O:Lisatuled katusele
Postitatud: R Nov 06, 2009 8:04 pm
Postitas armiline
Oleks vaja 4 lisatuld paigutada katusele. Autoks Wrangler. Vaja oleks siis kaugtulesid, gabariitidelt võiksid olla mitte väga suured, valgustugevus 17,5. Oodatud siis kõik pakkumised.
Lauri
5153204
Kose, Harjumaa
Postitatud: R Nov 06, 2009 8:10 pm
Postitas urmas
Panen samale teemale kohe otsa.
Kuhu need tuled paigutada võiks. Vahetult esiklaasi juurde katusel või mingile kaugusele.
Mul alati kapotil olnud, nüüd tahaks ka katusele...
Postitatud: R Nov 06, 2009 8:18 pm
Postitas yanekk
urmas kirjutas: Vahetult esiklaasi juurde katusel
Isiklikust kogemusest,päris esiklaasi juurde pole kõige parem.Hakkab salongi tagasi peegelduma.
Postitatud: R Nov 06, 2009 8:19 pm
Postitas urmas
yanekk kirjutas:urmas kirjutas: Vahetult esiklaasi juurde katusel
Just, seda ma kardangi! See soovitatav kaugus on .....
Postitatud: R Nov 06, 2009 8:26 pm
Postitas yanekk
urmas kirjutas:
Oleneb suuresti masinast ja esiklaasi kumerusest,kaldest ja krt.teab millest veel.
Postitatud: R Nov 06, 2009 8:32 pm
Postitas urmas
Ah jaa. Mul Jeep ikka...
Postitatud: R Nov 06, 2009 8:44 pm
Postitas Mell
Mina paigaldasin Chero katusele suht ette otsa.Peegeldavad kapotilt hoolega.Samas kui kaugemale paigaldada,näitab nende valgusvihk liiga kaugele.Ise olen hoopis mõelnud kapotile paigaldamist.Kunagi märkasin,et katusetuledele oli alla serva lühike kaitseplekk pandud,et valgusvihk ei satuks kapotile.Kasutegurit kahjuks ei oska kommenteerida.
Postitatud: R Nov 06, 2009 8:50 pm
Postitas urmas
Mell kirjutas:Mina paigaldasin Chero katusele suht ette otsa.Peegeldavad kapotilt hoolega.Samas kui kaugemale paigaldada,näitab nende valgusvihk liiga kaugele.Ise olen hoopis mõelnud kapotile paigaldamist.Kunagi märkasin,et katusetuledele oli alla serva lühike kaitseplekk pandud,et valgusvihk ei satuks kapotile.Kasutegurit kahjuks ei oska kommenteerida.
Kapotile pannes peegelduvad vahetult ees olevalt heinamaalt vms.
Panen 325mm esiklaasi servast.
Mis arvate asjast?
Postitatud: R Nov 06, 2009 8:58 pm
Postitas Mell
Mis arvate asjast?[/quote]
Kas see tundus lihtsalt ilus number,või on see täpselt see kaugus,kust sinu poolt paigaldatavate (ka paigalduse kõrgust arvestades)tulede valgusviht ulatub vahetult auto esiosast kaugemale?
Postitatud: R Nov 06, 2009 9:08 pm
Postitas urmas
Võtaks katusetule ülaserva, ja veaks sealt joone kapoti esiserva. Puutujaks oleks katuse esiserv.
Ja kui tuleb tule asukoht katuse servast 325mm, siis saagu nii.
Kuule Mell. Meil kohalikus poes uus jook "Русь Матушка pohmellivaba" Ja nii ongi
Postitatud: R Nov 06, 2009 9:21 pm
Postitas tont
Saaksin hetkel sellist asja pakkuda. 500.- 2tk. (uued)Prinid sees ja puha.
Korpus ise Alumiiniumist ja tundub yltse selline tugevtykk.
NB! KLaasid on sinised.
Postitatud: L Nov 07, 2009 11:24 am
Postitas MM
Miks härrad töötulesid pelgavad. Näitavad piisavalt kaugele, keegi ei käsi ka tänaval või ülevaatusel maha keerata jne. Saadaval LED, Xenon st. väike voolutarve ja korralik valgus. Kui aga elektrit piisavalt siis Hella kahe H3-ga töötuled olemas nii pika kui laia valgusvihuga.
Katusele paigaldamisel parim lahendus katsetamine, pane tuli põlema ja vaata-proovi. Valgusvihu alaserv peaks olema setitud nii, et see kapotti ei valgustaks.
Mait @ proovinuderinevaidlahendusi.
Postitatud: L Nov 07, 2009 12:51 pm
Postitas Ax
Mis sellel valgustil indeks on?
Plaan on panna 4 tuld aga minuteada ei ole lubatud kasutada meil 4 udutuld
