Veljed G 460 mersule
Postitatud: K Okt 17, 2007 1:51 pm
Postitas rookie 300
Ostan veljed, auguvalem 5x130, Mercedes G300 lühike (1986)
alates laius 8", mis sobivad 33" rehvile
Hind kuni 10.000.-
e-mail:
erik@fiskostar.ee
GSM:5277779
Re: Veljed G 460 mersule
Postitatud: K Okt 17, 2007 2:06 pm
Postitas trc
rookie 300 kirjutas:Ostan veljed, Mercedes G300 lühike (1986)
laiemad kui 8", mis sobivad 33" rehvile
Hind kuni 10.000.-
e-mail:
erik@fiskostar.ee
GSM:5277779
Laiemaid kui 8" on originaalis vaid 18-20".
15x8" on olemas vaid AMG'l - (500USD per tükk)
R15 ja R16 8" olid kunagi olemas Borbetil, kas enam on, ei tea (ca 200EUR per tykk) (
http://www.cw-fahrzeugtechnik.de)
isegi Kanada militaaridel all olevad 16" Hutchinsonid (695USD tykk) on 6,5 ning 7.5 Minuarust ei ole paksu mõtet nii laiasid taga ajada.
PS. on 33x10.5R15 pea sama mõõt kui 285x75R15 (h vastavalt 840 vs 808mm ja laius 267 vs 285 mm) e. teisisõnu läheb ta ilusasti ka tavalise J7/J7.5 veljele
Postitatud: L Okt 20, 2007 12:10 am
Postitas rookie 300
Ok, vaatasin natuke ringi, suhtlesin teadjameestega ning selgub, et 8" laiuseid originaale pole mõtet küsida. Punkt.
Alternatiiv 1: lasen oma 5,5/16 originaalid laiemaks teha, see umbes 5k maksaks.
2. ostan 5 poldiauguga näit. 5x139,5 veljed (4-6k kulutaks) ja lasen teiste aukude vahele 130mm ringjoonele uued augud puurida (+2k ehk kokku 6-8k).
Mida veel välja pakute mersumehed, kellel sama probleem ette tulnud?
Postitatud: L Okt 20, 2007 12:56 am
Postitas margus61
Chevy 5x5" (=5x127mm) plekkvelgedel lastud koordinaatfreespingis uued poldiaugud üle vanade ja 1,5 mm väljapoole. Väga hea sai. Velge ennast on USAst võtta mis laiuses tahes.
Postitatud: L Okt 20, 2007 9:00 am
Postitas margus61
Kui nüüd järgi mõelda, on mul ühed liigsed 10x15 veljerummud? (s.k. vannekehä) küll. Sarnased, nagu petrisimolini jutus kirjeldatud. Et lõikad treipingis oma velgedelt keskosa välja ja keevitad uutele rummudele sisse. Saab veel offsetti vabalt valida. Hinda küsiks 4x700=2800 EEK.
Kui nüüd väga hoolega järgi mõelda, on ühed tutikad pakendis US Wheels 10x15 8-spoke valged veljed ka, milledel see poldiaugu nihutamise trikk ära on tehtud. Mulle jäävad vast veidi laiaks, loobuks 4x1800=7200 EEK vastu. Siis jääb ainult rehvitöö ja allakruttimine. Ventiilidele võiks ka muidugi kaitsetoru keevitada.
Tallinn, 524 4269, margus61(a)hot.ee
Postitatud: L Okt 20, 2007 11:03 am
Postitas trc
rookie 300 kirjutas:Ok, vaatasin natuke ringi, suhtlesin teadjameestega ning selgub, et 8" laiuseid originaale pole mõtet küsida. Punkt.
proovi mule kõigepealt selgeks teha, miks sul laiemaid velgi vaja on? mu sõnum on, et sinu poolt välja öeldud 33" lähevad ilusasti MB'l originaalide peale.
Postitatud: L Okt 20, 2007 8:20 pm
Postitas rookie 300
[proovi mule kõigepealt selgeks teha, miks sul laiemaid velgi vaja on? mu sõnum on, et sinu poolt välja öeldud 33" lähevad ilusasti MB'l originaalide peale.[/quote]
Prooviks ikka kohe kõige suuremad rehvid alla toppida. Uurisin 35" läheb vedrutõstega alla küll. Natuke eest raami torusid maha lõigata ja asi ants. See nagu selles jutus kus Mari ütles: "Kulla Peeter lükka veel üks sentimeeter" aga Peeter polnud loll- lükkas hoopis terve toll
