O: Rummu poldid M12x1,5
Postitatud: P Dets 04, 2011 12:57 pm
Postitas Madis
Vaja selliseid polte 20 tk. Poldil taga nuudiosa. 12mm, keerme samm 1,5 pikkusega 60-70mm. Kes müüb? Või kui kellelgi on selliseid korralikke kasutatud, siis palun lahkesti märku anda. Asukoht eesti piires ei ole oluline. Selguse huvides ka pilt sarnasest asjast (pildil on M16x1,5 ja oluliselt lühem)
Re: O: Rummu poldid M12x1,5
Postitatud: P Dets 04, 2011 2:06 pm
Postitas ibra
Postitatud: P Dets 04, 2011 3:43 pm
Postitas Madis
Tänks noh. Seda oligi vaja. Homme nuusutan lähemalt.
Postitatud: P Dets 04, 2011 4:07 pm
Postitas totu
Enam vähem suvaline autopood tellib need ära ja romulates ei tohiks ka nende puudust olla. Valdav osa japse selle mõõdu peal.
Postitatud: E Dets 05, 2011 11:58 am
Postitas Madis
totu kirjutas:Enam vähem suvaline autopood tellib need ära ja romulates ei tohiks ka nende puudust olla. Valdav osa japse selle mõõdu peal.
Selgus et enamvähem ükski suvaline autopood ei saa sellega hakkama, sest neid polte lihtsalt pole. Tehase tellimus ja tarneaeg 30 päeva. Votsullesäh.
Siit küsimus - mis tugevusega see polt olla võiks? 8.8 - 10.9 - 12?
Postitatud: E Dets 05, 2011 3:43 pm
Postitas pakane
Madis kirjutas:totu kirjutas:Enam vähem suvaline autopood tellib need ära ja romulates ei tohiks ka nende puudust olla. Valdav osa japse selle mõõdu peal.
Reeglina on rattapoldid tugevusega 10.9
Andres
Postitatud: E Dets 05, 2011 4:31 pm
Postitas Madis
pakane kirjutas:Madis kirjutas:totu kirjutas:Enam vähem suvaline autopood tellib need ära ja romulates ei tohiks ka nende puudust olla. Valdav osa japse selle mõõdu peal.
Andres
Siis astun ommen läbi kauplusest Würth ja Polt ning soetan peotäie 10.9 tugevusega poldikesi. Prillimäe lammaris VIST on õiged olemas, aga tüüp ei viitsinud suplerit kätte võtta, et mõõta ära pikkus. Küll aga teadis peale mõnigast arvutamist, et selle poldi ( mille mõõte ta ei tea) hind on 3.-/tk. Ja x20tk teeb see 60.- raha. No omagu oma mõõtmatuid polte edasi.
Postitatud: T Dets 06, 2011 11:36 pm
Postitas tarmo
Ja lisaks Motoralile müüb neid ka Vihur Auto. Mingil põhjusel Motorali omad mulle ei sobinud, aga mitte ei tule meelde, mis see põhjus oli. Võibolla olid otsas
Mul peaks olema üks jooks originaalseid Toyota rattapolte ka (pikemad kui pildil), kuid minu meelest jällegi lühemad, kui 60-70 mm. Vaatan homme järele, kui üles leian.
Postitatud: L Dets 10, 2011 1:20 pm
Postitas totu
Madis kirjutas:
Ei ole päris kindel aga paari aasta eest sai poest uusi osta ehk 5.-/tk. .....EEKi.
Aastate eest käisin mainitud lammaris ühe jänki püsikat otsimas. Tegelane veeretas õues varbaga riiulite vahel, liivas, kaitsekummita püsikat ja pomises "tonn", tingida ei saa. Tunni pärast oli mul vajalik, uus asi olemas 600ga.
Postitatud: P Dets 11, 2011 11:29 pm
Postitas tarmo
tarmo kirjutas:Mul peaks olema üks jooks originaalseid Toyota rattapolte ka (pikemad kui pildil), kuid minu meelest jällegi lühemad, kui 60-70 mm. Vaatan homme järele, kui üles leian.
Leidsin lõpuks üles. On olemas küll jooks, aga nende pikkus otsast-otsani on 50 mm.
Kui sobivad, siis võin sulle Madis tasuta ära anda, aga kardan, et jäävad vist lühikeseks?
Postitatud: P Dets 11, 2011 11:35 pm
Postitas Madis
tarmo kirjutas:tarmo kirjutas:Mul peaks olema üks jooks originaalseid Toyota rattapolte ka (pikemad kui pildil), kuid minu meelest jällegi lühemad, kui 60-70 mm. Vaatan homme järele, kui üles leian.
Ole tänatet! Võimalik, et isegi sobivad. Kui Viljandi teele ette jääb, siis hääletan vahepeal need poldid enda autosse.
Postitatud: P Dets 11, 2011 11:49 pm
Postitas Movistar
Volvo sillal on 9/16 poldid (ca 14,2mm). Need sai rahulikult üle treida/keermestada 12x1,5 mm-teks.
Mis poldid moogil originaalis on?Neid ei kannata tuunida?
See oleks sul kindlalt kõige odavam.
Postitatud: E Dets 12, 2011 9:09 am
Postitas Madis
Movistar kirjutas:Volvo sillal on 9/16 poldid (ca 14,2mm). Need sai rahulikult üle treida/keermestada 12x1,5 mm-teks.
Uue poldi puhul hinnas polegi asi (kui jätta välja see Prillimäe nali) Häda pärast kannataks ka Moogi poldist teha, kuid lihtsam on siis juba nö. toorikpolt võtta.
Postitatud: E Dets 12, 2011 4:25 pm
Postitas Rmaa
Prillimäe lammaris VIST on õiged olemas, aga tüüp ei viitsinud suplerit kätte võtta, et mõõta ära pikkus. Küll aga teadis peale mõnigast arvutamist, et selle poldi ( mille mõõte ta ei tea) hind on 3.-/tk. Ja x20tk teeb see 60.- raha. No omagu oma mõõtmatuid polte edasi.[/quote]
Et asi päris ühte väravasse ei läheks uurisin asjaolusid:
Klient helistas ja küsis rummu polte ja mitte suvalisi vaid autole mille nimeks Toyota Land Cruised 100 väljalaskeaastaga 1998 kuni 2006, poldid olid olemas(kuid veel detaili küljes) ja hinnaks 3 eurikut, samaväärsed poldid maksavad Toyotas 5,96 eurikut tk ning tellimisega.
Mõõtmisega oli see, et selleks oleks tulnud need küljest lahti kangutada kuid selliseks tegevuseks ei olnud aega, sest vaja oli teenindada kliente kohapeal.
Madis, kui teadsid millise auto poldid sulle vajalikud olid siis miks ei helistanud esindusse, kust kataloogi järgi oleks sulle mõõdud antud?
Postitatud: E Dets 12, 2011 6:05 pm
Postitas Madis
Rmaa kirjutas:Madis, kui teadsid millise auto poldid sulle vajalikud olid siis miks ei helistanud esindusse, kust kataloogi järgi oleks sulle mõõdud antud?
Seda mis esinduses maksavad poldid tean ma isegi väga hästi. Ja mis mõõdus poldid esinevad LC 100-l tean ka. Mind huvitas - mis mõõtu poldid ja mis hinnaga on seal lammaris oleval autol. Lihtne. Samad poldid, mida võib saada esindusest on võimalik Motoralist samamoodi tellimisel saada hinnaga 3,5 eur/tk letihinnaga. Miks ma peaksin ebameeldiva suhtumise peale pea uue tüki hinnaga ostma krtteab mis seisus poldijupi? Ja kui tüüp EI VIITSI/TAHA mõõta polte, siis mina EI TAHA sealt siiralt mitte midagi. Ka tasuta mitte. Ja ka mitte edaspidi. Siin ongi see lumepalli efekt - positiivne info levib korda 5, negatiivne aga korda 30. Sellest võiks see kergelt pohuistlik tegelane seal lammaris mingid järeldused teha, eks. Olgu siis tegu või poldiga. Või kui on kiire ja vaja tegeleda kohapealse kliendiga, siis seda saab ju ometigi telefonis öelda - "mul on kiire, helista näiteks ülehomme või järgmine aasta". Suhtumine härrased, suhtumine... Ei pea mina oma põlvi poriseks tegema. Aga kui sellest polditeemast on seal majas fleim kerkinud, siis see ju tore. Keegi tunneb end nati halvasti. Ja õigustatult.
