O: Jeep Grand Cherokee 5,2 käigukasti
Tere,
vaja oleks siis käigukasti 1996 a. Grand Cherokeele, mille südameks on 5,2 V8 - 156kw!
Käigukast: 44RE väga hea kui koos turbiiniga!
Kast peaks olema KINDLASTI töökorras!
(Äärmisel juhul võib pakkuda mingi lihtsa veaga kasti)
Nagu ikka siis asjaga suhteliselt kiire!
Hea kui asuks Saaremaal aga ülejäänud kodumaa sobib ka!
Kontakt: alan@collester.ee / 5273775 / PS
Viimati muutis Grandam, K Jaan 09, 2013 8:37 am, muudetud 1 kord kokku.
Grand Cherokee WJ - 4,7 V8
Pakkuda kola 93a ZJ 4,0 grandile, kui kellegil vaja siis 5273775 on kõnetraat.
Treila veoks RAM 2500
- laqkaraza
- Fitting 38"
Re: O: Jeep Grand Cherokee 5,2 käigukasti
Noh, sinul ka selline probleem
Aga minu teada peaks sellel autol olema 44RE käigukast. Parandage, kui ma eksin. Minu autol vähemalt see on.
Kui sa selle kasti Saaremaal välja võlud - oled Tegija
Mul vana kast Tallinnas Imre juures remondis ja tema nii ütles et sellist kasti pean küsima!
Eks see saaremaa on seal sellepärast kirjas et foorumi reeglid nõuavad soovitava kauba eelistatud asukohta! Ja kuna ise siin siis oleks tore kui leiaks siit aga ütleme et pole hetkekski mõelnud selle peale et leian selle siit! Aga kui nii juhtub annan sulle esimesena teada
Kui tegemist on reaalselt 96 aasta masinaga mitte ei ole seda ainult passi järgi siis peab olema 44RE. Kui on vana tüübi (93-95) siis 46RH.
Ja 42RE ja 42RH on ikka tiba erinevad juba omavahel. Üks elektooniline teine hüdrauliline. 42RE on 4 liitristel grandidel ja 42RH pole minuteada kunagi grandidele üldse pandud?
Kui 46RH d vaja siis sellega ei tohik probleemi olla. 44RE leidmine Eestist või lähikonnast on tõeline lotovõit. Mina oma lotovõidu leidsin lõpuks ebay kaudu ookeani tagant ja Imre ladus uue sisu sisse. Hetkel see kast veel auto kõrval ootamas. Mõõduka pakkumise korral koos autoga pakkumisel.
Nii nüüd on natuke segaseks asi läinud, tean grandidest päris palju, kasti teema on siiani ainus millega pole kokku puutund seega ei julge väga sõna võtta sel teemal aga tegu on 96a. grandiga!
Helistasin ka just Imrele ja ta kinnitas neid sõnu mis ma algses kuulutuses olen kirjutanud!
Volli ta palus su numbrit, ta soovib arutada miks väidad sellist teooriat
Minu vanal 4,0-l oli 43LE näiteks küljes!
See 43LE on tegelikult ikka AW4. Ja seda paigaldati tehasest ainult 93 aasta 4.0 grandidele. Muidu ta ikka XJ tidel.Grandam kirjutas:Nii nüüd on natuke segaseks asi läinud, tean grandidest päris palju, kasti teema on siiani ainus millega pole kokku puutund seega ei julge väga sõna võtta sel teemal aga tegu on 96a. grandiga!
Volli ta palus su numbrit, ta soovib arutada miks väidad sellist teooriat!
Astun homme ise Imre juurest läbi, et mis jama see on.
Nii, segadus on lahendatud ja tänud vollile tähelepanu juhtimise eest, kuna ise sellest kasti teemast veel kaugel (aga koguaeg õpin) ja juhtus Imrel väike näpukas siis vaja on ikkagi 44RE käigukasti!
Nagu volli ka juba hirmutas et tegu on erilise haruldusega siis lepin ka MÕISTLIKKU remonti vajava kastiga!
Alan
Alan
Leidsin ka ühe siinpool lompi -> http://www.ebay.de/itm/Jeep-Grand-Chero ... 3ccdb81cef
Nagu interneti kaubanduse puhul ikka siis pead arvesse võtma, et heas korras jutt ei vasta alati tõele. Igaksjuhuks kohe kettamängu vahetusega arvestama. Enda omal oli mul lisaks õlipump ka p**sse keeratud, seega selline loterii igatpidi.
Paneme hetkeks piduri peale, väga suur lootus on et saan kasti, küll 46RE mis on 5,9 mootori küljest pärit aga hetkel reaalselt pidi selle kasti otsas istuma 5,2L mootor ja kõik pidi toimima, nii et pöidlad pihus! Homme saan juba täpsemalt öelda kas sobib!
Aga igaksjuhuks hoian teema soojana ja võib ka edasi pakkumisi teha!
Alan
Alan
Olen aru saanud, et 46RE on tõeline haruldus. Või vähemalt meerikamaa foorumites nii väidetakse. Hoia siis seda hästi
D4D+R6+V6
Endiselt võib pakkuda kasti, kuna hetkel veel asi 46RE-ga lahtine!
46 RE kast on all ja esmapilgul tundub et toimib!
Seega LUKKU!
Seega LUKKU!
