gaasipliit-i vaja tuunida
metsik
Postitus Postitas metsik »
kas keegi suudab ja kas ültse saab tuunida matka pliiti kodu gaasi peale?
pliit ise selline aga 2 põletiga
http://www.automaailm.ee/index.php?lang ... ct_id=5326
toimib 2 väikse g ballooni pealt.
tahaks asja panna toimima näiteks 5kg kodugaasi ballooni pealt,kui asi väga keeruliseks ei lähe.
pliiti saab näha kadaka teel automaailmas.
R969
Postitus Postitas R969 »
Väheke täpsem kirjeldus oleks kindlasti abiks, sest vaevalt kellelgi poes seda lahata lubatakse.
Põhimõtteliselt on siin kaks valikut:kas sellel pliidil on reduktor sees ja tule reguleerimise ventiil on juba madalsurve osas või on reguleerimise ventiil
kõrgsurve osas ja reduktor puudub.
Esimesel juhul paned tavalisele balloonile reduktori otsa ja reduktorist tood voolikuga pliidi kraanini.Tegemist oleks odavaima variandiga, sest reduktoriga võetakse rõhk alla 1 baari ja ühenduseks sobib tavaline armeeritud kummivoolik.
Teisel juhul tuleb lasta teha näiteks Hüdroscandis sobivate otstega survevoolik ja otsida kataloogist sobivad üleminekud ja asi kokku keerata.
Kui asi on enamvähem paikne, siis saab ka vasktoru kasutada.
metsik
ei jaga ise sellest gaasi värgist midagi.käisin täna poes ja vaatasin pliidile otsa.mõlema põleti jaoks on eraldi balloon.balloon on selline
oleks vaja,et asja saaks tööle siis 1 5kg ballooni pealt.
pliit ise alt suht lahtine,et näeb kõike sealt alt ja keegi ei keela seda seal uurida.
pliit saab peale igat kasutamist jälle kuhugi ära pakkitud.nii,et vooliku ühendamine peaks olema suht valutu.
metsik
on kellelgi ültse kogemust kuda need pliidid kestavad?
võibolla ültse mõtetu üritus.poola gaasipliit-il pole häda midagi,kestab küll.pikema ürituse jaoks vaja lihtsalt igaks juhuks 1 tüüs kaasa võtta.aga ei ole nii mugav sest seal põleti otse pallooni otsas.(võib maru kergelt koos potiga ümber käia :? )
ZFR
Postitus Postitas ZFR »
Minu arvates AllRide kirja kandvatele asjadele pole mõtet raha raisata, odav rämps. Kõnealuse pliidi isiklik kasutuskogemus jah puudub, küll aga on häda sunnil tulnud paar korda muid seda nime kandnud tooteid kasutada ja kõik on sisuliselt peale vaadates lajali lagunenud. Vaata Coleman, MSR, Campingaz ning kindlasti Primus tootevalikut.
metsik
tundub,et jään endiselt truuks pl gaasipliidile.lollikindel värk ja salongis matkaajal süüa ei tee nagunii.ja sinna potsiku otsa on müüa ka 2põletiga ots.
hinnapoolest ka parim.
meelitaski see,et saaks asja madalaks(mugavam,ohutum)
e.p.
Suhtuge Austusega - Vana Kala
Postitus Postitas e.p. »
mine vaata betooni gaasitanklasse, seal ka müügis erinevaid pliite matkale.
Peeter Eltmaa
viimsi@carstop.ee
5021400
metsik
e.p. kirjutas:mine vaata betooni gaasitanklasse, seal ka müügis erinevaid pliite matkale.
Käin kindlasti ära.täidan rekka pliite koguaeg seal aga pole sinna riiulisse kunagi süvenenud.
insener007
Postitus Postitas insener007 »
Kui nagunii ballooni tahad kaasas tassida, siis eeldan, et auto juurest pole kaugele minekut.
Mine osta kusagilt kodumasinate poest üks samas hinnaklassis kodune gaasipliit ja asi okas. Kogu jama nende deodorandipudeliballoonidega jääb ära.
Järgi proovitud.
Chero
Valge Hiir
MudDrag MaaleTooja
Postitus Postitas Valge Hiir »
Kui balloon on enivei kaasas vaata pigem selliseid aparaate :
1 auguga http://www.euronics.ee/tootekaart/15671 ... idid/ESO97 või 2 auguga http://www.euronics.ee/tootekaart/15669 ... idid/ESO98
Mud Yourself!
In mud since 1999.
Mine “Bizniz”
