M: Diagnostikaseade bluetoothiga - ühildub ka nutitelefoniga
autolisad
Postitus Postitas autolisad »
NB. Omnivaga saates postikulu 0€!
Müüa diagnostikaseade ELM327 – tegu on kõige uuema versiooniga (V1.5), millel on bluetooth ühendus. Piisab seadme ühendamisest OBDII pessa ja tasuta appi laadimisest nutitelefoni.
Ise olen kasutanud erinevate autodega juba aastaid ja seade töötab perfektselt, edastab palju kasulikku infot ja veakoodide esinemisel saab kohe teada, mis veaga tegu. Seadme kaudu saab kätte suure hulga infot auto ajust (turborõhk, kütusekulu, temperatuurid, kiirus, sõidulogi ja palju muud) ning tuvastada veakoode, näha nende tähendusi ja neid kustutada (ja välja lülitada Check Engine tule).
Seade töötab üldjuhul kõikide sõidukitega millel on OBDII pesa. Jubina saab jätta pessa ka autost lahkudes ilma ohuta, et aku tühjaks saaks.
100% kindlalt ühildub kõikide automarkidega:
Bensiinimootoriga sõidukitel alates 2001 aastast
Diiselmootoriga sõidukitel alates 2004 aastast
Samas võib ühilduda ka vanemate autodega, kahtluse korral võib küsida mult üle.
Mõned näited, millist infot jooksvalt lugeda saab (live data):
Turbo Pressure
Engine RPM
Calculated Load Value
Coolant Temperature
Fuel System Status
Vehicle Speed
Short Term Fuel Trim
Long Term Fuel Trim
Intake Manifold Pressure
Timing Advance
Intake Air Temperature
Air Flow Rate
Absolute Throttle Position
Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims
Fuel System status
Fuel Pressure
Android seadmetele on Google Play poes saadaval mitmeid appe, milledest kõige populaarsem on Torque (kasutan sama ise ka, väga mugav ja lollikindel app).
Tutvustav video, kuidas seadet kasutada: http://www.youtube.com/watch?v=WOKVc-KrPSc
Hind: 24€
Asukoht: Tallinn, Omnivaga saatmine tasuta, vajadusel SmartPost (2,79€)
Huvi korral PS või Tel 53 844 744
Ax
Re: M: Diagnostikaseade bluetoothiga - ühildub ka nutitelefo
Postitus Postitas Ax »
Ega's ikka ei saa küll vigu teada. Ütleme nii, et käib kah aga päris sellist kiidulaulu pole mõtet ajada.
kalle211
Postitus Postitas kalle211 »
Diagnostik ei ole veel see kes aparaadi külge paneb ja loeb sealt veakoodi näiteks et turbo rõhk madal.No mis seal ikka muud saab olla turbo p....s, vahetame ära ja ennäe imet ikka sama viga. Tegelikult tuleb ikka suhtuda sellesse seadmesse nii et kasutada sealt saadud infot vihjena, et mida võiks edasi kontrollida.Olge marurahulikult ei ole siiani kohanud ühtegi seadet mis ütleks ära kõik rikked.
autolisad
Seadet veel pakkuda.
kala
DJ ja AÜ
Postitus Postitas kala »
mul torque täisversioon kui saab selle junniga ühendust sis katkeb kohe ära.
Tavaversiooniga näitas ainult turborõhku ja ja tpsi aga seda näitas ka valesti.
Mis varianti sa ise kasutad?
Selle raha eest vist ei saa nõuda ka et töötaks :D
56157755
Tarmu
Postitus Postitas Tarmu »
Mõtlesid sa seda 5 või 7 dollarist junni mis sulle veel piludemaalt tasuta koju kätte saadetakse ? :eek
http://www.aliexpress.com/wholesale?cat ... ext=ELM327
Ups :oops:
Rocky(peer) Viis Kolm Neli Kaks Seitse Kuus Null Üks
http://tr-trans.eu/
Tarmu
http://tr-trans.eu/
Ronny25
Postitus Postitas Ronny25 »
Saage ikka aru, et see pole mõeldud auto remontimiseks, vaid lihtsalt otse ajust info lugemiseks. Mul on sealt listist väike valge scanner ja veakoodide lugemiseks ja kustutamiseks sobib küll.
Korraliku diagnostika saamiseks pöörduge ikka vastavale margile mõeldud seadmega töökotta.
Ps. See hind siin ikka on ulme küll, aga loll pole see kes küsib.
kala kirjutas:mul torque täisversioon kui saab selle junniga ühendust sis katkeb kohe ära.
Mul töötab selle vana versiooniga, mis plaadiga kaasas
autolisad
Kasutan Torque tavaversiooni ise, plaadiga on kaasas mingi 4-5 erinevat PC progra ka, millega peaks kindlasti suhtlema saama.
autolisad
up!
sndr81
Postitus Postitas sndr81 »
Kas nende vidinatega saab ka 24 voldise elektri süsteemiga veokaid diagnoosida kui OBD-II pistik olemas on?
autolisad
sndr81 kirjutas:Kas nende vidinatega saab ka 24 voldise elektri süsteemiga veokaid diagnoosida kui OBD-II pistik olemas on?
Ehk keegi, kes proovinud jagab kogemusi, endal kogemus puudub, kuid teoorias peaks 12-24v peal töötama.
Tarmu
Tellisin endalegi selle hiinast prooviks 5 euriga ja tõmbasin ka 3.55€ eest Torque Pro äppi kuid ei saa seda ikka korralikult tööle.
Ei loe ta 2005 a Touaregi ega 2005 a A6 vigu kuigi neid peaks olema mõlemas kotiga (mõlemad 3,0 tdi)
Paljast turborõhu näidust ja tahho pööretest mul nagu suurt kasu ei ole :(
Oskab äkki keegi midagi lisada või õpetada ?
http://tr-trans.eu/
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Vag gruppi mootoritele ei saa tava appidega ligi, ainult rosstech/ vagcom. Lisaks sellele on rosstechil omad lugejad, mis antud softiga töötavad. Mul oli olemas tava obd ja vagcom juhe. Isegi soft oli õige, aga tava obd juhtmega et leidnud A6't üles.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
Puurid, keermepuurid/-lõukurid, freesid, laagrid, treiterad, trei/freespingi tarvikud jne.
http://www.serve.ee
Tarmu
Ülesse nagu leiab ja ühendab ära ka ja näitab ka päris paljusid andmeid kuid veakoodidele ligi ei lase.
http://tr-trans.eu/
Mine “Bizniz”
