O: Ford F250 käigukast E40D
Postitatud: R Jaan 25, 2019 9:49 am
Postitas puukas
Otsin nõela heinakuhjast kuid siiski proovin siiski
Otsin käigukasti E40D järgmisele autole:
Ford F250 ; 97a ; 7,3td ; 139kw ; 4wd ; käigukasti kood E40D
Kui kellegil peaks vedelema, kasvõi vigast siis igasugused pakkumised teretulnud!
NB! Asukoht pole oluline, võib asuda kasvõi naaberriikides!
erasõnum
Re: O: Ford F250 käigukast E40D
Postitatud: R Jaan 25, 2019 10:57 am
Postitas kirsa
Mis tal juhtus või pole üldse.
Postitatud: L Jaan 26, 2019 9:54 am
Postitas puukas
kirsa kirjutas:Mis tal juhtus või pole üldse.
Jään vastuse võlgu, tegemist venna autoga ja midagi oli seal nii laiali lennanud, et autom.kasti remondist öeldi, et seekord täitsa uut kasti vaja (et tegemist pole solenoidide vms veaga).
Kas sul mõni hea idee?
Postitatud: L Jaan 26, 2019 11:57 am
Postitas Ural 6x6
Korpus(diisli poldivalemiga), võllid, pump, overdrive, solenoidid (endale jäävad tagurpidi käigu ja aeglase käigu planetaarülekanded koos sinna kuuluvate juppidega) - kui sellest nimekirjast miskit vajalikku leiad, siis helista 56811244 või kirjuta PM.
Postitatud: L Jaan 26, 2019 8:58 pm
Postitas eerik2
Kas käigukasti korpus katki, et uut kasti vaja? Ülejäänud on kõik remonditav. Eestis juppe veidi liigub ja Rockautos on ka varuosad hinnad suht inimlikud.
Postitatud: K Jaan 30, 2019 6:33 pm
Postitas puukas
Edastasin info käigukasti remondiga tegelevale isikule, lubas ühendust võtta.
Tänud!
