4x4 Panda maastikul
Tere,
Kuna talvehooaeg on lõppemas ja oma Panda all olevate lamellidega järgmist talve enam ei sõida, siis tekkis mõte järgmiseks talveks pregu rehvid valmis osta. Lisaks majanduslangusele peaks praegu ka hooaja lõpuhinnad ostu soodsamaks tegema. Siit ka küsimus, millised oleks Pandale parimad rehvid...? Mõõtudelt ei lähe sinna alla vast suuremad, kui 185/65 r14 - sellest tulenevalt tahaks võimalikult karvase mustriga lamelli, millega järgmised kaks aastat sõita.
Kel ideid palun tulistage,
madis
madis
Päris head maastiku rehvid on LUZ-e (kulgudi) omad, 13-ene žikulli velg läheb Pandale täpselt. Ise olen kusagilt netist näind vidjot kus Pandal oli alla kombineeritud ATV rattad aga siis peb pidurid ka ringi ehitama. Äh... žigulli veljega sama jama vöi annab sinna esiveolise (sellel on 13 vejed) Panda pidurid vahetada. Üljuhul kui miskit muud üle ei jää kui kummifirmasid piirama minna. Edu!
Elmar.
Elmar.
4x4 igal ajal, kasvöi neljakäpukil!
Kena kevadet !
Mehed, kas keegi teab kuidas Pandal pamper tervelt eest ära käib
Tahaks esitulesid kätte saada, et neid veits ledidega disainida
Olge tervitatud hüva nöu eest !
Elmar.
Elmar.
Re: Kena kevadet !
Kahjuks ei oska sind aidata, pisike veel aasta ja mõned kuud garantiiline. Eks peale seda saab mõtlema hakata, mida ja kust järgi aidata. Saada pandakarule PS, ta tundub pandade hingeelu lähemalt teadvat.motomees kirjutas:Mehed, kas keegi teab kuidas Pandal pamper tervelt eest ära käib![]()
Tahaks esitulesid kätte saada, et neid veits ledidega disainida![]()
Elmar.
Päikest,
madis
Re: Kena kevadet !
Proovi pamperi alt hakata rahulikult vaatama kinnitusi, lapiga puhastades ja kandelampi kasutades leiad õiged kohad üles, kust keerata.motomees kirjutas:Mehed, kas keegi teab kuidas Pandal pamper tervelt eest ära käib![]()
Elmar.
Kardaanirist muutus fekaaliks
Ehk siis pandapunnil on 100 tuhat kohe täis ja kardaanirist otsustas järgi anda.Õigemini üks neljast laagrist.Kriuksub(lasin ajutiselt süstlaga õli sisse ja enam ei kriuksu) ja kolks on sees.Nagu tänapäevastele autodele kohane risti vahetada ametlikult ei saa.Osta uus kardaan.(16000eek no otsi idiooti).Kas keegi oskaks soovitada kust otsast alustada,soovitada mõnd spetsialisti kardaanide alal vms.Rist tuleb välja pressida stantsitud nagadest üle,ära mõõta ja otsida uus.Pärast ilmselt kärnida kinni või lasta keevitusega punkt peale.Omal puuduvad vahendid selle tegemiseks.Ametlikud teenindused seda ei tee.
Peale Klaperajhti võtavad Imedepõllu võlurid su imearmsa "punni" kindlasti põnevusega vastu (peale seda, kui minu oma on tohterdatud).
Re: Kardaanirist muutus fekaaliks
Pärnus selline koht kui TT Autoteenindus, mida julgen ausalt soovitadapandakaru kirjutas:...Kas keegi oskaks soovitada kust otsast alustada,soovitada mõnd spetsialisti kardaanide alal vms...
ja kus tehakse väga head ning kvaliteetset tööd!
TT Autoteenindus
Aadress: Savi 3, Pärnu 80041
Tel: 044 75 103
GSM: 051 38 317
E-mail: info @ ttautoteenindus.ee
"Vaba mees nii mitte vabal maal..."
Re: 4x4 Panda maastikul
Köigile maastiku-kollidele HEAD VANA-AASTA LÖPPU
Elmar
Elmar
