GPS Regio kaardi abi
Ma ei teagi, kas see probleem on sellisel kujul lahendatav, aga küsin igaks juhuks ikkagi targemate käest. Ostsin ühelt siinse foorumi kasutajalt gps-i (Garmin GPSmap 60C), millega olen põhimõtteliselt ülirahul. See on siis ilma mälukaardita vanem versioon ja mälus on Regio Eesti kaart, omal puudub aparaadi ühendamise võimalus arvutiga. Kas on võimalik tõmmata kuidagi paar (ideaaljuhul mõned rohkemgi) sirget joont kahe erineva punkti vahel sellele kaardile? Ehk siis piltlikult öeldes mul on vaja teada, kui palju ma kaldun maastikul eemale neist joontest, mida Regio kaardil originaalina olema ei peakski. Võibolla on selle teostamiseks ka teisi võimalusi. Need jooned on mulle nii olulised, et olen nõus maksma nende eest, sellepärast panin selle ka biznizi foorumisse
. Äkki keegi oskab aidata?
Viimati muutis krss, K Juun 20, 2018 11:13 pm, muudetud 2 korda kokku.
Kui paned sihtkoha paika, peaks gps näitama kõrvalekallet ideaaltrajektoorist (nii kraadides kui meetrites). Alguspunktiks võetakse sellisel juhul gps'i asukoht sihtkoha määramise hetkel. Võimalik, et pead seadete alt talle selgeks tegema, et ei taha navigeerida mitte teid mööda, vaid sirgjooneliselt. Ei ole praegu gps'i käepärast, aga olen suhteliselt kindel, et selline funktsioon on igal gps'l olemas!
terv,
R
terv,
R
- hulkur
- been there, done that
Re: GPS Regio kaardi abi
On küll. Tuleb kaart arvutis lahti võtta, jooned kaardile vedada ja uus kaart genereerida. Ajakulu kokku olenevalt joonte hulgast 1-2 tundi, kui palju jooni tahad siis muidugi rohkemkrss kirjutas:Kas on võimalik tõmmata kuidagi paar (ideaaljuhul mõned rohkemgi) sirget joont kahe erineva punkti vahel sellele kaardile?
Thanks, homme uurin seda ideaaltrajektoorist kõrvalekalde asja. Samas loogiliselt mõeldes, kui ma seisan punktis A ja punkti B on täpselt 100 meetrit, siis kui ma astun 3 sammu kõrvale, on endiselt sinnani täpselt 100 meetrit... Seda muidugi poleks oodanud, et paari joone tõmbamine on 1-2 tunni töö, aga kui muud üle ei jää, siis järelikult muud üle ei jää ja tuleb see töö kellelegi kinni maksta.
