V: Raudplaadid, roostevaba raudplaadid jne.
simm
Postitus Postitas simm »
Hoovis seisma jäänud raudplaadid. Kuna vanarauda ei raatsi viia siis vahetaks hea meelega Jeep Grand Cherokee-le V8 5,2 (ZJ) sobivate jubinate vastu. Mõõdud on umbes 1,4X4,5 m ja paksus kuskil 35mm. Alles 1 plaat
Lisaks on veel erineva suurustega roostevaba metallplaate, mõõdud umbes 1X1m kuni 1,5X1,7 m. Paksusega 2-6mm (rasked)
Maa sees veel alles 3 kandilist metallist vanni. 4x3m laius ja kõrgus c.2-4m, 2-3 mm paksusega. Ja siis veel suur tünn maa sees.
Lisaks veel igasugust muud metallist jama. Lisan kohe pildid kui tehtud.
Olen ise huvitatud tõstest, äkki kellegil vedelevad 2-3" nn. jupid-vidinad :D V6rrimees teeks siis tõstetööd.
Pakiraami katusele, astmelauad-rauad külgedele, korralikku kopmpressorit 12V kapoti alla, laiendid jne.
Suurim unistus on korralik sahk aga kardan, et see unistus täitub alles järgmine aasta :D
Kuna alles saabusin autoga Eestisse siis auto 100% originaal ja vajab nüüd palju varustust.
Auto jääb igapäevaseks kasutamiseks aga vahest tahaks ikka teelt kõrvale ka põigata.
Kui kellegil on häid mõtteid või üleliikseid asju siis võiks kirjutada või helistada.
Ise asun Tallinnas
Parimat
Simm
56882922
unistus@live.com
Viimati muutis simm, E Nov 14, 2011 1:15 pm, muudetud 2 korda kokku.
+372 56882922
unistus@live.com
Jeep Grand Cherokee 5,2 V8
heints
Re: V: Raudplaadid, roostevaba raudplaadid jne.
Postitus Postitas heints »
Palju oleks raudplaatide umbkaudne hind? Kas on sirged?
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
simm
Tere,
Vedelevad maas ja on suht sirged. Viimati sõitis prügiauto üle, et sisse ei vajuks.Väheke nn. kummis on aga ei midagi hullu.
Kui huvi on siis anna teada, lähen vaatan üle ja teen pildid sulle.
Eesmärk ei ole nende pealt nn.teenida ja ei oska hinda küsida. Kui saadan pildid ja soovid endale siis võid ise midagi pakkuda.
+372 56882922
unistus@live.com
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
Ma igaks juhuks mainin, et roostevaba hind kokkuostus on kuni 1eur kg eest, ehk kui mustlastest akuostjad hoovi sõidavad, siis peida plaadid ära. Aga tee pilte ja mõtle oma asjadele mingi hind, sest kui on kasutuskõlbulik materjal, siis müük läheb sul tõenäoliselt kiiremini kui vahetus.
simm
Tegin mõned pildid!
Rohkem pilte: http://album.ee/album/408727/50292753
unistus@live.com
robot
Postitus Postitas robot »
palju umbes kaalub roostevaba 1X1m ?
simm
Kahjuks pole aimugi :(
Kui lähen siis kaalun üle, arvan 2-3 päeva pärast.
+372 56882922
unistus@live.com
robot kirjutas:palju umbes kaalub roostevaba 1X1m ?
Oleneb kui paks leht on.
Korruta läbi,terase erikaal on 7,8.Roostevaba on sinna kanti.Kui on 6 mm materjal, siis see tükk kaalub ca 47 kg.
simm
ibra kirjutas:
Suur tänu sulle info eest!
+372 56882922
unistus@live.com
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
2 mm. RV on mis mõõtudega ja kena kui näeks pildilt pleki seisukorda.
Tänades,
simm
kalleo kirjutas:2 mm. RV on mis mõõtudega ja kena kui näeks pildilt pleki seisukorda.
Tänades,
Tere,
neid on erinevaid suuruseid, oma 13 tk. Kuna ise hetkel ei viibi samas kohas siis pole võimalik mõõta. Mis mõõdud täpselt huvitaks?
Parimat
Siim
+372 56882922
unistus@live.com
Tim
Postitus Postitas Tim »
Kui astmelaudade ostmisest huvitatud siis võin valmistada sulle. Infot saad lingilt http://www.okidoki.ee/item/931627/
Ning võin enda kasutuses olnud ära müüa 220 Eur.(Poleeriksin torud ennem müüki veel üle, tulemus jääks sama nagu kuulutuses piltidel. )
simm
Tim kirjutas:Kui astmelaudade ostmisest huvitatud siis võin valmistada sulle. Infot saad lingilt http://www.okidoki.ee/item/931627/
Päris astmelaudasi ei tahaks :D Tahaks lihtsalt toru ja mitte läikivaid. Musta värvi oleks ok. Ega ei tee selliseid?
+372 56882922
unistus@live.com
Tim
Pole probleemi. Võin kasvõi sajasest võllist teha :)
Kui oled kindel huviline siis võta ühendust. Endal 94 a GC seega mõõtude saamisega pole probleemi. Pead ainult ütlema mitmesest torust tahad ja kas auto kerevärvi või millist musta. Epo must krunt jääb väga hea pool matt ja üsnagi vastupidav.
Pildil üks kevadel tehtud mavericu raud mis sai Epo krundiga värvitud(Pool matt). http://imageshack.us/photo/my-images/9/dsc03855k.jpg/
Mine “Bizniz”
