O:CO2 balloon(väiksemat) ja co2 reduktor
uve6
Postitus Postitas uve6 »
Kodusele harrastajale vaja.
Keevitus töötab 220v-sellest ka väiksema ballooni soov.
Telf:58038700
email:uve6@msn.com
msn:uve6@msn.com
Luazi foorum
www.luaz969.tk
_________________
helar
Postitus Postitas helar »
reduktor olemas. kasut 300.-
Läksin segu peale üle ,tekkis uue kella vajadus.
Tallinn.
Helar 5055183
helar
broneeritud esmaspäevani.
müüdud teema algatajale.
Viimati muutis helar, E Nov 29, 2010 7:50 pm, muudetud 1 kord kokku.
AsTroSS
Postitus Postitas AsTroSS »
Aastaid tagasi ise kasutasin tulekustuti CO2 ballooni, stutsid tuli ainult sobivad meisterdada
Dodge Ram T25
Dodge Ram T35
Paabu I
Asukoht: Tallinn-lasna 5157923 elisa...56734537 zen kõnekaart
Postitus Postitas Paabu I »
helar kirjutas:reduktor olemas. kasut 300.-
Tallinn.
Helar 5055183
Lugedes siit lehelt, on reduktorid identsed ainult sissetulev keere on erinev st. mutter. Koos uue reduktori ostuga annab AGA kaasa ka vahetüki sellisele balloonile mida kasutad...üksikult vahetükki ei müü...Kas olen asjast õigesti aru saanud? Vaata lk.4 ja lk 19 http://www.aga.ee/international/web/lg/ ... lk4_22.pdf
Peterburi tee 1a asub GF ANAPOL OÜ keevitus tarbed, vahetükid reduktoritele (mingi 100 eek tk) ja kuulu järgi saadavad ka kohale
Kes kauem magab see vähem sööb... inimene on 4 jäsemega söögitoru.
oleg p
Postitus Postitas oleg p »
Regulaatoril saad kõrgsurve poole mutikat ka vahetada(otsik peaks käima lahti vasakule poole ja kinni keermeliimiga), tuleb osta AGA-st co2-e mutter.
V8
Taivo
Postitus Postitas Taivo »
Sorry, et ostuteemat risustan, aga tundus, et see küsimus sobiks siia...
Et kas toimib selline asi, kui ühendada omavahel suur näiteks CO2 balloon ja mingi väiksem balloon-kas täidab väiksema ära? Huvitaks see sellepärast, et saaks ehk kodustes tingimustes väikest ballooni suurest täita, oleks hea keevitust liigutada koos väikse ballooniga..!
Olen ise selle süsteemi peale korduvalt mõelnud, aga pole veel pihta saanud, et katsetada, ehk keegi juba proovinud ja ei pea enam hakkama jalgratast leiutama?
ibra
Postitus Postitas ibra »
Taivo kirjutas:Sorry, et ostuteemat risustan, aga tundus, et see küsimus sobiks siia...
Saab küll laadida,kui sul on vastavad kõrgsurve voolikud stutsidega ja mis kannatavad 200 bari välja.
margus61
Zootramm
Postitus Postitas margus61 »
Taivo kirjutas:Et kas toimib selline asi, kui ühendada omavahel suur näiteks CO2 balloon ja mingi väiksem balloon-kas täidab väiksema ära?
Täidab ära küll. Mul on tehtud ca 40 cm pikk vahetükk, mutriga tutsid mõlemas otsas ja ca 4...5 mm pehme vasktoru vahele joodetud. Oletan, et CO2 on balloonis osaliselt vedelas ja osaliselt gaasilises olekus, kas see tõsi on, ei tea. Aga igaks juhuks ajan täitmisel suure ballooni põhja veidi üles (et väiksemasse vedel voolaks ja väikest päris püsti ei aja (et veidi gaasilist osa sisse jääks). Väikesest lasen enne laadimist jääkrõhu välja.
totu
Postitus Postitas totu »
Lihtsam, odavam, mugavam jne. on majapidamisse osta jupp gaasivoolikut. Nipukatega toitekaabli külge ja OK. Suur baloon nurgas ja keevitust kerge vedada. Kustutist jätkub häbematult lühikeseseks ajaks.
oleg p
Saad küll väiksemat täita aga kuni sinna maani, kuni mõlemis rõhk /tase ühtlustub. Suurde jääb veel gaasi alles ja väikest täitsa täis ei saa.
Co2-te pannakse kaalu järgi ja vedelal kujul, kuna gaas surutakse kokku.
Balloonis tekib loomulik aurustumine ja ülemisse osasse tekib gaas.
Co2 on ikka vähem kui 200bar.
Ennem kui rõhu all oleva vedela gaasiga kodus mängima, vaata et kõik ühendused oleksid ohutud ja vastaks nõuetele.
V8
AsTroSS
Aastaid tagasi kui kasutasin kustuti CO2 pudelit, siis originaali jätkus seal päris pikalt keevitamiseks aga ise täites suurest pudelist mahtus sinna umbes 3 korda vähem..... :roll:
Endal oli kasutuses toruühedus pudelite vahel , ilma reduktorita ..
Dodge Ram T25
Dodge Ram T35
uve6
Minu pikkaajaline mõte on ka teoks tehtud :D
Et kas on võimalik ühest balloonist teise ballooni transportida. :D
Sain vastu"EI TASU"
Kui üleminekutest rääkida siis käisin treialile vanametallist mutri materjali otsimas siis öeldi,et ära kiusa treialit ja mine osta CEDO-st.
Cedo-s olid kõik variandid olemas,kuid AGA co2-st Mix-ile pole.
Et nüüd pean leppima Co2 :? Kuid raha jääb rohkem üle :D
Ja usun,et Co2 ajab asja ära.
Luazi foorum
www.luaz969.tk
_________________
uve6
Oskab keegi kaasa rääkida,kui lähen AGA ballooniga AGA-sse ja soovin seda täita/vahetada aga eelnevalt lepingut pole?Kas võtavad käest ballooni?
Luazi foorum
www.luaz969.tk
_________________
Kalamees
Balloonist
Postitus Postitas Kalamees »
Käest ei võta aga tasuta võtaksid vastu küll ja uue annavad juba lepinguga
Mine “Bizniz”
