Land rover discovery 2 ei lähe käima
Postitatud: R Mai 17, 2019 12:17 pm
Postitas PatrolGR
Mootor 2.5 diisel 102kw.
Mure selline, et peale seda kui plokikaan käis lihvimises, survestamist ei löö kütuse rõhku ülesse (pump seisma ei jää).
Kui kellegil on taoline asi olnud või oskab aidata võib helistada 53761461 või kirjutada.
Re: Land rover discovery 2 ei lähe käima
Postitatud: P Mai 19, 2019 10:49 pm
Postitas DreamWalker
Pakun "puusalt" et vaata üle kütusetorud - eriti need mis algavad paagi pealt kütusepumba otsast ja lähevad parema tagumise rattakoopasse kütusefiltri külge.
Kipuvad kere vahel ära hõõrduma ja sealt katki:
Pagashi põhjast saab kütusepumbale ligi aga neid vollasid kätte saada ja vahetada on paras sikerdamine aga tasub ette võtta enne kui autol on loik all - küsi kuidas ma tean
Disco puhul pole täheldanud aga bemaril on ka juhuseid et pump põriseb toredalt aga tegelikult ei saavuta piisavalt kütuserõhku mis vajalik (diagnost peaks näitama reaalaja andmetes)
Samuti nr.1 asi mis võib nii lolli jama teha on immo. Blokib ära ja ketra palju tahad.
Võib ka miski muu viga olla - pakun huupi millega ise olen jagelenud.
