M: Plasmalõikur, 330.-
Toomasv
Postitus Postitas Toomasv »
Müügiks tutikas plasmalõikur.
Andmed kodulehelt:
Power Voltage AC 230V 50/60 Hz
Input curent 5,5 KVA
Duty Cycle 60%
Isolation class IP 21
Cutting thickness 12 mm (tegelikult nii palju ikka ei lõika, üle 8mm ilmselt ei ole väga mugav tööd teha)
Current Range 20–50 V
Air pressure 4.5 bar
Gas/air - current 120 L/min.
Sheet excursion HF - High frequency
Weight 9 kg
Dimension (mm) 425 x 205 x 355
andmed ja pildid leiad lehelt:
http://www.bolix.de/product_info.php/in ... 86e6570f94
Garantii, karp ja dokumendid kaasa, asukohaks Tartu- või Põlvamaa.
Hinnaks 330 EUR
Tel Viis-kuus-799624
Re: M: Plasmalõikur, 330.-
Kui sa küsiks hinnaks 230 €, siis oleks veel asja mõte.
Toomasv
ibra kirjutas:Kui sa küsiks hinnaks 230 €, siis oleks veel asja mõte.
Näita mulle kulla mees, kust Eestist saab sellise masina selle raha eest. 230 eest võid näppu imeda
Grand
Postitus Postitas Grand »
Tere,
Kui saaks hinna kaubelda 300.- peale siis oleksin nõus ostma! Kui minu pakkumine sobib, kirjutage vastu, võtan ühendust.
Kaidar
Toomasv
Tere,
plasmalõikur on müüdud hinnaga 330..
Võib teema lukku panna
Mine “Bizniz”
