Discovery 1 automaadi probleem
Postitatud: P Juun 02, 2019 4:09 pm
Postitas jurimko
Tervitus!
On probleem Discovery 1(1998) automaat käigukastiga. Neutraali peal liigub ikka edasi ja tagurpidi käik puudub sootuks.
Tänud, kes oskab vastata.
5161858
Re: Discovery 1 automaadi probleem
Postitatud: P Juun 02, 2019 6:01 pm
Postitas ibra
Reguleeringu viga.
Postitatud: P Juun 02, 2019 6:30 pm
Postitas totu
Kui reguleering vale, peaks tagurpidi sõitma mingis vaheasendis (P ja R või R ja N vahel). Milline õli välja näeb? Tundub, et mingi pakett kokku põlenud (kuumaga terasplaadid kõveraks vedanud). Kui õli puhas, võib olla juhtplokis mõni klapp kinni kiilunud.
Postitatud: P Juun 02, 2019 8:12 pm
Postitas jurimko
Probleem tekkis varsti peale seda kui osa õli välja jooksis seoses jahutus radiaatorisse mineva vooliku lekkega. Õlil on kärsa ais juures küll.
Oskab keegi kuskil mõnd pädevat remondi meest soovitada?
Kindlasti kuskil vedeleb selline Discovery 1 millel raam ja kere mäda.
Ise olen Harjumaal.
Postitatud: P Juun 02, 2019 8:31 pm
Postitas totu
Samad (peaaegu identsed) kastid olid kasutusel ka BMWdel ja Volvodel, neid väga enam ei liigu aga siin-seal ikka veel leidub, trafo, trafokoda ja vahekast jäävad omad. Seal peab jälgima offsetti, tuleb mõõta, et õlipumba kahvel õigel kaugusel oleks aga oma trafoga pigem kontrollimiseks. Iseenest üsna pommikindel loom, ZF 4HP22, ilma elektroonikata, kusjuures elektroonilise kasti sisust suur osa sobib. Harivat lugemist, miks mitte ka DYJ:
https://www.scribd.com/doc/254865544/ZF ... air-Manual
Postitatud: E Juun 03, 2019 2:15 pm
Postitas imedepõld
Saame aidata nii remondi, kui asenduskastiga,
Kirjuta meile
info@imedepold.ee
