Kas on huvi 90w led 8100 lummenit kandilised tuled ja 60 w led 5000 lummenit ümarikude tulede vastu
Hinnad siis vastavalt 125 ja 75 euri tk.
Lukku!!!
tyyp07
Re: Kas on huvi 90 w ja 50w led tuled
Kas sa täpsemalt suudad kah asjadest kirjutada?
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
Eks ikka
LED Power: 90W
. Raw Lumen:8100-8200lm
. Operating Voltage: 10-30V DC
. Waterproof rate: IP 68
. 9pcs*10w CREE LEDS
.Current draw:12V/5.5A;24V/2.75A
. Body Color: Black,White
. Color Temperature: 6000K
. Material:Diecast aluminum housing
. Lens material:PC
. Mounting Bracket: Alu firm bracket
. Beam pattern: Flood(90 degree)/Spot (8 degee)
Ja LED Power: 60W
. Waterproof rate: IP 67
. 6pcs*10w high intensity CREE LEDs
. Current draw 3.8A@ 12V,1.9A@24V
.Light output: about 5000 lumens
. Optional Color: Black,White
. Lens material:PMMA
. Mounting Bracket: Stainless Steel
. Opitonal Beam: 30degree,60degree
. 30000 hours above life time
. Size: 128mm*110mm*75mm
60 w on võimalik valida kas 4 lähedale näitavat või 4 kaugemale näitavat tuld
LED Power: 90W
. Lens material:PC
Ja LED Power: 60W
Guuru
raivo1 kirjutas:Eks ikka
LED Power: 90W
. Lens material:PC
Ja LED Power: 60W
Viisakusest võiksid mingi illustreeriva pildi ka siia lisada,et müüjad saaksid aru, mida sa müüd!
Tänud ette ära!
Re: Kas on huvi 90 w ja 60w led tuled
http://pilt.delfi.ee/my_album/296045/
Netist tõmmatud pildid, endaomadest hetkel ei saa teha pilte kahjuks, aga sellised nad välja näevad
- kalleo
12V×5,5A=66Wraivo1 kirjutas:Eks ikka
LED Power: 90W
Ja LED Power: 60W
3,8A×12V=45,6W
Palju see võimsus siis ikka on? Palju tegelikult 12V aku pealt voolu tarbivad? Suur vahe, kui 90W reklaamitu eest napp 6XW tuleb, seda enam, et led tulede tegelik voolutarve on välja reklaamitud numbritest tavaliselt pigem pisut (isegi kuni 15%) väiksem.
(Või on tegu jälle surveketšupiga, kus 1kg ketšupis 2kg tomateid?)
