O: AISIN 30-43LE KÄIGUKASTI JEEP GRAND CHEROKEELE
Metsakutsud
Postitus Postitas Metsakutsud »
Sooviks osta toimivat käigukasti Jeebule. Autoks on Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4.0, 135 kw, NP231 vahekast.
Võib ka soovitada remondimeest või ettevõtet üle vabariigi.
Rauno
51999810
rauno.andesalu@gmail.com
kadjakas2000
Re: O: AISIN 30-43LE KÄIGUKASTI JEEP GRAND CHEROKEELE
Volvoklubist silma jäänd tükk:
https://foorum.volvoclub.ee/viewtopic.php?f=30&t=60466
Edu ja asju!
EDIT: Teemast võib järeldada, et jutuks olevad tooted lähevad ka päris katki. Olen alati arvanud, et kui õli sisse valada, hakkavad need taas toimima. :twisted:
Metsakutsud
kadjakas2000 kirjutas:
T Sept 20, 2022 9:29 am
Edu ja asju!
Auto on minu käest sõitnud 2017 aastast, kuni tänaseni. Selle aasta Suur Maasturite Suvesõidul sai otsa. Edaspidi sõites libiseb läbi, tagurpidi toimib ilusti.
TarviR
Postitus Postitas TarviR »
Kuskilt ajusopist meenus, et see käikar on vist aw4 teise sildiga, neid võiks lihtsamini leiduda. Või siis ajan jura.
D4D+R6+V6
Metsakutsud
TarviR kirjutas:
N Sept 22, 2022 10:25 am
Su aju ei vea sind alt :), rahvakeeles aw4 jah
MetsaVikat
aw4 on jeebi aisini a340e ka. Täpselt vahet ei tea, mis sisu erinevus, aga kui võtta lexuse l400 (1gen)pealt kast, sellel väljund võll mõni cm maha võtta, siis läheb jeebi vahekast sinna otsa.
Villu
Tel: 53-36-59-98
TarviR
No mul üks xj küljest tulnud aw4 vedeleb. Seisukorda ei tea, sai kunagi oma cherole varuks ostetud aga tundub et ega mul seda vaja ei lähe
D4D+R6+V6
eerik2
Postitus Postitas eerik2 »
Tõenäoliselt ära kulunud 'forward clutch' kettad. Valdaval enamusel vanadel ameerika kastidel lülitatakse edaspidi sõiduks käiguplokk ja fw clutch, tagurpidi sõiduks lülitatakse 1 ja 4(3) käik. Kuna fw clutch saab kõige rohkem vatti, siis kulub ka tavaliselt esimesena. Vahetamine ei ole eriline raketiteadus. Rockautos hetkel remondikomplekti müügil ei näinud, ebays küll.
F-250XLT 7,3D
MetsaVikat
Lisaks eerik2 jutule, youtubes üsna mitu videot rebuildi kohta, lahti kokku videod. Et kui käed otsas, ei tohiks väga raske olla see remont.
Terv.
Villu
Tel: 53-36-59-98
Metsakutsud
Tänud kõigile info eest. Hetkel leidsin kasutatud kasti. Eks näha ole, kaua sõidab. Kui lõpuks ära laguneb, siis remondin kasti ära.
Kõike paremat!
Rauno
Mine “Ost”
