1. leht 13-st
No nii- läheb lahti!
Postitatud: K Aug 21, 2019 1:25 pm
Postitas heeringas
Sai siis kohale tiritud selline isend
https://www.nettikone.com/man/9150-fae- ... 0/1826199#
eks paistab mis saab.
Aga ärevust on juba tunda
Muidugi võib keegi selle mult ära osta ja mind piinadest vabastada
Re: No nii- läheb lahti!
Postitatud: K Aug 21, 2019 1:34 pm
Postitas heeringas
Vaja oleks esimese hooga rehve 24 tolli.
Aga millised on head
Paluks mõtteid :
mitu kihti sein?
kui lai?
milline tootj ?
kui lai?
milline kalasaba?
Kõik ideed on teretulnud
Postitatud: K Aug 21, 2019 1:40 pm
Postitas heeringas
Ah ja mehaanilist vintsi on ka vaja.
BTR oleks hea.
Postitatud: K Aug 21, 2019 1:41 pm
Postitas heeringas
BTR oleks hea.
Pakkuda võib ka teisi isendeid GAZ; ZIL j.n.e.
Postitatud: K Aug 21, 2019 2:20 pm
Postitas Praks1
GAZ on sitt,tigu Ei seisa sees,see 4 polti on vähe!
Postitatud: K Aug 21, 2019 5:30 pm
Postitas KarlReimann
Rehvid saad numbrilt 5175360
Postitatud: K Aug 21, 2019 7:16 pm
Postitas LauriJ
KarlReimann kirjutas:Rehvid saad numbrilt 5175360
Ehk siis kasutaja "jaanusy" .
Postitatud: K Aug 21, 2019 7:51 pm
Postitas heeringas
LauriJ kirjutas:KarlReimann kirjutas:Rehvid saad numbrilt 5175360
Tänud inimesega suheldud ja soovid edastatud.
Postitatud: K Aug 21, 2019 10:19 pm
Postitas heeringas
Vints ka leitud.
Nii et läheb lammutamiseks, näis mis välja kukub
Postitatud: N Aug 22, 2019 9:03 am
Postitas heeringas
heeringas kirjutas:Vaja oleks esimese hooga rehve 24 tolli.
Paluks mõtteid :
mitu kihti sein?
kui lai?
milline tootj ?
kui lai?
milline kalasaba?
No mehed aidake
ei tea kui kõrge ja lai see rehv peaks sellel ieendil olema MAN 9.150 FAE-4X4/3500
Postitatud: N Aug 22, 2019 9:32 am
Postitas Ural 6x6
Kui suur praegune ratas on? Mida teha plaanid? Rajale või lihtsalt oma lõbuks.
Postitatud: N Aug 22, 2019 10:23 am
Postitas heeringas
praegu 335/80/20
Tuleks käiks rajal ikka ära - oma lõbuks
Postitatud: N Aug 22, 2019 11:05 am
Postitas Ural 6x6
ehk siis praegune rehv on läbimõõduga 1044 mm. Kabiini jätad nii nagu on? Aeglusti on? Vaata, palju väänet on mootoril ja millised on ülekanded esimese käigu ja aeglustiga. Kui tundub, et jaksu on, siis mina paneks sinna maksimaalselt suure rehvi,mis alla mahub
Postitatud: N Aug 22, 2019 11:28 am
Nunnul ~130cm onju?
Chevyl ~115cm
https://photos.app.goo.gl/BQMyW88hwMRSsKvd9
Chevyl pole täna rattaid all. Kui soovid saad koos velgedega proovida ja vaadata, kuidas tundub.
Postitatud: N Aug 22, 2019 1:11 pm
Postitas heeringas
Ural 6x6 kirjutas:ehk siis praegune rehv on läbimõõduga 1044 mm. Kabiini jätad nii nagu on? Aeglusti on? Vaata, palju väänet on mootoril ja millised on ülekanded esimese käigu ja aeglustiga. Kui tundub, et jaksu on, siis mina paneks sinna maksimaalselt suure rehvi,mis alla mahub
Eks tuleb siis nädalavahetusel katsetama minna.
Seni ainult asfaldi sõitu tehtud nii 90 ja natuke enam läks aga mäed tundi auto ära.
Rehvideks olen ise mõlnud 14,9/24 seeon siis 1265mm ja 378mm
