GC salongisoenduse probleem
lairer
Re: GC salongisoenduse probleem
Postitus Postitas lairer »
-vr6- kirjutas:Ja mis see meie keeli tähendab?
Puusalt tulistades ütleks, et mõlemad klapid puru. Et siis klapp mis reguleerib sooja ja külma on kakti läinud ja mootor saab vabalt liikuda, ilma et klapid kuhugi seisma jääks. 100% pead ei annaks.
2002 grand cherokee WJ 2,7 CRD
-vr6-
Postitus Postitas -vr6- »
Ja tegemist on raudselt mingi utoopiliselt suure tööga?
laf1247
Postitus Postitas laf1247 »
-vr6- kirjutas:Ja tegemist on raudselt mingi utoopiliselt suure tööga?
üksi rahulikult tehes päev. juhul kui siibrid välja vahetada :D
MB S205 C220 d 4Matic 2016
KAWASAKI Z900 2020
agent007
Postitus Postitas agent007 »
enda omale sai pardatsoki august sisse mindud tehes kolviga lõige. ei viitsind armatuuri kakkuda maha.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
-vr6-
Selge,kuigi mul puhub nii sooja kui ka külma. Eks siis tuleb uurida.
-vr6- kirjutas:Selge,kuigi mul puhub nii sooja kui ka külma. Eks siis tuleb uurida.
Sul pole siis viga midagi.Kustuta koodid ära ja vaata, kas uuesti tulevad.
-vr6-
Ja mis moodi neid kustutada? Obd-ga?
-vr6- kirjutas:Ja mis moodi neid kustutada? Obd-ga?
Clearing fault codes
Current faults cannot be electronically cleared. Repair must be made to the system to eliminate the fault causing code. Historical fault codes can be cleared manually, or automatically. To clear a historical fault manually, depress and hold either the A/C or Recirc button for at least three seconds while the display is in the fault code mode of operation. Historical fault codes are cleared automatically when the corresponding current fault code has been cleared, and has remained cleared for 72 ignition cycles. The faults have been cleared when two horizontal bars appear in the Test Selector display.
rannamees
Postitus Postitas rannamees »
Utoopilist ei ole midagi, 12 tundi võid koos suitsu/õlle/mõttepausidega arvestada.Ametlik servis kalkuleerib muide sama aja arvepeale.
Mõned spets võtmed on ka vajalikud- 10mm toru või pikk padrun, 5mm õhukese seinaga padrun....midagi oli vist veel.
Ahjaaa, mõtle ka välja, millest uued siibrid teed. Kui uute orig juppidega asendad, siis tee piirajad tugevamaks, muidu lammutad varsti uuesti. (oma kogemus)
GC WK 3,0
-vr6-
Tänud vastanutele,kustutan veakoodid ära ja vaatan mis saab.
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
-vr6- kirjutas:Tänud vastanutele,kustutan veakoodid ära ja vaatan mis saab.
Räägime tulemustest kah ? Miski inf oleks taas järeltulevatele põlvedele .
XC 70
-vr6-
Kahjuks pole jõudnud veel kustutada,homme katsun ärateha,siis räägin tulemustest.
-vr6- kirjutas:Kahjuks pole jõudnud veel kustutada,homme katsun ärateha,siis räägin tulemustest.
Kustutamine võtab aega ainult kolm sekundit.
-vr6-
Nii kustutasin koodid ära,ning praegu näitab tablool 0-i.peab ootama ja vaatama kas on muutusi.
