M: matkakuut Hilux-ile
Kuna Hilux läheb mahamüümiselt, siis jääb üle ka see tore kuut:
Sobib 2005+ Hilux'itele, minu teada ka sellel mudelil mis praegu müügis on, ei ole kasti mõõdud muutunud.
Kinnitamiseks tuleb kasti tagant kaks auku läbi puurida, sealt lähevad poldid läbi, eest käib koormarihmadega kasti aasade külge.
Valmistatud alumiiniumust, seina paksus 40mm soojutustuseks on see penoplast (sinine).
Telgil on 3 hingamisvõrku, kust moskiitod ka läbi ei pääse.
Taga on kaks ust, üks mis avab terve kuudi sai tehtud piirikate jaoks, teine on pisike uks, mille ehitusega läks kiireks aga nu uks täidab oma funktsiooni.
Taga use sees on ka aken, mida saab seest avada ja akna ees on sääsevõrk.
Üldiselt kui seal sees magada, siis värskeõht voolab ilust ja pohmelli magab ka kaineks
Telgi riie on elastne ja väljalpoolt kummi kattega - vihmaga läheb nagu õhupall kortsi, aga vett läbi ei lase ja kuivab väga kiiresti ära.
Magamisplatvormi tegin enda järgi, st 2meetrisel tüübil on võimalik sirgelt magada, ja varbaid ei pea ka konksus hoidma.. sees saab samuti püsti olla, et siis riideid vahetada vms tegevusega tegeleda.. magavmiplatvormil on viima ca poole meerine plaat, mille saab ka ära võtta, et püsti olles rohkem ruumi oleks.
kuut on õhukindel, st tolmu sisse ei tule kui akne ja uksed kinni.
Aknad ei ole tavaliselt pleksiklaasist vaid mingist korralikust materjalist, mis talub vibratsioone jms. Igatakes Kesk-Aasia reisil pidas kuut ilusti vastu ja ei juhtunud midagi peale selle, et unustasin kord tagamise akna lahti.. aga kuna õhku kuskil mujalt läbi ei käinud, siis tulmu ka sisse ei tulnud.
Ehituseks vajalik materjal läks maksama ca 3k euri.. Aga see ei ole hind millega müüa.. Ise mõtlesin mingi 500-1000 euri, aga olen avatud ka muudele pakkumistele. Emotsioonid on head, kui reisil tegid kaks klambrit lahti ja amordid telgi lahti lükkasid sel ajal kui teised telgile kohta otsisid, aga neid (emotsioone) ei müü kahjuks...
Kaalu on sellel kuskil 270kg.
Asukoht Muuga
info: 5o51635
Asukoht Muuga
info: 5o51635
onu Raiu
onu Raiu
Re: M: matkakuut Hilux-ile
tere,
kas vw T3 doka kasti ka sobiks?
tule kohale, mõõda äraplepp kirjutas:tere,
onu Raiu
onu Raiu
