M:Titan Exhaust Air Jack - õhktungrauad, ÜLISOODNE
Kevinaas
Postitus Postitas Kevinaas »
pildil all siis.
Diameeter otsast kuskil ~7cm
Otseselt mingit vahelüli pole kompressori jaoks, aga saab mingi voolikuga kompressorist torgata sellesse samasse "lehtrisse" või midagi muud sarnast aretada. Keegi pole veel hätta jäänud sellega.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
sõber võtaks ühe...
Kevinaas
Viljar kirjutas:sõber võtaks ühe...
vastatud pm.
Saadan ka smartpostiga :)
Ten
Postitus Postitas Ten »
[quote="Pomo"]kas saaks pilti sumpsipoolsest otsast? Kas see on multifunktisonaalne, mis ühendub erinevate sumpside ja ka kopressoriga? :roll:[/quote
Näeb välja nagu kummist süsihappekustuti lehter.Pane otsingusse,tuleb pilte ja videosid.
Kevinaas
Hea abimees kevadeks. Võib üsna kindlalt öelda, et see saab olema porine : )!
Pomo
Postitus Postitas Pomo »
kui suur see muna reaalselt on, kui täis puhutud? Mingi klapp ka on? Või kui sumpsiotsast pääseb, siis kukub kohe alla ja teeb psssusssiiit? :lol:
teex yhe zuicu
Kevinaas
Pomo kirjutas:kui suur see muna reaalselt on, kui täis puhutud? Mingi klapp ka on? Või kui sumpsiotsast pääseb, siis kukub kohe alla ja teeb psssusssiiit? :lol:
43 cm on kõrgus täispuhutult ja klapiga jah.
Tühjendamiseks keerad torude keskelt lahti.
Pall täis võid sumpsi küljest vabalt ära võtta ja püsib täis kuni tund .
Kevinaas
On veel saada neid palle.
Kevinaas
Võtke kuniks veel jagub neid!
Alles on viimased 3 palli ja juuurde neid enam ei tule ... !
Tallinna oma läinud ja kaks veel Tartus. Vajadusel saan selle ka Tallinnasse transportida : )!
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Kas foorumi liikmele kehtib ka -25% soodustus?
Kevinaas
Kahjuks sellest enam alla ei saa.
Varem müüsin neid vastavalt 1500.- ja 1200.- (3-tonnised,2-tonnised)
Nüüd viimaste tõttu -50% niigi hinnas ehk 40€.
Kevinaas
Sain juurde siiski mõningad veel!
Hind nüüd 36€ TÜKK, ostes 2tki korraga 65 EUR'i !
laqkaraza
Postitus Postitas laqkaraza »
Sain täna enda oma kätte ja proovisin ära - minu arvamus, et see on täielik cräppppp.
Proovisin enda 5,2 Grandy kõrvalistuja külge üles tõsta. No ei õnnestunud.
Esiteks peab olema voolik nii peenelt lahti volditud (kasutusjuhendis seda kirjas ei ole), et ühtegi volti ei oleks sees ning see lehter, mis summuti otsa (ca 3'') minema peab on liiga väike - läks pigem summuti otsast sisse. Pumpab natukene, siis läheb surve nii suureks, et viskab selle otsa summutist välja - no ei jõua kinni hoida - tee mis tahad (mida teeks siiis veel väike naisterahvas?) ja lööb kuumad gaasid kätele - oi kui tore on.
Lüpuks pika meelitamise peale sai see krdi pall täis - aga auto ratas on ikka veel maapeal - isegi rehvivahetuse jaoks see ei sobi. Rohkem keskele lükata seda ei saa, kuna palli diameeter on nii suur, et jääks osaliselt summutaja alla, kui autot tõstma hakata.
Kas müüja annab garantii katsetamiks, kui panna see ainult tagasilla alla - kas siis saaks ratast vajadusel vahetada? või tagasild soonib selle materjali nii sisse, et lõhub selle palli ära?
Sõiduauto peale pole veel proovinud... eks kui saab tehtud, siis saab muljetada.
Kevinaas
Probleem on juba pigem kliirensi kõrguses. Chero on liiga kõrge sõiduk 2-tonnisele pallile, mis on niigi mõeldud sõiduautodele või väiksematele maasturitele.
laqkaraza
Kevinaas kirjutas:Probleem on juba pigem kliirensi kõrguses. Chero on liiga kõrge sõiduk 2-tonnisele pallile, mis on niigi mõeldud sõiduautodele või väiksematele maasturitele.
Nojah aga Honda Legendi (tühimass 1530kg) ta ka üles ei tõstnud.
Peugeot 405 (tühimass oli vist 1050kg) suutis üles tõsta - ehk siis auto peab olema kaaluga tublisti alla 1,4t
Mine “Bizniz”
