Suruõhu tööriistad ja kompressor - mida oma garaaži võtta?
Kuidas ehitada, sisustada ja parendada garaaži.
PARUN
Re: Suruõhu tööriistad ja kompressor - mida oma garaaži võtt
Postitus Postitas PARUN »
Movistar kirjutas:
PARUN kirjutas:Palju aastaid tagasi sai kunagisest lasna tööriistamarketist yama (sõnnik) nakerdaja toodud. Järgmine päev sai tagastatud, samapalju klotsi juurde pandud ja IKH võetud.
See IKH (Isojoen Konehalli OY) on samasugune jama nagu see YAMA.
Hiinas toodetud odav ja ebakvaliteetne kraam soome ettevõttele,mida müüakse ka Eestis.
Oman paari selle nimega suuremat tööriista ( üks oli 1200 euri ja teine ca 350) ja pask on ikka pask. Üks neist on ka garantiikorras uue vastu vahetatud ja teine annab ka otsad varsti.
Väga pehmed materjalid ja kehvad sulamid , väga suured ebatäpsused,töötsüklite arv väga väike , jne.jne.jne
Ei vaidle üldse vastu, Sommid oma nime peale pannud, kuid vähemalt kannatas plekki lõigata ja otsa ka ei saanud.
Kõnetraat 51922951
tarmo
Postitus Postitas tarmo »
Natuke OT, aga võid mõelda ka akumutrikeeraja peale, kui hobikasutusse ja mitte väga suurt valu andvatesse töödesse tarvis.
Plussiks see, et ei tolkne mingi saba järel pidevalt ja kompressori müra ka pole.
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
Kui hobi ei ole mutrite keeramine, siis hobikasutuses soovitaks nende aparaatide raha hoopiski investeerida kvaliteetsematesse lehvõtmetesse või paremasse padrunikomplekti. Normaalne akuga mutrikeeraja maksab arvestatavat raha. Kui tõesti kohe üldse ei viitsi rattamutreid ristiga lahti lükata, siis võib ju akudrellile osta vahetüki 1/2" padrunitele ja keerata nad enne võtmega lahti, otsida garaažist üles akudrelli, panna sinna pikenduse otsa, otsida padrunikomplektist õige padruni ning siis kogu selle komplektiga need mutrid sealt lõpuni välja suristada. Võidab oma 8 kalorit ja kaotab kuni kümme minutit töö aega, sest ilmselt on akudrellil aku tühi, pikendus kadunud või teed pärast rasket rattapoltide avamise protseduuri ja enne akudrelliprotseduuri juurde asumist ühe suitsu ja tassi kohvi :mrgreen:
Kui tahad tõesti mingeid roostes mutreid lagistada, siis pead vist ikkagi ostma normaalse õhuga mutrikeeraja.
Andrus Michelis
Kui nüüd ainult mutrikeeramisest rääkida, siis mina soetasin enne sügisest rattavahetushooaega juhtmega elektrilise mutrikeeraja. Ühtegi negatiivset ilmingut võrreldes õhuga ei oska esile tuua. Kasutus kah muidugist tagasihoidlik. Lihtsalt mõtteks.
bjorn
Postitus Postitas bjorn »
Suruõhk peab siiski olema. Mutrikeerajat on vaja ikka kõige muu jaoks kui rattapoltide kinnitamiseks.
Kõige rõvedamad kohad ongi just sillatööd ja mootori tööd. Nt: rummu mutri lahti keeramine, väntvõlli hammasratta polt jms. Lisaks kõiksugused roostes silladetailid, mida ikka iga aasta korra peab üle käima.
FlammablE
Nende asjade lahti keeramiseks on omad meetodid ja lahendused, mis seisnevad pikemate torujuppide õigesti kasutamises. Pole ükski kinni jäänud. Kui jääks, siis püssiga ei tuleks nagunii. Aga kui tahad püssiga lasta, siis pead korraliku püssi võtma ja kompressor peab võimaldama maksimaalsel(6-7bar) rõhul töötada, et lubatud momenti sealt kätte saada.
CaveMan
Re: Suruõhu tööriistad ja kompressor - mida oma garaaži võtta?
Postitus Postitas CaveMan »
Jõudsin arusaamisele, et praegune kompressor on lahja ja üritasin kompressori teemat omale natuke selgemaks teha, et aru saada, milline on optimaalne valik aga olen pisut segaduses.
Praegu on kasutuses Strong XT100320, tootlikus (sissetõmbe) 320 l/min. Vaadates sarnaste kompressorite spetse, siis Free Air Delivery (FAD) võiks eeldatavalt olla vähemalt 200 l/min.
https://www.xn--triistamarket-imba.ee/e ... 0l-320lmin
Kasutuses on suruõhu ketaslõikur IKH8073. Max õhukulu spetsi järgi 160 l/min. Sellega saab töötada paarkümmend sekundit ja siis juba rõhk madal ja jõud kaob.
Tikksaag Ingersoll-Rand 529. Õhukulu ainult 31 l/min. Sellega saab pikemalt lasta aga samuti peale minutilist töötamast tahab juba natuke kogumist.
Mõtlesin, et ostaks näiteks Ingersoll-Rand 2,2kW kompressori, millel on ka FAD välja toodud.
Rihmajam, tootlikus 330 l/min, FAD 222 l/min, max töösurve 10 bar, paak 100 l, 1-astmeline kahe malmsilindriga pump 1570 p/min, mootor 2,2 kW 230V
https://www.stokker.ee/kolbkompressor-2 ... 1593127130
Segadust tekitab see, et ka praegusel kompressoril peaks enam-vähem sama tootlikus olema aga kuna isegi 31 l/min riistaga ei saa lõpmatuseni töötada, siis millest ma valesti aru saanud olen või on mu praegune masin lihtsalt rikkis ja/või saast?
Ma ei tahaks samasugust masinat osta, millega hätta jään. Võiks ka kangema osta aga need siis juba 3-faasilised. Praeguses garaažis on 3 faasi olemas aga kuna see pole isiklik, siis ei tea kuhu tulevikus kolida tuleb ja võib-olla seal pole 3 faasi võimalust.
Mida soovitate? Raha raatsiks kulutada 1000€ kanti. Kasutus kõige rohkem õhku vajavatest riistadest on perspektiivis lõikajad ja lihvijad. Liiva pritsida ei soovi.
Mine “Garaaž - minu teine kodu”
