M: Warn Tabor 9k vints
toilu
Postitus Postitas toilu »
Panen tuttava palvel müüki tema vintsi!
Tegemist on uue vintsiga.
Tabor 9K Winch Specification
Rated Line Pull: 8820 lbs. single-line
Motor: 4.3 hp, Series Wound
Geartrain: 3-Stage Planetary
Remote Control: Remote switch, 12' lead
Gear Ratio: 216:1
Clutch (freespooling): Sliding Ring Gear
Brake: Internal Automatic
Weight: 77 lbs.
Wire Rope: 100', 5/16" diameter
Fairlead: Roller
Recommended Battery: 650 CCA minimum for winching
Winch Dimensions: 20.89" L. x 6.3" D. x 6.4" H.
Mounting Bolt Pattern: 10.0" x 4.5" On Center
Battery Leads: 2 gauge, 72"
hind: 550€
Metsas näeme rsk!!!
toilu
Re: M: Warn Tabor 9k vints
Teeme hinna korrektuuri:)
Hind siis : 450€
Toilu
Metsas näeme rsk!!!
Iltisega
Postitus Postitas Iltisega »
Vabandan, kui ise loll olen , aga mis on selle vintsikese pingesoov? Ei suutnud kusagilt välja lugeda.
toilu
Iltisega kirjutas:Vabandan, kui ise loll olen , aga mis on selle vintsikese pingesoov? Ei suutnud kusagilt välja lugeda.
12v on see vints kui seda mõtled.
Metsas näeme rsk!!!
toilu
Vints endiselt saadaval :)
Tervitades
Toilu
Metsas näeme rsk!!!
Tech
Postitus Postitas Tech »
24V ei ole pakkuda?
toilu
Tech kirjutas:24V ei ole pakkuda?
Kahjuks on see 12V , tuttav ostis endale aga müüs auto maha ja see jäi üle tutikana:)
Metsas näeme rsk!!!
toilu
Vahetus varjant ka täiesti olemas korralike mudarehvide näeol. (soovitavalt 33x12.5x15 või 235/85/16 speical track, samas olen avatud muudele pakkumistele). Oleneb rehvidest minu poolne kompentsatsioon , kui see ületab vintsi väärtuse:)
Tervitades
Toilu
Metsas näeme rsk!!!
toilu
Upitaks siis natuke teemat.
Tervitades
Toilu
Metsas näeme rsk!!!
Jõmm
Postitus Postitas Jõmm »
Pole küll mudarehve pakkuda aga oleks pakkuda vahetuseks palklauda + 250 eurot.
Lauda näeb : http://album.ee/node/25150401/50277241
Laua plate 3m pikk.
Äkki kulub jaanipäevaks ära :)
58454442
toilu
Jõmm kirjutas:Tere
Laua plate 3m pikk.
58454442
Tänud aga sellisest asjast pole huvitet.
Metsas näeme rsk!!!
toilu
Ja vints vahetas nüüd omanikku :)
Asi lõppenud. :)
Metsas näeme rsk!!!
