Müüdud
Re: M: Jeep esimene ristidega kardaan
Tegin hinda paremaks
Aga ilma ristideta kardaani oled näinud ?
Norm tõste jaoks on vaja KOLME ristiga kardaani.
XC 70
- CayenneTurbo
Ongi kolm risti
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
- Got ARB and Nitrous?
Ma loodan, et see oli mingi peen 4x4 kogemustega meeste siseringi ütlus, sest ma tükk aega mõtlen selle kuulutuse peale, et peaks enda WJ tarbeks varuks võtma, kui kunagi tõstmiseks läheb...
Olen küll näinud ilma ristideta kardaani. Ronid näiteks 2.7 gc alla ja näed ise ka, et originaalis on seal ees püsikiirusliigendid, mitte ristid.
Norm tõste jaoks on vaja muidugi KOLME ristiga kardaani. Avatud silmadega pilti vaatad, näed ka KOLME ristiga kardaani vastu vaatamas.
See oli pigem näitamine ennast rumalast küljest.MrMägilane kirjutas: ↑T Juun 07, 2022 9:58 pmMa loodan, et see oli mingi peen 4x4 kogemustega meeste siseringi ütlus, sest ma tükk aega mõtlen selle kuulutuse peale, et peaks enda WJ tarbeks varuks võtma, kui kunagi tõstmiseks läheb...
Tasub võtta küll, uuena peaks äkki kusgil 700.- kandis olema
kuul kirjutas: ↑K Juun 08, 2022 10:41 amSee oli pigem näitamine ennast rumalast küljest.MrMägilane kirjutas: ↑T Juun 07, 2022 9:58 pmMa loodan, et see oli mingi peen 4x4 kogemustega meeste siseringi ütlus, sest ma tükk aega mõtlen selle kuulutuse peale, et peaks enda WJ tarbeks varuks võtma, kui kunagi tõstmiseks läheb...
[/viewtopic.php?f=64&t=68219&start=105
Hindadest niipalju
Aga sry, ärge ärrituge ma vana känd ilma prillideta vaatasin, krt ei närind läbi ]
XC 70
No võtame lühidalt kokku, et korrektne kuulutus oleks olnud, müüa kolme ristiga kardaan.kuul kirjutas: ↑K Juun 08, 2022 10:38 am
See, et ühes otsas pole kardaani pole argument või mis.
XC 70
Just vaatasin, et usast tutika koos transpordi ja tolliga saab nõks alla 300 euro kätte. Rockautost, seal lisaks mõõt välja toodud, mis siin kuulutuses puudub. Kuna WJ küljes on erinevatel mootoritel erinevad kardaanipikkused, siis oleks mõistlik lisada ka müüdava kardaani pikkus, aitab äkki veidi müügile kaasa.kuul kirjutas: ↑K Juun 08, 2022 10:41 amSee oli pigem näitamine ennast rumalast küljest.MrMägilane kirjutas: ↑T Juun 07, 2022 9:58 pmMa loodan, et see oli mingi peen 4x4 kogemustega meeste siseringi ütlus, sest ma tükk aega mõtlen selle kuulutuse peale, et peaks enda WJ tarbeks varuks võtma, kui kunagi tõstmiseks läheb...
ja mida ma siis just kopisin ?
XC 70
Kui korrektne olla, siis asja nimi on topeltristiga kardaan.puhvel kirjutas: ↑K Juun 08, 2022 9:25 pmNo võtame lühidalt kokku, et korrektne kuulutus oleks olnud, müüa kolme ristiga kardaan.kuul kirjutas: ↑K Juun 08, 2022 10:38 am
Kardaan on ju terve detaili nimetus, liigendid võivad olla kas püsikiirusliigend või klassikaline rist(või topeltrist).
OK, minu jaoks pole ristideta kardaani olemas, vähemalt ühes otas on ju rist.AndreTGO kirjutas: ↑K Juun 08, 2022 10:04 pmKui korrektne olla, siis asja nimi on topeltristiga kardaan.puhvel kirjutas: ↑K Juun 08, 2022 9:25 pmNo võtame lühidalt kokku, et korrektne kuulutus oleks olnud, müüa kolme ristiga kardaan.kuul kirjutas: ↑K Juun 08, 2022 10:38 am
Kui pole siis nimetame seda mis iganes võlliks .
XC 70
Kellel seda vaja on, see kindlasti teab, millele saab panna külge.
Teile infoks (ilmselt olete teadlikud kui nii targad olete), 2.7diiselmootoriga jeep grand cherokeel on esimene kardaan (võll) mõlemast otsast püsikiirusliigenditega. Tõstetud masinal nurk muutub ja vahekasti poolne ots hakkab rohkem koormust saama. Sellise topeltristidega kolmeristilise kardaaniga saab asja paremaks.
Võite tellida sealt välismaalt või kus iganes uue ja veel parema hinnaga ka. Kindlasti on inimesi veel olemas, kes tahavad reaalset asja ilma, et peaks ootama teinekord aasta või jäämagi ootama seda odavamat välismaalt tellitud toodet.
Kellel huvi on asja vastu ja teab kus seda kasutada, see oskab kindlasti helistada, mõõte küsida ja hinda rääkida.
Ei taha müüki rikkuda, ja veel vabandan ka, aga Rockautost tuleb alla üldjuhul 3-4 päevaga kohale. Ei pea aastat ootama ja saad korraliku, uute ristidega ning tasakaalustatud asja.
Kas antud kardaan istub siis 1:1-le 2.7crd mootoriga Grand Cherokeele alla(pikkust pean silmas)?
