tukekahju järgne remont
donalds
Postitus Postitas donalds »
Tere... juhtus siis selline õnnetus, et kodust ära minnes pesumasin läks põlema, korter sai täies ulatuses 3toaline... suitsu kahjustusi... vannituba põles korralikult. kas on selliste asjade likvideerimisega tegeljaid siin foorumis... võivad vabalt yhendust võtta...
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
donalds
Re: tukekahju järgne remont
Või siis kellel on swed kindlustusega tegemist olnud... ei oska ette kujutada mis mehed kuidas mida teevad...
Donald
58290905
TRANSIIT
Postitus Postitas TRANSIIT »
terv,eks see swed kindlustus ole nagu swedbank-i pensioni fond.maksad sisse palju, tagasi ei saa midagi :lol:pealegi see sanitaarremont on täiesti ise tehtav,lihtsalt start on raske.näit. kisud vanad tapeedid maha,mingi dispersioon või krunt seina ja liimkips järgi . uus tapeet või värv takka.
tel.53524571
smurhv
Postitus Postitas smurhv »
Tere. Swediga selline juhus kus omanik sai keeleoskamatuse tõttu petta ja korralikult kuna kirjuas aktile alla ja sellega polnud õigus nõuda ega lisada pretensioone väljamakstava summa osas.
Kui tuleb kindlustusekspert (tavaliselt suvaline OÜ esindaja, kel ei pruugi isegi inseneriharidust olema) siis soovitan temaga koos vaadata maksimaalsed kahjuulatused üle, teha fotod ning märkmed.
Kui kahjud on suuremas ulatuses, siis kutsu kindlasti ka keegi teine (ekspert) tegema ülevaatust ja saama rahalise kahju hinnang.
Omaltpoolt võin anda kontakti, kes tegeleb sellise remondiga nagu sind ootab ees ning teeb koostööd kahjukäsitlusega kinnisvara osas.
Tugevat meelt. Õige asjaajamise korral võid isegi plussi jääda!
Y61
#540 Mudmen
donalds
expert käis... aktis on eesti keeles kirjas
EHITISE ÜLEVAATUSEL TUVASTATUD KAHJUSTUSED
Korteri kõigis tubades tahma ja põlengujäljed
Korteris puudub elektrivarustus
Väidetavalt 16.08.2015.a. kui klienti ei olnud kodus süttis iseeneselikult töötama
jäetud pesumasin Candy. Kohal käis ka päästeamet kes murdis ukse maha pääsemaks
korterisse.
esialgne hinnapakkumine on ilma km ligi 25 kilo... veel ei tea kas on ka vaja kogu elektrijuhtmestik vahetada või ei...
tundsin lihtsalt huvi kuidas swed`iga asju ajada ja mis kogemused kellel on... see veits tõsisem remont seal seinad pragulised petoonist jne...
aga tänud info eest...
Donald
58290905
smurhv
25k + km tundub 3-toalise (ca 65m2) kohta suht ok summa
Y61
#540 Mudmen
donalds
no plaan on vinguhais ikka vapsee nulli saada...
Donald
58290905
donalds
keegi soodapritsist oskab midagi rääkida...
Donald
58290905
smurhv
mida sa sellega pritsida tahad? Egas enamus materjalid tuleb korteris lihtsalt välja vahetada ja see eeldab kapitaalremonti. Soodaprits ei eemalda materjali süvenenud vingukat, see töötleb materjali pealset pinda ainult.
Soovitaks lasta seinad puhtaks teha ning igalepoole uus krohvikiht peale (vajadusel saan jälle kontakti anda, inimene on terve elu krohvija olnud). Kindlasti on olemas veel mimgid vinguka neutraliseerijad, mis vine vähemaks võtavad ennem uut viimistlust.
Eks tulevikuperspektiivis on paljudel "remontijatel" vajalik mõelda hoonete/ruumide siseturvalisusele tuletõkestustööde vallas. Ise olen töötanud AS-is mille tegevus oli seotud selle teenuse ja tarvikutega. Enda korteris sai remont ka sellest aspektist lähtuvalt tehtud, et enamus seinad kivist ja kasutatud naturaalseid krohve. Kus vahesein kergkonstruktsiooniga, seal on kasutusel kivivill et takistada üldist tulelevikut.
Y61
#540 Mudmen
donalds
no ilmselt puit läheb jah vahetusse... ja kips.. uksed ... aknad veel kysimärgi all... tuli oli õnneks aind vannitoas... aga tahma on kogu korter täis... aknad ja lauad plastikust, ilmselt saab puhtaks... migid vahendid jah olemas, aga kas aind pahteldamisest ei piisa? puit tuleb naguinii kõik ära vahetada... ja kips... aga muu??? ma ise krohvija ja 15a. aga endal pole kahjuks aega jännada, mõtlesin et soodapritsiga saab tahma maha lihtsamini kui 5 korda pestes...
Donald
58290905
smurhv
Meil siin foorumis keegi tegeles soodapritsiga, soodaprits.eu vms.
Y61
#540 Mudmen
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
Tryk tegeleb.
http://www.rgb.ee
Land Rover Defender 110, 2000
53449661 Kert
Team Linnamehed
Alllu
Postitus Postitas Alllu »
Mul oli sama teema. 21k läks kolmetoalise tegemine. Põhi kohaks oli samuti vannituba. Vahetatud sai kõik aknad uksed. Seinad krunditud siis krohvitud edasi siis tapeeditud. Laed samuti mitu kihti krunti. Ja siis vastavalt tubadele kuhu voodrilaud ja kuhu muu. Koridori põrand kõik uus alates taladest. Vannitoas uus põrand. uued seinad. Wc vannituba kokku tehtud. Kogu korterisse uus elekter veetud. 21k oli ilma mööblita. Kogu vannituba (boiler , pott, kraanikauss ) ja köögis mööbel ja kraanikauss läksid ka sinna alla . Ülejäänud läks eraldi koduvara alla vms. Et ehitajad pidid muretsema ikka , et saaks kööki kapid ka seina tagasi.
Võtsin pakkumise tuttava firmast, siis võttis kindlustus nende ehitus firmast, ja üks enam vähem tuttava firma oli veel. Nagu ikka kindlustuse firma oma oli kõige odavam. Leppisin kindlustusega kokku , et tahan et minu tuttava firma remondib, aga siis selle summa eest mis kõige odavam oli, rohkem nad nõus maksma polnud. sain tuttava ilusti asjad aetud. Kodu korras, kõik õnnelikud.
Y60&Y60 Vuran Offroad Team
vuran.ee
donalds
mis kindl. firma oli?
Donald
58290905
Alllu
donalds kirjutas:mis kindl. firma oli?
If
vuran.ee
Mine “Bizniz”
