O: väike lisapaak kompressorile
Tere!
Ostaks väikse lisapaagi gaarzhikompressorile, praegu seal vaid mingi 5-6 l, mutrikeeraja suudab vaevalt ühe rattamutri ära keerata kui jälle oota. Piisaks ilmselt mingi 25-50l, kahe kiirliitmiku otsikuga. Kallist ja poest ei taha. Asun Tallinnas. Pakkumised PS.
Tänud!
Tänud!
- isakene
- I know how to fix stuff
Kõige lihtsam lahendus on tavaline majapidamisgaasi balloon. Läheb tavalise kolmikuga+kiirliitmik voolikule vahele. Ainuke puudus, et algul haiseb mingi aja gaasi järele. Ja piisavalt suur ka, et näiteks kusagil eemal tühjaks läinud rehvi pumpamas käia või mingit muud väiksema õhutarbega tööd teha.
56 486769, isakene@gmail.com
kas on olemas ka mingisugune üleminek et see reduktor sealt minema visata, või kuidas mõtlesid yhendada paagi voolikuga ,seal oli mingi imelik tagurpidikeere mälujärgiisakene kirjutas:Kõige lihtsam lahendus on tavaline majapidamisgaasi balloon. Läheb tavalise kolmikuga+kiirliitmik voolikule vahele. Ainuke puudus, et algul haiseb mingi aja gaasi järele. Ja piisavalt suur ka, et näiteks kusagil eemal tühjaks läinud rehvi pumpamas käia või mingit muud väiksema õhutarbega tööd teha.
Kõnniteede Lumekoristus, Rehvitööd, Puksiirabi
- isakene
Ma leidsin kusagilt ühe vana reduktori, sealt sai mutri. Hüdrovooliku otsast tegin põlve otsas voolikule "kuuse" ja toimib siiamaani.
Kui seda mutrit vaja peaks olema, siis gaasifirmadest ikka saab. Mul siinsamas lähedal asub üks gaasiga kaupleja, tema käest saab kindlasti. Kusagil Vana-Narva maanteel oli vist ka üks firma, kes igatsugu gaasividinatega kaupleb.
jõudsimegi asja ivani , seda mutrit kohe mitte keegi ei müü ,ole mees ja osta reduktor ja sae sealt maha on soovitused gaasiärikatelt..olevat ohtlik mutrit müüa, et balloonis suur rõhk jne blabla tuleb nagu ühestsuust.isakene kirjutas:Ma leidsin kusagilt ühe vana reduktori, sealt sai mutri. Hüdrovooliku otsast tegin põlve otsas voolikule "kuuse" ja toimib siiamaani.
Kui leiad kuskilt lahke ärika siis võtaks isegi paar mutikat.
Aga pane vana kraani asemele uus kuulkraan, ning selle otsa kiirliitmik. Oli omal kasutusel kunagi. Sammuti olid ratad all ja sang küljes, et saaks kergelt teisaldada.
Kirju võib ka saata: wiski19@hot.ee
et siis ballooni sisse kui eemaldada vana kraan ? Mis läbimõõt ja keere seal sees on ?rt23 kirjutas:Aga pane vana kraani asemele uus kuulkraan, ning selle otsa kiirliitmik. Oli omal kasutusel kunagi. Sammuti olid ratad all ja sang küljes, et saaks kergelt teisaldada.
seff, keere vastab GOST 9909-81
Alla saad laadida www.gosthelp.ru
Üritasin sellelt lehelt miskit tarka aru saada - ei tulnud väljaSidorov kirjutas:seff, keere vastab GOST 9909-81
Sealt midagi leida - mõttetult keeruline
Või on viga minus...
TR3 BHC
Madis 5115033
Madis 5115033
GOST number lehe otsingureale ja standard avaneb.Madis kirjutas:Üritasin sellelt lehelt miskit tarka aru saada - ei tulnud väljaSidorov kirjutas:seff, keere vastab GOST 9909-81
Alla saad laadida www.gosthelp.ru![]()
Samas, pakuks siis ka midagi:Vene propaaniballoon 100 eek,auto gaasiseadme paak koos ülerõhuklapi ja täitevoolikuga 300 eek.
Väljundiks 12 v elektromagnetklapp ja edasi 10 mm voolikukuusk.Asuvad Harjumaal Lool ja tel 56 464 668.
Ei mäleta mis keere oli, aga kas asi peab nii keeruline olema? Piisab kui poest 1/2" torujupp osta ja sinna avasse sisse keevitada.seff kirjutas:et siis ballooni sisse kui eemaldada vana kraan ? Mis läbimõõt ja keere seal sees on ?rt23 kirjutas:Aga pane vana kraani asemele uus kuulkraan, ning selle otsa kiirliitmik. Oli omal kasutusel kunagi. Sammuti olid ratad all ja sang küljes, et saaks kergelt teisaldada.
- isakene
No krt, minu meelest on palju keerulisem gaasi alt tulnud balloon propaanijääkidest nii puhtaks saada, et sinna keevitusega kallale julgeb minna...rt23 kirjutas: Ei mäleta mis keere oli, aga kas asi peab nii keeruline olema? Piisab kui poest 1/2" torujupp osta ja sinna avasse sisse keevitada.
eelistaks samuti mitte keevitadaisakene kirjutas:No krt, minu meelest on palju keerulisem gaasi alt tulnud balloon propaanijääkidest nii puhtaks saada, et sinna keevitusega kallale julgeb minna...rt23 kirjutas: Ei mäleta mis keere oli, aga kas asi peab nii keeruline olema? Piisab kui poest 1/2" torujupp osta ja sinna avasse sisse keevitada.
Olen gaasiballooni keevitanud,lõiganud.Täitsin ballooni enne veega.Muidugi ega ükski ohutustehnika eeskiri seda ei aktsepteeri.
Olen pealt näinud,kuidas mees keevitas bensiini paaki ilma pesemata või aurutamata.Loksutas tilga bensiini paagis laiali,pani kahest otsast tulele otsa ja keevitas.
Ärge kodus proovige! Diiselkütte paaki olen keevitanud samuti veega.
