O: 24v El. vints vöi mehaanilist Patrolile
marauder
Postitus Postitas marauder »
Pikale Patrol 160le vintsi vaja. Pakkuda vöib uusi ja vähekasutatud asju.
Sobib ka mehaaniline vints, a sel juhul kardaani ja PTO väljavöte
Hinna ütleb müüja
Asukoht pole oluline
53401089
rait600@gmail.com
Viimati muutis marauder, R Dets 28, 2012 9:08 pm, muudetud 2 korda kokku.
Team saarlased
rt23
Re: O: 12v El. vints
Postitus Postitas rt23 »
Patrol nagu 24v ju?
marauder
köik ei ole, uiemad 12 volti
Team saarlased
marauder
Re: O: 24v El. vints
Feilisin jah, vaja siiski 24v vintsi. Vöib pakkuda ka mehaanilist
Team saarlased
Meil on laos ka üks kvaliteetvints 24V Mile Marker, mille kohta saatsin e-maili sulle.
http://shop.jrmotors.ee/vints/milemarke ... 0-159.html
Hinda saab pühade puhul painutada.
Daragoni 24V mudleid saab tellimise peale.
tuningman
Re: O: 24v El. vints vöi mehaanilist Patrolile
Postitus Postitas tuningman »
ma ei tea mida see endast küll kaujutab aga siiski
http://www.soov.ee/tartumaa/Vints_24V_1 ... m?ca=1&w=3
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
marauder
Päris igasugust hiina kaupa ei jlugeks osta. Pärast pole varuosi saada ja ostan ikka nimekama asja :D
Team saarlased
tuningman
võts siis alustuseks mootor. ja 12v vints juurde mooror pane müüki
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=6&t=44167
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
marauder
Pakkumisi suht null..?!
Team saarlased
heeringas
Postitus Postitas heeringas »
Tootenumber: 9201-10014
Nimetus: Sähkövinssi 24V 7500 kg, vaijeri
Märkus: EW-16500LB/24V. Moot. 6,6hp/4,7kW. Välityss. 358:1. vaijeri: 28m/12mm. Mitat: 604X196X249.paino 50 KG.
742.-
Tootenumber: 9201-10003
Nimetus: Sähkövinssi 24V 5440 kg, vaijeri 9,5mm / 26m
Märkus: Nopeatoiminen, rullaohjaimella, langaton ja johdollinen kauko-ohjain, 6HP / 4,5kW / 189:1, 45KG, 528x164x258mm
639
Tootenumber: 9201-10019
Märkus: rullaohjaimella, langaton kauko-ohjaus, moottori 6HP, vesitiivis moottori
608.-
Tootenumber: 9201-10016
Nimetus: Sähkövinssi 24V 5440 kg, vaijeri 29m
Märkus: rullaohjaimella ja johdollisella kauko-ohjaimella, välityssuhde 265:1, moottori 5,5HP, automaattijarrulla
526.-
Nüüd peaks pakkumisi üle nulli olema.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
marauder
On vöimalik saada üks mehaaniline vints. Teab keegi miskit rääkida sellisest asjad, tundub ehk tuttav kellegile`?
Kardaani väljundit ning pooli väljundi pooli saab vahetada. Pool on ise tehtud ning teises otsas on laagripukk.
Team saarlased
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Miks sa arvad,et see on vints.Tundub tavaline tööstuslik reduktor,millest on tehtud vintsi.
tuningman
Praks1 kirjutas:Miks sa arvad,et see on vints.Tundub tavaline tööstuslik reduktor,millest on tehtud vintsi.
käis täpselt sama mõte seda pilti nähes peast läbi :roll:
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
marauder
Reduktor jah aga ta on ju vintsiks tehtud juba, sega hetkel on ju vints :D
Team saarlased
Taivo
Postitus Postitas Taivo »
See et kardaani väljundi ja pooli väljundi pooli saab vahetada nüüd küll loogiline ei tundu...
See võib füüsiliselt võimalik olla, aga ülekanne tuleb siis ju vastavalt aeglustav või kiirendav, välja arvatud juhul kui
ülekanne 1:1 ei ole...
Mine “Ost”
