RR dakari eripäradest
ning ka Minerva, Tempo, Santana, SVX ja muid LR hübriide puudutav.
Ints
Postitus Postitas Ints »
Lahedad autod.Huvitav,kas neid meie registrisse ka on võimalik kanda?Sügis-talvel on sihukesega vist üsna vilu ringi kimada. :)
Ints kirjutas:Lahedad autod.Huvitav,kas neid meie registrisse ka on võimalik kanda?Sügis-talvel on sihukesega vist üsna vilu ringi kimada. :)
Jah on küll, sest üks selline juba on Eestis registris ja ka off-road võistlustel osalenud (vist 2002 suvi).
Pilte ka ELRK ürituselt, kus see auto osales:
http://www.landrover.ee/est/galerii/200 ... retk02.htm
Urvo
Postitus Postitas Urvo »
Kui ma väga võsa ei pane siis on roveri sillale 39.5" Bogger pandud. :shock: Julged poisid, või oskad sa Kristjan öelda mis seal siis tehtud on, et nii ambitsioonikas rehv on alla pandud?
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Offy-roady kirjutas:Kui ma väga võsa ei pane siis on roveri sillale 39.5" Bogger pandud. :shock: Julged poisid, või oskad sa Kristjan öelda mis seal siis tehtud on, et nii ambitsioonikas rehv on alla pandud?
Ühe sõnaga öelduna...Pohhuism...
+372 5028488
Meeskond "Luige" kasutab Rover'i originaal sildasid siia maani TR3-s. Tehtud on seda et, korralikud tugevast metallist poolassid sisse teritud. Täpsem info nende kohta "Qkulguri" tiimi käest. TR-2 sõidab nii mitugi tiimi nende sildadega.
Urvo
Offy-roady wrote:
Kui ma väga võsa ei pane siis on roveri sillale 39.5" Bogger pandud. Julged poisid, või oskad sa Kristjan öelda mis seal siis tehtud on, et nii ambitsioonikas rehv on alla pandud?
Peale pooltelgede on veel vaja isaseid PK liigendeid ja muid vidinaid.Neil(TR2/3 autodel) on ka 35" ja 37" rehvid all ning oluliselt "pisemad", kui 39.5x18.5" boggerid, aga ok see selleks läheb OT'ks ära.
Veiko
I know how to fix stuff
Postitus Postitas Veiko »
Kõike saab lõhkuda.Kaasa arvatud suhteliselt lollikindlaid Defeka sildasid.Et 37 alla panna tuleb diffritesse aeglased ülekanded sisse panna ja peale seda orginaal P/K liigendi otsad tugevamate vastu vahetada.Orginaal poolassid peavad üllatavalt hästi vastu.39 on lugu selline ,et kasutatakse ratta reduktoreid.Näevad väga lähedased välja mis on Mogi või Volvo all.
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
Ints kirjutas:
Lahedad autod.Huvitav,kas neid meie registrisse ka on võimalik kanda?Sügis-talvel on sihukesega vist üsna vilu ringi kimada. Smile
Ei ole hullu elasin ise eesti korraliku talve yle lahtise (s.t ilma tendita ) trooperiga yle vaid korra politsei kyisi, et kas mul kyl ei ole - ma vastu et on kyll nemad siis käskisid mul siis ruttu minna anda aga tegelt ei ole see ylce hullu.
Mine “Land Rover”
