Kerghaagise vedamine
Küsimus nimelt kas amarokiga mille registrimass/täismass on 3060kg kas võib kerghaagist vedada registrimassiga 750kg ilma BE kategooria lubasid omamata?
- CaveMan
- True Off Roader!
Re: Kerghaagise vedamine
Kui on tegu O1 haagisega, siis võib. Oleks O2, siis peaks kogu autorongi täismassi arvestama.
§ 93. Mootorsõidukite kategooriad
3) B – auto, mille lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja mis on kavandatud ja valmistatud vedama lisaks juhile veel kuni kaheksat sõitjat; sama auto koos kerghaagisega; sama auto koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kusjuures autorongi lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi; sama auto koos haagisega, mille lubatud täismass ületab 750 kilogrammi, kusjuures autorongi lubatud täismass ületab 3500 kilogrammi, kuid ei ületa 4250 kilogrammi, tingimusel et sellise auto ja haagise ühendi juhtimisõigus on saadud pärast vastava sõidueksami sooritamist;
https://www.riigiteataja.ee/akt/128032017008?leiaKehtiv
Kas see tähendab, et tuleb mängu kood 69? Seega, päris lampi ikka ei saa, tuleb ikka eksab sooritada.CaveMan kirjutas: tingimusel et sellise auto ja haagise ühendi juhtimisõigus on saadud pärast vastava sõidueksami sooritamist;
- MetsaVikat
Number oli vist ikka B96 aga jah, nii on.
Terv.
Terv.
- CaveMan
- True Off Roader!
Ei ole kerghaagise puhul koodi vaja. Lugege hoolikalt seda seadusepnkti.
B kategooria auto koos kerghaagisega on endiselt B kategooria auto.
Kood 96 ja E kat tulevad siis mängu kui ei ole kerghaagis.
Ei ole kerghaagisega midagi vaja jah. tegin selle teema ka ükskord selgeks, enne kui sõiduautole hakkasin lisaks konksu panema. mõni aasta tagasi oli seaduses see jama sees, aga suht ruttu parandati ära. lisati lihtsalt juurde, et "välja arvatud kerghaagisega" sellele punktile mis piiras kogu autorongi massi. täitsa üllatav oli selline ametnike kiire asjale lähenemine, ainult pool aastat võttis aega.
Huvitav, et mina ei mäleta säärast piirangut. Küll lisati see täpsustus koos "kood-96" tulekuga, kuna hulgal inimestel oli raskusi aru saamisega, et "sõiduautohaagiseid" on kahes erinevas kategoorias.knaap1 kirjutas: ...
Teemaalgataja võib vedada oma autoga kerghaagist (O1 kategooria). Kui autole on libatud piduriteta 750 kg (võiks nagu olla ), siis ka täie koormaga. Oluline täpsustus, kuna paljudel autodel (ka maasturitel ) on lubatud piduriteta haagise mass <750 kg ja seda piirangut tuleb koorma kujundamisel arvestada.
see oli vist mingi 10 aastat või rohkem tagasi. seaduses oli kirjas, et autoringi pikkus ei võinud ületada 3500 kg ja kõik. suuremate autodega läks see piirang lõhki. väidetavalt olevat isegi trahvi saadud. aga seda trahvi teemat rääkis mulle tuttav, konkreetseid fakte kontrollinud ei ole.
siin on vist kirjas, kui ajalugu huvitab. peaks olema vist õige asi: https://www.riigiteataja.ee/akt/30260
täispikkuses uuesti läbi ei lugenud, tea kas see ongi enam nii oluline.
