Vaja 6m küttekaablit. - Ostetud
PARUN
Postitus Postitas PARUN »
Vaja siis ülalpool mainitud kaablit. Kuna kogus väike, siis kas oleks mõttekam osta isereguleeruv, see millel eraldi termostaati vaja ei ole.
Kui on kellelgi üle midagi, võib pakkuda.
Samas kui keegi teab kus seda Viljandist parima hinnaga osta saaks, andku teada ja mis see kaabel ka maksta võiks?
Kusin kuna pole elektri asjadega väga kursis ja pügada ka ei tahaks saada.
Timmo.
51922951
Viimati muutis PARUN, N Dets 17, 2009 11:11 pm, muudetud 1 kord kokku.
Kõnetraat 51922951
lebokunn
Postitus Postitas lebokunn »
Küsimus sulle miks just 6 m? Kuhu sul seda aja paigaldada on?
Küttekaablid on ennekõige põrandküttes ja tüüpkomplektid on võimsusega 100-2000 W. Max võimsus sõltuvalt ruumist -kivipõrandal max 150 W/m2, puitpõrandal max. 80 W/m2. Isereguleeruvad küttekaablid - ennekõige vihmaveerennide ja -torude soojendamiseks ja sellel tüübil ka tükeldamisvõimalus olemas.
Küttekaabli võib ka vabalt uhama panna ning ei pea termostaati alati vahele panema. Küsimus ikka kuhu ja mis otstarbeks.
Kahjuks hindasid peast ei mäleta. :oops:
Kaupo
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
Mina ostsin kohalikust poest mingi sooduka raames Devi isereguleeruvat kaablit hinnaga 76 krooni meeter. Läks teine maasse paigaldatud veetorusse. Letihind oli muidu üle saja krooni meeter...
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
PARUN
Tänud info eest, plaan panna ümber veetorustiku.
Kõnetraat 51922951
boob
Moderator
Miks sa ei taha seda kaablit veetoru sisse panna? See intelligentne kaabel hakkab sul toru sees siis kütma, kui vajadus tekib ning jäätumisohtu pole. Tuba ju ei hakka sa ka niimoodi kütma, et teed maja õueseina taha lõkke...
PARUN kirjutas:Tänud info eest, plaan panna ümber veetorustiku.
PARUN
boob kirjutas:Miks sa ei taha seda kaablit veetoru sisse panna? See intelligentne kaabel hakkab sul toru sees siis kütma, kui vajadus tekib ning jäätumisohtu pole. Tuba ju ei hakka sa ka niimoodi kütma, et teed maja õueseina taha lõkke...
Iseenesest väga hea mõte ja nii tehaksegi ja olen ka ise paigaldanud. On olemas FEB' is spets kaabel koos liidetega sinna toru sisse, kuid jäävabana vaja hoida 16 alupex toru.
Kõnetraat 51922951
boob
Moderator
PARUN kirjutas: Iseenesest väga hea mõte ja nii tehaksegi ja olen ka ise paigaldanud. On olemas FEB' is spets kaabel koos liidetega sinna toru sisse, kuid jäävabana vaja hoida 16 alupex toru.
Kardad, et kui sellesse torusse küttekaabel sisse panna, siis ei jää veele enam ruumi?
PARUN
boob kirjutas:
Ei, asi selles et kogu süsteem on väljaehitatud, osaliselt ka küttekaabliga kaetud ja soojustatud, kuid mõned väiksed lõigud oleks vaja veel ära kaabeldada ja soojustada.
Kõnetraat 51922951
CPX
Postitus Postitas CPX »
Kas sellele alupex torule on ka küttekaabli paigaldamiseks liideseid saada? Või tuleb kaabel ümber toru panna?
srock
Postitus Postitas srock »
CPX kirjutas:Kas sellele alupex torule on ka küttekaabli paigaldamiseks liideseid saada? Või tuleb kaabel ümber toru panna?
Minuteada ei ole.
Sitaks offroadi aastast 2008
isakene
Postitus Postitas isakene »
Kui 16 alupex torusse kaabel sisse panna, ei jää seal enam vee jaoks ruumi. :D
Selliseid torusid kaabeldatakse nii, et mähitakse kaabel soojusjuhtivuse parandamiseks fooliumteibiga toru külge ja siis soojustatakse.
56 486769, isakene@gmail.com
CPX
Mul kogu veesüsteem kahekümnese alupex toruga tehtud. Aga ilmselt tuleb siis kaabel ümber panna kui neile liideseid võtta pole. :?
PARUN
CPX kirjutas:Mul kogu veesüsteem kahekümnese alupex toruga tehtud. Aga ilmselt tuleb siis kaabel ümber panna kui neile liideseid võtta pole. :?
isegi kui oleks liides nendele, siis alupeks liide ise(kolmik, põlv jne)on nii peenikesed nagu joogikõrred, eriti veel 16 alupexi omad.
Olen viimasel ajal palju alupexi asemel PP-R toru kasutanud, palju kindlam ja vähem voolutakistust kui korralikult teha, lisaks ka liited kõvasti odavamad.
Kõnetraat 51922951
rmann
Postitus Postitas rmann »
Pole vahet millisele torule panna tahad.
Torusisesel küttekaablil kaasa 1 tollise välis keermega muhv.
Tee üleminek ja pane kaabel sisse.
PS.Vähemalt Devil on kaasas.
Ise paigaldanud - tean.
Mis puutub ümbermähkimisse siis isereguleeruvaid tehakse 10, 18 ja 26 w /m .
Kõige viletsam teha toiteotsa kuna suht peenikesed juhtmed tulevad välja.
Teise poole ots mega lihtne teha.
Valmis kaablitele mis müüakse vastupididelt arvamustele siiski vaja ka termostaat panna, muidu lihtsalt aja jooksul põleb läbi.
See kes väidab vastupidist lihtsalt valetab.nt DTIP-18 vaja termostaat panna.
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
PARUN
Käisin põhimõtteliselt terve Viljandi linna läbi ja odavaim pakkumine oli 110 eeki/m Eleväli's ja Effex'is. Ja ainult Devi toodang :evil: Ei ütle muidugi et devi paha on, aga kui konkurentsi pole siis võib ju küsida hinda :evil:
Kõnetraat 51922951
Mine “Bizniz”
