O:Toyota LC 80 piduri peasilindri
Postitatud: N Okt 18, 2018 8:51 am
Postitas Saatant
Vaja siis 1995a autole piduri pea silindrit.Sai pandud rem komplekt sisse kuid ei olnud abi,mingi suvaline hetk jäävad pidurid peale pedaal kivikõva ja auto edasi minna ei jaksa.Lased kapotialt torust õli välja ja jälle kõik ok.
Võiks olla uus või vähekasutatud
53434624
Re: O:Toyota LC 80 piduri peasilindri
Postitatud: N Okt 18, 2018 9:01 am
Postitas ibra
Pedaali vabakäik puudub, sellepärast ka poob kinni.Uus peasilinder ka ei aita, kui vabakäiku ei ole.Vaata, kas saad midagi timmida.
Postitatud: N Okt 18, 2018 10:42 am
Postitas Saatant
Vabakäik on kui lased piduritorust surve maha siis toimib mingi aeg täitsa pikalt.Lihtsalt ükspäev trassil sõites hakkas jebima.Nädaö enne jebimist käisin ÜV ja kõik oöi ok.Aga proovin vist sai regullida seda pulka mis läbi vaakumvõimendi tuleb.
