Freelander undab
Postitatud: P Veebr 14, 2021 2:11 pm
Postitas vip001
Tervitus.
2000a 2.0 disla gay-lander.
Kuidas tuvastada mis tekitab undamist? Juba väiksel kiirusel kuni mnt kiiruseni ühte moodi räige undamine. Kas asi võib olla kardaani laagripukkides, tagasild või mingi vahekast vms? Kuidas täpsemalt võiks viga tuvastada et mitte otsast juppe vahetada? Tõstuki peale ja käik sisse?
Re: Freelander undab
Postitatud: P Veebr 14, 2021 4:14 pm
Siin on nüüd kolm varainati.
1)IRD hakkab ära surema, kuna kinni jäänud viskomuhv on sellele haiget teinud.
2)Kinni jäänud viskomuhv on ära tapnud taga difeerentsiaali ja see undab.
3)Äkki on õnne ja häält teeb mõni laager.
Kas masin auatomaat- või manuaalkstiga?
Postitatud: P Veebr 14, 2021 4:46 pm
Postitas kalle211
Soovitaks minna töökotta kus on varem ka kokkupuude friikaga ja siis see algab.......
Postitatud: P Veebr 14, 2021 5:41 pm
Postitas vip001
Landy kirjutas: ↑P Veebr 14, 2021 4:14 pm
Tegu manuaal kastiga.
IRD-ehk siis eestimaa keeli vahekasti redukotor ülekanne?
4vedu iseenesest toimib kenasti.
Ilmselt siis üles tõsta ja käik sisse-uurida kust heli tuleb? Või mingi parem moodus?
Postitatud: P Veebr 14, 2021 5:42 pm
Postitas vip001
kalle211 kirjutas: ↑P Veebr 14, 2021 4:46 pm
Otseselt ei tea küll kus Viljandis avasüli vastu võetakse neid britte(ja ka teadmised-kogemused varuks võtta).
Postitatud: P Veebr 14, 2021 10:53 pm
vip001 kirjutas: ↑P Veebr 14, 2021 5:42 pm
Lähim pädev töökoda on Tartus - Fulldrive.ee
Postitatud: P Veebr 14, 2021 10:55 pm
vip001 kirjutas: ↑P Veebr 14, 2021 5:41 pm
Tõstukil võib selguda, kuid tagadifri puhul mitte.
Kas tugeva haardumisega pinnal (näiteks kuiv asflat)on manöövedrades poomist/raginat esinenud?
Postitatud: E Veebr 15, 2021 11:50 am
Postitas vip001
Poomist ega raginat ei esine.
Käisin just tõstukil. Esimesena tuvastati suur lõtk kardaani ristis ja surund laagripukk(otsene heli tuli sealt hetkel). Peale nende taastamist selgub, kas veel miskit.
Postitatud: E Veebr 22, 2021 6:46 pm
Postitas vip001
Viga oligi kardaani laagripukis. Sai vahetatud ja nüüd vaikus majas. Ainult et asfalti peal rattad täiesti risti keerates vedi nagu poob küll.
Postitatud: E Veebr 22, 2021 7:52 pm
vip001 kirjutas: ↑E Veebr 22, 2021 6:46 pm
Siis hakkab visko muhv saba andama. See on ohtlik, sest lõhub lõpuks kas tagadifri või veel hullem IRD pilbasteks- mõlmad väga kallid asajd vahetada.
Postitatud: E Veebr 22, 2021 9:17 pm
Postitas vip001
Kas see vicomuhv on sama junn mis asub karaani lagripukkide vahel? Visuaalselt tundub lihtsalt tavaline kummipuks vms olevat...no ju seal sees mingi elu käib. Eks uurin kust saaks, mis maksaks.
Postitatud: E Veebr 22, 2021 9:31 pm
Postitas vip001
Ise küsin, ise vastan
Puust ja punaseks teistele kahhh
https://www.youtube.com/watch?v=pKbxV7Ehxz4
Postitatud: K Veebr 24, 2021 11:26 am
Tean, et mõni inime Eestis on seal sees ise õli vahetanud, aga efekt on jäänud lühiajaliseks ( ca aasta).
