Vana maasoojuspumba remont
hulkur
been there, done that
Postitus Postitas hulkur »
Lugu selline, et Soomes heal sõbral andis saba maja kütte maasoojuspump. Uue eest tahetakse poolt kuningriiki ja remondi eest veidi vähem. Siis tekkiski mõte, ehk on Eestis kedagi, kes suudaks esmalt vea diagnoosida ja hiljem kõrvaldada. Maja on ehitatud 1983, küttesüsteem on samast ajast. Sümptomiks on, et süsteem läheb tööle, töötab mõne minuti ja siis lülitab relee tsirkulatsiooni pumba välja, nagu oleks see ülekuumenenud. Mingeid valesid hääli ei ole. Mingeid nähtavaid lekkeid samuti mitte. Sõber lubas pumbast esimese hooga paar pilti ka teha, et aru saada millega tegu.
Seega kui meie seas on kedagi, kes nende asjadega tegeleb või teab kedagi adekvaatset soovitada, kellega konsulteerida, siis abi on teretulnud. :hail
Andres
5014711
peremees_ätt_juminda.com
tango
Lendab Madalalt
Postitus Postitas tango »
Helista nr 5038401 peale kella 11,00-i,nimi on Argo ja ütle,et numbri said minu käest.
http://www.olympiccar.com
http://www.pulmasoidud.eu
TR1 Team Tango, piloot. TR1 2007 III koht, Balti Karikas 2007 III koht.
Tel: 56 200 666
Tom 73
Postitus Postitas Tom 73 »
Tere Andres. Võid ka muinule helistada? Number peaks Sul olema . Toomas Tamm siis mina jätkuvalt. :lol: PS!Arks minuteada rohkem fossiilseid kütuseid ammutavate seadmete peal -vist. :roll:
Sees aastast 2003 piloot,vintsman,atv-
UZIS
Postitus Postitas UZIS »
On ta üldse kindel, et tsirkul.pump töötab. Tihti jäävad tsirk.pumbad kinni peale pikemaajalist seismist. Kontrollimiseks las keerab mootori otsaso leva suure poldi välja, tsipa tuleb sealt vedelikku välja kuid see on normaalne. Las paneb pumba tööle siis näeb ise, kas pumba võll käib ringi või mitte, samuti võib seda võlli ka lapiku kruvikaga ise keerata, kuid vaatama peaks et keraamilist võlli puruks ei keera. Kui ta seda veel proovinud ei ole siis tõenäoliselt ongi kala seal. Ei usu et kompressoril midagi viga on. Ja kui pump on kinni siis las proovib kruvikaga võll lahti keerata kui see ei aita siis keerab neli kuuskantpolti pumbakorpuselt lahti, puhastab pumba seest ära ja paneb kokku tagasi, loomulikult tuleb sellisel juhul vedelikku välja kuid kui ventiilid on vahel siis saab väikeste kaotustega hakkama. Igatahes kõik on koduste vahenditega teostatav ja midagi müstilist siin ei ole. Vedelik kirjutasin sellepärast, et krt seda teab milline tsirk. pump tal läbi on (kui on) kas maakontuur või majasisene kontuur, kui maakontuur siis seal voolab juba igasuguseid aineid, alates piiritusest :) kuni glükoolini.
Mine “Bizniz”
