M: lindid
Postitatud: K Apr 13, 2016 5:51 pm
Müügiks sellised lindid.. pole veel proovida saanud, sest hiinlased on ratta asemele käiva vahetükil ühe või kaks poldiauku 1mm mööda puurinud
aga kui jõuan kunagi siis parandan ära.. Seniks on mõnel julgel võimalus need ära osta ja ise hakata katsetama...
Lindi laius 320mm
terve agregaadi pikkus oli miskit 1,3m (sirge kandepind oli vist 90 või 95cm).
Ratta rummu keskkohast oli kolmnurga laius ca 70cm, seega kui sul muidu 37" ratas all, siis on 10cm mõlemal pool ruumi lindil liikumiseks.
Ise on vaja teha kinnitused, millega piirata et lindi käigu ulatus, et seda kerekülge kinni ei sõidaks (äkiline pidurdus, turnimisel vms)
Kannatab 4tonni koormust, st igale suvalisele länkarile küll ja veelgi.
lubatud liikumiskiirus 50km/h.
Vahetüki poldivalem on 6x139,7 mida tuleb siis üle puurida.
Hind on 10000.- (arvega, ei ole km kohuslane).
kaasa saab veel kaks tagavara linti (tellisin igaks juhuks) + hunnik neid väikesi rattaid, lisaks veel õpetus, kuidas need sisse töödata jne.
Kerge peast arvutus näitab, et kui need 3 tonnisele autole alla panna, siis pinna surve ühele cm2 on sõrmega lauale toetamine
Näha saab Muugal, info 5o51635
Lindi laius 320mm
