Jeep Grand Cherokee 3.1 2000 esimese rattalaagri vahetus
suhunni
Postitus Postitas suhunni »
Soetasin nädal tagasi endale esimese maasturi ja nüüd selgus, et rattalaager vajab vahetust :D
Küsimus siis selline, et kas siin foorumis on kedagi, kes saaks vahetada pealkirjas nimetatud rattalaagri. Asun Tallinnas. Laager on olemas
Jeep WJ 3.1d 2000
grandtohv
Re: Jeep Grand Cherokee 3.1 2000 esimese rattalaagri vahetus
Postitus Postitas grandtohv »
Tere maasturi omanik.
Wj esimese rattalaagri vahetus on küll nüüd nii lihtne töö, et kui vähegi võti käes püsib ja 1-36 numbreid tunneb...peaks ikka iga mees(ka naine) hakkama saama küll.
Tõsi...on vaja ühte erilist võtit...oli vist mingi 12 nurk või pin(ei mäleta täpselt)...küll selle ka sebid kuskilt.
Kui nüüd võti üldse käes ei püsi,siis wj omanikuna hakkab sul analoogseid teemasid siia pritsima kui seeni paele vihma :D
Tean millest räägin...oman wj-i.
Ära saa valesti aru,minu eesmärk ei ole siin nääksuda su kallal...point on,et hakka ise nokitsema :D :D ja kogemused tulevad.
Kõike parimat,
Valter.
97a V70 AWD
97a ZJ V8
15a D-max
16a S-max AWD
...lihtsalt peab rohkem kui üks ratas vedama :lol:
Kes pärast naerab...naerab metsas!
suhunni
Esimesed pilgud juba alla visatud ja selgus, et eelmine omanik on kolmest poldist vähemalt kaks ümaraks keeranud. Proovisin neid lahti saada aga tulutult. Eks viga ka selles, et korteris elades puudub ruum kus toimetada. kasutasin hea sõbra varjualust :D . Ei tea kas on mõtet kõiki võtmeid ja asju ostma hakkata. Remonti saaks aga alles nädala pärast.
Ma arvan, et pean need kolm polti välja vahetama aga pole kuskilt saanud. Laagriga neid kaasas polnud ja tavalised poed ei paku
Jeep WJ 3.1d 2000
grandtohv
...Need on need samad erilised 12 nurga/piniga poldid milleks petsjomm võtit vaja.
Uuri netist...rummu polt äkki...kuskilt ikka saab.
Aga pees poldid tuleb näiteks tiigersaega läbi lasta ...või mingi muu käepärase vahendiga.
Aga edu...igav ei hakka :D :D :D
97a V70 AWD
97a ZJ V8
15a D-max
16a S-max AWD
suhunni
Tänud juba ette :D Eks siis paistab kuidas olukord kujuneb. Esimene mulje autost on muidugi hea. Maanteel on natukene naljakas sõita,maastikul tunduvalt parem. Suhteliselt mugav masin.
Jeep WJ 3.1d 2000
Ax
Postitus Postitas Ax »
grandtohv kirjutas:...Need on need samad erilised 12 nurga/piniga poldid milleks petsjomm võtit vaja.
See petsjomm on tavaline 12 kandiga number 13 silmus leht võti. Aga korralik, igasugu hiina pasa keerad sõlme.
rannamees
Postitus Postitas rannamees »
suhunni kirjutas:Esimesed pilgud juba alla visatud ja selgus, et eelmine omanik on kolmest poldist vähemalt kaks ümaraks keeranud. Proovisin neid lahti saada aga tulutult. Eks viga ka selles, et korteris elades puudub ruum kus toimetada. kasutasin hea sõbra varjualust :D . Ei tea kas on mõtet kõiki võtmeid ja asju ostma hakkata. Remonti saaks aga alles nädala pärast.
Sinna kõlbab ainult 12kandiline pikk 13 ehk 1/2 padrun! Parim oleks sinna otsa veel pneumo- või korralik akulöökmutrikeeraja.
Ära hakka mingite silmustega jamama, tulemust näed ju eelmise katsetaja tegevuse järgi.
Tee poldist pilti koos mõõdulindiga, mul peaks kuskil kõlbulikke piduseid olema.
GC WK 3,0
AndreTGO
Postitus Postitas AndreTGO »
Väheke kuuma andmine ei tee ka paha. Nad on tehasest keermeliimiga kinni. Löökmutrikeerajaga tuleb nagu nalja välja. Padrun ise ei maksa midagi väga. Kui juba mõned korrad lahti kakutud, siis saab umbes poole tunniga laagri vahetatud. :D
TarviR
Postitus Postitas TarviR »
Parem kasuta 13 asemel 1/2 tollimõõdus võtit. Väiksem võimalus kandid maha keerata. Jeepil on neid tollipolte veelgi, tasub tollimõõdus võtmekomplekt soetada.
D4D+R6+V6
Ax
rannamees kirjutas:
Ma Tahaks näha liginemist paduni ja löögiga.
Ma panen siia õpetliku video, muidu jäätegi targutama. https://www.youtube.com/watch?v=oMXs0-34fJo
AndreTGO
Ax kirjutas:
Alguses keerad rattad ühele poole välja, siis pääsed vajaminevate pikenduste/kardaani abiga ilusti mutrikeerajaga ligi. Pärast keerad rattad teisele poole ja sama jutt. Pole väga raketiteadus. Kuna ise olen laisk inimene, siis ei viitsi narrega jamada. :D
rannamees
AndreTGO kirjutas:
Ax kirjutas:
Just nii see käibki, 3x tehtud.
GC WK 3,0
rannamees
ibra kirjutas:Ma panen siia õpetliku video, muidu jäätegi targutama. https://www.youtube.com/watch?v=oMXs0-34fJo
Hea video. Täienduseks võiks lisada, et laisk inimene (mina) tõmbab pidurisupporti nipukaga vedru külge rippuma, hoopis mugavam toimetada.
GC WK 3,0
suhunni
Tänan kõiki kes vaevusid vastama ja oma kogemusi jagama. Tänaseks on laager vahetatud. Neid kolme polti andis ikka kätte saada. Vana laager tuli peaaegu otsast ära lõigata :D Kuna vanad poldid läksid prügimäele tuli sebida uued poldid. Uued ostsin laagri järgi ja seoses sellega on väike küsimus. Polt on tugevusega 10,9 ja keere poldi peani. Vanal poldil on poldi pea juures väike aste, küsimus...........kas minu ostetud polt sobib?
Jeep WJ 3.1d 2000
Mine “Bizniz”
