Freelander undab
ning ka Minerva, Tempo, Santana, SVX ja muid LR hübriide puudutav.
vip001
Freelander undab
Postitus Postitas vip001 »
Tervitus.
2000a 2.0 disla gay-lander.
Kuidas tuvastada mis tekitab undamist? Juba väiksel kiirusel kuni mnt kiiruseni ühte moodi räige undamine. Kas asi võib olla kardaani laagripukkides, tagasild või mingi vahekast vms? Kuidas täpsemalt võiks viga tuvastada et mitte otsast juppe vahetada? Tõstuki peale ja käik sisse?
Re: Freelander undab
Siin on nüüd kolm varainati.
1)IRD hakkab ära surema, kuna kinni jäänud viskomuhv on sellele haiget teinud.
2)Kinni jäänud viskomuhv on ära tapnud taga difeerentsiaali ja see undab.
3)Äkki on õnne ja häält teeb mõni laager.
Kas masin auatomaat- või manuaalkstiga?
kalle211
Postitus Postitas kalle211 »
Soovitaks minna töökotta kus on varem ka kokkupuude friikaga ja siis see algab.......
vip001
Landy kirjutas:
P Veebr 14, 2021 4:14 pm
Tegu manuaal kastiga.
IRD-ehk siis eestimaa keeli vahekasti redukotor ülekanne?
4vedu iseenesest toimib kenasti.
Ilmselt siis üles tõsta ja käik sisse-uurida kust heli tuleb? Või mingi parem moodus?
vip001
kalle211 kirjutas:
P Veebr 14, 2021 4:46 pm
Otseselt ei tea küll kus Viljandis avasüli vastu võetakse neid britte(ja ka teadmised-kogemused varuks võtta).
vip001 kirjutas:
P Veebr 14, 2021 5:42 pm
kalle211 kirjutas:
Lähim pädev töökoda on Tartus - Fulldrive.ee
vip001 kirjutas:
P Veebr 14, 2021 5:41 pm
Landy kirjutas:
Tõstukil võib selguda, kuid tagadifri puhul mitte.
Kas tugeva haardumisega pinnal (näiteks kuiv asflat)on manöövedrades poomist/raginat esinenud?
vip001
Poomist ega raginat ei esine.
Käisin just tõstukil. Esimesena tuvastati suur lõtk kardaani ristis ja surund laagripukk(otsene heli tuli sealt hetkel). Peale nende taastamist selgub, kas veel miskit.
vip001
Viga oligi kardaani laagripukis. Sai vahetatud ja nüüd vaikus majas. Ainult et asfalti peal rattad täiesti risti keerates vedi nagu poob küll.
vip001 kirjutas:
E Veebr 22, 2021 6:46 pm
Siis hakkab visko muhv saba andama. See on ohtlik, sest lõhub lõpuks kas tagadifri või veel hullem IRD pilbasteks- mõlmad väga kallid asajd vahetada.
vip001
Kas see vicomuhv on sama junn mis asub karaani lagripukkide vahel? Visuaalselt tundub lihtsalt tavaline kummipuks vms olevat...no ju seal sees mingi elu käib. Eks uurin kust saaks, mis maksaks.
vip001
Ise küsin, ise vastan :D
Puust ja punaseks teistele kahhh https://www.youtube.com/watch?v=pKbxV7Ehxz4
vip001 kirjutas:
E Veebr 22, 2021 9:31 pm
Tean, et mõni inime Eestis on seal sees ise õli vahetanud, aga efekt on jäänud lühiajaliseks ( ca aasta).
Mine “Land Rover”
