Ostan Wrangleri tagasilla
armiline
Postitus Postitas armiline »
Uuriks siis kas kuskil vedeleb lehtvedrudega Wrangleri tagasild, ülekanne peaks olema 40/10
Lauri
5153204
Harjumaa, Kose
nohik
Postitus Postitas nohik »
Vabandan teema risustamise eest, aga tava cherokeel on ju ka tagasild lehtvedrudel. Mille poolest see wrangleri sild nii eriline on, et sinna chero oma ei sobi, mida kindlasti rohkem ja odavamalt liigub? Mõlemad minu teadmist mööda dana 35. Kui sul Wrangler Rubicon, siis taga dana 44, muidu peaks ju sama asi olema?
Madis
atdoom
Postitus Postitas atdoom »
nohik kirjutas: siis taga dana 44
Madis
Kui on originaalis gear ratio 4.1, siis vast isagi Dana 44... pead ei anna, aga selle peaks sa kindlasti välja selgitama:)
Chang Ying-Yue
Urvo
Postitus Postitas Urvo »
Wrangleril kinnituvad vedrud silla alla, aga Cherol on vedrud silla peal.
Väga lihtne põhjus.
nohik
Urvo kirjutas:Wrangleril kinnituvad vedrud silla alla, aga Cherol on vedrud silla peal.
Väga lihtne põhjus.
Tänud, jälle targem ;)
Madis
urmas
Postitus Postitas urmas »
Ja 4,1 ülekanne on, sest sul 2,5 mootor.
Snegurochka ex.
Ax
Postitus Postitas Ax »
Kõigepealt tuleb ikke asi üle vaadata! Äkitse jõuan õhtal rattad maast lahti saada ja pulkadeks harutada. Eks siis paistab.
armiline
Nüüd siis asi selge- vaja on 41 hambaga taldrikut ja 10 hambaga tigu.
Nii-et kui kellelgi vedeleb siis andke teada.
Lauri
5153204
Ax
Värskendame teemat:
Kas siis kellegil ei vedele 4.1 (41x10) ülekannet Dana 35 sillale?
Vaja nii taldrikut kui käbi!
Mine “Ost”
