O diisli või vana õli pumba
- rommi@rommi
- Fitting 44"
O diisli või vana õli pumba 220v millega tonnisest tünnist ümber pumbata saaks
kindlasti peaks pump ka ise üles imema
Tallinn
5242012
Tallinn
5242012
Re: O diisli või vana õli pumba
pöördu hydroscandi poole!neil igasugu lahendusi pakkuda.hinnad muidugi on nagu on.
- rommi@rommi
- Fitting 44"
ints20 kirjutas:pöördu hydroscandi poole!neil igasugu lahendusi pakkuda.hinnad muidugi on nagu on.
selles see asi ongi et hinnad on väga ausad
aga kuna läheb kodusesse kasutusse siis hinnaga väga pööraseks ei viitsi minna
Stokkeris ka saad sellist tellida, on nii elektrilised kui suruõhuga töötavadid.
Või vaata neid vanu vene tankla pumpasid. Neid peaks siin seal vedelema.
Kui tahad vanaõli pumbata ja talvel ,siis peab see pump suht võimas olema,et jõuaks pumbata,muidu läheb hull aeg.
Nuputame kah hetkel,proovisime ekskavaatori pumbaga kah pumbata,see muidugi hüdro pealt ja lahja.
Vene tankurid olid tööstusvooluga,oli meil selline ja see tahtis vaba pealevoolu,kui ei eksi.
Diisli pumbaga vanaõli pumbata ei saa, põletab pumba maha.rommi@rommi kirjutas:O diisli või vana õli pumba 220v millega tonnisest tünnist ümber pumbata saaks
Õlide jaoks on eraldi pumbad kuna õli viskoossus on tublisti suurem.
Vanaõli jaoks on veel eraldi pump olemas, kasutatakse autodest õli välja imemiseks.Maksab muidugi korralikult.
Põhimõtteliselt need kolbpumbad. Ehk tonnisel tünnil on peal suur ava. Võtad vana käsikaevu pumba ja aretad selle õli pumpama. Mingi reduktori vahele mis seda varrast ülesse-alla liigutaks. Natuke kobakas tuleb süsteem aga peaks toimima.
- isakene
- I know how to fix stuff
Odavat ja head imemisvõimega vanaõlipumpa ei ole olemas. Sellise sodi jaoks kasutatakse eridisainiga hammasrataspumpasid, mis maksavad nii et oi-oi. Kõige soodsam on kasutada odavaid vene hüdropumpasid ja neid siis aegajalt vahetada, kaua nad vastu ei pea. Muidugi, tavalisele mõnekümneeurosele hiina vaadipumbale mingi ajam külge pookida on ka variant, aga suuremate koguste jaoks olen kunagi profilahendust otsinud ja päris head lahendused olid eekides viiekohalise hinnanumbriga.
Aga kui on soov seda tööd ka talvel teha, tekita heaga oma anumasse väljavool vedeliku nivoost allpool, võimalikult suure läbimõõduga. Ja üldse, imev pump sellise sodi jaoks ei ole hea mõte. Tõsiselt, imipump on üldse üks vastik asi tekitada, seda kasvõi juba vältimatult tekkiva kavitatsiooni pärast, mis pumpa lõhub. Ning iseenesest pealevoolava õli madala surve all pumpamisega saab edukalt hakkama ka VÄGA kulunud hüdropump, mis teeb ekspluatatsiooni oluliselt odavamaks.
Mul peaks vanast ajast vedelema paar suuremat hammasrataspumpa praoga korpuses. Pragu on selline, et immitseb ainult suure surve juures, niisama pumpamisel ei tohiks üldse midagi läbi tulla. Ringi võid ajada kasvõi võimsama elektritrelliga. Väikese € eest võin ära anda.
56 486769, isakene@gmail.com
Kemikaalide pumpamiseks mõeldud vaadipumbad võiksid ka sobida arvatavasti. Pumpavad päris paksu sodi kenasti. Uued, eriti kinnise korpusega plahvatuskindlad maksavad muidugi varanduse aga arvatavasti müüakse ka kasutatud eksemplare. On olemas veel keemiale mõeldud käsi kolbpumbad, pumpavad nii liiter korraga.
D4D+R6NA
mis se 1000 korda siis lüüa ei oleTarviR kirjutas:Kemikaalide pumpamiseks mõeldud vaadipumbad võiksid ka sobida arvatavasti. Pumpavad päris paksu sodi kenasti. Uued, eriti kinnise korpusega plahvatuskindlad maksavad muidugi varanduse aga arvatavasti müüakse ka kasutatud eksemplare. On olemas veel keemiale mõeldud käsi kolbpumbad, pumpavad nii liiter korraga.
Utiilikuningas
pole küll asjaga ise seotud kuid jäi silma selline kuulutus:
http://www.soov.ee/raplamaa/Katla_olipu ... m?ca=1&w=3
vaadates torustiku jämedust!mai kujuta ette kaua sellega tonni võib ümber lüüaUtiilikuningas kirjutas:pole küll asjaga ise seotud kuid jäi silma selline kuulutus:
Ärge nüüd asju segi ajage,üks on katla pihusti pump,aga vaja on paksu õli pumpamise pumpa,igasugu kütuse jne pumbad ei toimi,kui keegi leiab hea ja mõistliku hinnaga asja on huvi paljudel.
olles vanaõliga üsna pikalt tegelenud julgen väita,et mõistliku hinnaga seda ei leia.ja miinus kraadidest ei taha üldse rääkida.Praks1 kirjutas:Ärge nüüd asju segi ajage,üks on katla pihusti pump,aga vaja on paksu õli pumpamise pumpa,igasugu kütuse jne pumbad ei toimi,kui keegi leiab hea ja mõistliku hinnaga asja on huvi paljudel.
- rommi@rommi
- Fitting 44"
olles läbi vaadanud kõik pakkumised pidin ikkagi hüdroskännist võtma pumba ligi 220v 70l min ja maksis muidugi 300e alla
