Müüa Led kaugtuled!
Müüa Led kaugtuled!
Müüa Led kaugtuled (riba). Pikkus 52 tolli. 100 ledi.
◆LED Power: 300w LED LIGHT BAR
◆ Operating Voltage:10-30 DC
◆Waterproof rate: IP 67
◆ 100pcs*3w high intensity LEDS
◆ Body Color: Black
◆Color Temperature: 6500K
◆Material:Diecast aluminum housing
◆Lens material:Toughed glass
◆Mounting Bracket: Stainless Mounting Hardware
◆Life Span:50000H
◆Dimensions: 52 inch
◆ Beam Type:: Flood spot beam combo (24F/52S/24F)
◆Theoretical Lumens Output: 24000LM
◆Operating Lumens OutpuT: 22500LM
◆Waterproof rate: IP67, IP6K9K, SAE J1455
◆SIZE: 1310*80*85mm
◆The high performance of tightwaterproof,dustproof,quakeproof
◆Designed To Withstand Any Condition, 6063 Aluminum Body For
Strength And Durability..
Täpsem info ning ka pildid saadan meili peale kellel huvi. HIND : 180.-
Raigo
56579962
vilbiksraigo@gmail.com MÜÜDUD.
◆ Body Color: Black
◆Life Span:50000H
◆SIZE: 1310*80*85mm
Raigo
56579962
Viimati muutis margoni, T Nov 11, 2014 2:05 pm, muudetud 1 kord kokku.
- mihkelmihkel
- Fitting 38"
Re: Müüa Led kaugtuled!
Tere!
Saan ma õigesti aru, et tegemist on sellise asjaga? http://www.ebay.com/itm/52-54-300W-Allo ... 1338672026
Kas seda Spotlight režiimi tohib kasutada kaugtulena? On seal mingi vastav märgistus selleks? Või siiski tohib neid legaalselt ainult töötuledena kasutada?
- Roostekoll
- Fitting 38"
Upitan ka siis teemat veidi... või solgin ja vabandan ette aga...
Jebais on asja hind kirvega pooleks ju sellest, mida lgp kuulutaja samaväärse asja eest küsib.
Trolle pole olemas
tTegu pole otseselt sama asjaga,kinnitus väljapoole,sellest müüki läkski,ei mahu kapotile,tänavalegaalsed ei ole,proovisime akult otse,valgus oli tõesti vägev.
See pole hiinast,telli kõigepealt,siis räägi hinnast,läheb sama hinnaga mis kätte tuli,
müügi põhjus,et 3,5cm laiem ja ei mahu kapotile(rallikas on autoks)
- beginner
- True Softroader
Pane postikulu ja toll otsa, siis ei paista kirvest enam kuskilt.Roostekoll kirjutas:Jebais on asja hind kirvega pooleks ju sellest, mida lgp kuulutaja samaväärse asja eest küsib.
- Roostekoll
- Fitting 38"
Tõsi, kui toll tuleb otsa, on suurem. Mudu seal lubati tasuta saatabeginner kirjutas:Pane postikulu ja toll otsa, siis ei paista kirvest enam kuskilt.Roostekoll kirjutas:Jebais on asja hind kirvega pooleks ju sellest, mida lgp kuulutaja samaväärse asja eest küsib.
Kui asi pole mingi hiinakas,mis poole tunniga põhja põleb, siis on ka kõrgem hind õigustatud.
Trolle pole olemas
Pane pilti siis, pikk jutt on sitt jutt. Silmadega on seda asjandust vaja näha. Kas neid on mitu või üks, kirjutatud on led tuled??? Pildid pane siis sinna rene@mudarakett.ee. Asukoht ????
Sitaks offroadi aastast 2008
