Soovitage suvist reisikohta!
Arutelud 4WD ja 2WD reiside ideede ja planeerimise teemadel
nelikjooksja
Postitus Postitas nelikjooksja »
Tere,
Tahaks suvel kuhugi oma nelikjooksjaga kulgeda. Eelistaks mägesid. Aega võiks kuluda kokku umbes 10 päeva. Kas peaks sihtima Ukraina Karpaate või Horvaatiat? Tahaks sellist "mõnusat ukerdamist" ja imeilusat mägist loodust. Kahjuks on Gruusia liialt kaugel ja autoga mõistlikult sinna ei saa. Ilma autota olen Gruusiat muidugi avastanud ka juba 4 korda. Kas on mingit head ja konreetset soovitust/reisikirja? Vaatasin Metsiku Ukraina pilte "mingi aja tagusest" tripist ja need jätsid väga positiivse mulje.
Tänud ette,
Rynno
"Do not go where the path may lead; go instead where there is no path and leave a trail"
+3725107238 rynno.lohmus@gmail.com
amevier
Re: Soovitage suvist reisikohta!
Postitus Postitas amevier »
Näiteks üle Ungari Transilvaaniasse (Rumeenia) ja pärast võib üle Ukraina Karpaatide tagasi tulla. Saab selle ajaga hakkama küll ja näeb Karpaate laiemalt.
Ukraina on reisi peasihiks igavavõitu, paras läbi sõita. Transilvaanias on põnevam ringi vaadata, loodus on kena (tammemetsad ja mäed), ajalooline arhitektuur ja eluviisid on paremini säilinud, kui punavenelastest räsitud Ukrainas.
sitikass
Postitus Postitas sitikass »
Läbi saksa alla horvaatiasse ja üle ungari tagasi. Paraku siledat teed saab nii minnes kui tulles.
Kui elus ei vea, siis 4x4 iks veab!
+47 40726287
amevier
sitikass kirjutas:Läbi saksa alla horvaatiasse ja üle ungari tagasi. Paraku siledat teed saab nii minnes kui tulles.
Saksamaa kaudu Eestist Horvaatiasse sõita teeb küll maasturimatka jaoks mõtetu ringi.
sitikass
amevier kirjutas:
Hurraa kui naljakas..
+47 40726287
amevier
amevier kirjutas:
Mõtlesin seda täiesti tõsiselt.
sitikass
Olgu , tõsiselt või mitte aga ronimist saab nautida ainult lõunasaksamaast alla . Horvaatiast üles tagasi tulles üle hungari sloveeniani on ronimist. Poola ...... noo jah ronida pole kuid sisustatud saab ka seal oma aja.
See ring kokku kolmepäevase tsilliga Spliti nimelises linnas (horvaatias) võttis 13 päeva. Kilomeetrites 6600 ümmartatult.
Lihtsalt soovitus .
Kui ei taha siledat maanteed nühkida siis lennukiga kohale ja kohapealt rendiauto.
Valikuid kui palju.
Seniks päikest
+47 40726287
margus11
Postitus Postitas margus11 »
http://www.youtube.com/watch?v=1RddKozPhDQ
Vaata siis filmi ka!Ise käin seal kandis ja ei ütle,et igav oleks!
LC105, LC61
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
Mina näiteks eksisin kunagi Karpaatidesse ära hilissügisel, kui orgudes korralikud miinused, kuid mägedes sai T-särgi peal päikest võtta :D ...1 pluss hilissügise ees oli ka veel see, et sealsed veiniviinamarjad korjataksegi ära alles lumega ja maitsevad oi kui hästi. Farmeri soovil tema T-16-ne käima tõukamise eest näidati meile kastivirna ja viinamarja istandust ja öeldi, et "roheline tuli"..andke minna, võtke palju jõuate :D Söögid on seal head, lihatükid, mis ujuvad sulaselges rasvas/õlis ei mahu taldrikule ära (ja taldrikud pole väikesed :D ), musta leiba ei tunnistata (mis hakkas pikapeale närvidele :D )...rahvas külades südamlik ja heatahtlik. Asjad saad aetud loomulikult vene keeles :wink: . Tunnistan, et reis sinna polnud küll maasturitega, kuid mäed lummasid siiski tohutult - soovitan! 8)
metsik
Postitus Postitas metsik »
Soovitan ka Karpaate Ukrainas.
Sellise ajaga on tõenäoliselt se kõige lähem ja odavam koht kus mägedes turnida.
Mul oli se esimesi reise ja mingit korraliku plaani polnudki.Üle piiri,esimesest tanklast atlas ja väikseid teid mägedesse.
Sai väga lahe reis.Mägedes leiad kohti kuhu tahaks kauemaks jääda.Lihtsalt võluvad ära.
Kui oled päris kõrgel ja vihma saad siis arvesta sellega,et vbl alla ei saagi,teed /roopad muutuvad jõgedeks jne.
Mine uuri järgi.
:D
nelikjooksja
Tere,
Tänud laekunud mõtete ja ideede eest. Äkki viitsib keegi Ukrainas käinud tiim mingeid geograafilisi punkte (külad, asulad, linnad) soovitada? Siis saaks hakata marsruuti planeerima. Kui on veel keegi "algaja", kes sooviks autoga ühineda, siis oleks see ka positiivne. Kogenumad matkasellid võiks tekitada kas siia või kasvõi eraldi teemana nimekirja asjadest, mis võiksid kaasas olla. Seda siis nii matka kui ka auto seisukohalt. Selge see, et teist autot varuosadena kaasa ei vea, kuid kas on midagi, mis kindlasti võiks olla? Kui vajalik on Hi-Lift kaasasolek? Mitte, et mul veel autol oleks kohta, kuhu seda kinnitada;), kuid aga ju veel on.
Parimat,
Rünno
margus11
Põhiline koht,kus ronitakse on Sineviri ümbrus.Samuti Bukovel,kus on talvel suur suusakeskus.Seal lähedal on ka kõrgeim tipp Hoverla.Kaugel nõukaajal oli eestlaste seas populaarne puhata Jaremtsas,kus on praegugi palju hotelle ja sanatooriume.Kaasa Eestist sööki-ja jooki tassima sinna ei peaks,kuna hinnad seal mega odavad.Käid poest läbi ja ostad õhtuseks tsillimiseks midagi.Kütus 1.-eur/l,viin u.2xodavam.Juuni keskel olen arvatavasti ka seal kandis.
LC105, LC61
metsik
Pole eriti vaja midagi kaasa võtta.Tee kodus auto korda ja arvan,et elab selle reisi üle.
Kütuse ja õhufilter võiks olla.
Varustuse hulka peaks kindlasti kuuluma Koormakate.
Mägedes muutub ilm sekundiga ja vihma mitte ei saja vaid aetakse kuskil üleval lihtsalt ämber ümber.
Telgi alla võiks ka mingi kate olla.
Kindlasti soovitan Solotviinas ära käia.Soola järves ujuda.
Kui miskit vaevab või täpsemalt huvitab anna aga tulla :D
MM
HallKardinal
Postitus Postitas MM »
Ukraina ja Taga-Karpaatia, tore koht.
Mõned märksõnad (õigekiri võib vigane olla :oops: ): Tustan; Skeli Dovbuchina; Manjavski vodospad, mõned mäed kah: Bliznica; Ust-Corna; Tempa. Mingid trakid on alles.
Mägedega on jah nagu siin kirjutajad juba öelnud on - ilma peab valima või kui käest ära laheb siis peab lihtsalt olukorda nautima. Kui venekeelses netis orjenteeruda suudad siis seal ka üsna palju infot.
Auto tuleb kodus korda teha aga elementaarsed asjad (sõltuvalt autost loomulikult) peaks ikka kaasas olema. Ja tööriistade koplekteerimisel mõtle auto olulised sõlmed läbi. Tihti ei sisaldu tavalises tööriistakohvris just seda võtit mida tegelikult vaja läheb :dev .
Mait Mumme - eks ole sõidetud kah ... 4x4 fän since`99
www.europart.ee
+3725069842
Mine “Reiside ideed ja planeerimised”
