O: II gen Pajero originaalse tungraua - OSTETUD
Postitatud: K Juun 27, 2012 12:01 pm
Postitas CaveMan
Soovin osta II gen Pajerole originaaltungraua.
5294104
Re: O: II gen Pajero originaalse tungraua
Postitatud: E Juul 02, 2012 4:39 pm
Postitas CaveMan
Kui originaalset pole pakkuda, siis millist soovitate osta, et saaks vajadusel ratta vahetatud?
Õlitungidel tundub tõstevahemik olema kuskil 12 cm ning tundub, et see ei tõsta ratast maast lahti ja trapetsite ülemine asend tundub liiga madalaks jääma.
Autol tõstet pole. 31'' rehv. Latttungraud oleks ju hea küll aga kahjuks puuduvad selleks vajalikud küljerauad.
Postitatud: E Juul 02, 2012 5:13 pm
Ikkagi korralik hüdrotungraud ja vahele sobiliku paksusega prussijupp/puuklots.
15 aastat tagasi esimese Land Roveri peal proovitud-testitud-töötab. Kuigi hea latttungraua vastu ei saa kasutusmugavuslet (väliludes)miski.
Postitatud: E Juul 02, 2012 5:17 pm
Postitas CaveMan
Landy kirjutas:Ikkagi korralik hüdrotungraud ja vahele sobiliku paksusega prussijupp/puuklots.
Aga sellega peab siis sillast tõstma või? Kui raamist tõsta, siis annab selle 12 cm juba vedru järele ja ei tõsta ratast maast lahti. Või arvan valesti?
Postitatud: E Juul 02, 2012 6:20 pm
Postitas alla
Kas orginaalis pole mitte õlitungraud ?
Mul natuke vanem Pajero ja on õlitungraud kahe silindriga ja tõstab ikka üle 12cm .
Postitatud: E Juul 02, 2012 11:53 pm
Postitas CaveMan
Jah, peab ilmselt kahe silindriga olema aga ei tundu sellise hankimine üldse lihtne ülesanne mulle. Tööriistamarketis nägin ühte, mis tundus sobivat, maksis 250 € ja netist leidsin ühe, samuti üle 200 :S http://www.ladu24.ee/et/tooriistad/8,90 ... raud/42297
Arvestades asja eesmärki, äkki läheb teepeal vaja ratast vahetada, siis sellist summat küll ei raatsi selle eest välja käia. Ühe silindriga tungid on miski 30 € kandis. Kas kehe silindriga ongi nii kallid ja mu eesmärk, paarikümne euroga rattavahetuseks tung saada, on lootusetu?
Postitatud: T Juul 03, 2012 8:54 am
Postitas differ
Re: O: II gen Pajero originaalse tungraua - OSTETUD
Postitatud: T Juul 03, 2012 8:54 pm
Postitas CaveMan
Leidsin täna Fixusest vähe pikema käiguga ühe kolviga tungi. Proovisin ja kui rehvis õhk sees, siis saab ratta kätte küll. Kui rehv tühi ja pikemat käiku vaja ... eks siis paistab kui kunagi vaja läheb :)
