O: telk 4x8m LUKKU
Grandam
O: telk 4x8m LUKKU
Postitus Postitas Grandam »
Tere,
kas kellegil on pakkuda uus/kasutatud telk 4x8m asi ei pea olema ilus,
vaja väiksele saeraamile varjualust ümber.
Asukoht pole väga tähtis kuna postiga saab ju kõike saata.
Alan
5273775
alan@collester.ee
Viimati muutis Grandam, K Okt 20, 2010 4:48 pm, muudetud 1 kord kokku.
Grand Cherokee WJ - 4,7 V8
Pakkuda kola 93a ZJ 4,0 grandile, kui kellegil vaja siis 5273775 on kõnetraat.
Treila veoks RAM 2500
Grandam
Kas on kellegil pakkuda sellist telki, jäi mainimata et hea oleks kui küljed oleks mingil määral ka läbipaistvad ja peaks olema ikka neli külge olemas.
Alan
davidsoniharald
Postitus Postitas davidsoniharald »
Seda et, osta 5x5 prussi ja koormakatteid. Natuke majandamist ja valmis ta ongi. Täpselt selline nagu sulle vaja.
Iseasi kui sul teda pidevalt ühest kohast teise vaja vedada.
Üldiselt tsikliinimene, aga kodutee vajab Jeepi.
ibra kirjutas: Kui ta tervest peast on katki läinud siis vaevalt ta kokkukeevitatult peab.
Grandam
Eks see on oleks lahendus küll aga vahest oleks vaja ikkagi seda liigutada kah.
Nii et soov on ikka endine.
Alan
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
Suhtle sellist asutustega nagu Rakvere lihakobinaat või A.Le Cog. Neil sellises mõõdus telke nagu 5x12 metallraamil. Järsku tahavad maha ärida, sest sellises mõõdus nagu sina tahad oleks varjandid ainult kas osta rämeda raha eest või siis ise kokku keevitada ja näiteks Koormakattest katted tellida. Korralik telk sellises mõõdus mis ilmastikule vastu peaks maksab suurusjärgus 40k ja ülesse.
http://www.rgb.ee
Land Rover Defender 110, 2000
53449661 Kert
Team Linnamehed
Grandam
Eks need telgid on kallid jah aga mõte on hea ja eks uurin neilt siis kah.
Alan
no fear
Postitus Postitas no fear »
Aga Handymann pakkus ka pea samade mõõtmetega telke. Ma ühel peol kasutasin seda ning kui seda ei pea pidevalt lahti võtma vaid ikka rohkem on telk koos kui lahti siis minu arust oli see küll päris normaalse hinnaga söödav asi. Hind oli vist miski 5000.-
Toyota Hiace 4WD, SAAB 9-7X, Kawasaki BF 650´07, Kawasaki BF 750´16, CanAm 650XMR´15, Polaris Sportsman 1000 XP S, 20, Yamaha Rhino 700 :-) Kõik neljaveolised.
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
Kui see saeraam on statsionaarne ja ei rända mööda ilma ringi, siis osta sobiva suurusega koormakate ja löö ise raam prussidest/laudadest kokku. Need osavad peotelgid on pigem ühekordseks kasutamiseks. Raami liitmikud kipuvad katki minema kokku-lahti monteerides ja kile seal peal kipub ka tugevama tuulega rebenema...
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
Grandam
Ilmselt tuleb see ise ära teha jah, kuna pole neid eriti siin kuskilt võtta kasutatud kujul ja hea hinnaga.
Nii et võib teema lukku panna.
Alan
Mine “Bizniz”
