Wobbling
Wobbling
Tere, kes meil siin saab soovitada voi votab parandamisele. Jeep YJ unimog sillad all, saan ainult 50 km/h normalselt soita ule laheb suur wobbling, kastor on 4°. Millest voib olla probleem ?
- IMG_20211111_091155.jpg (4.95 MiB) Vaadatud 2327 korda
- IMG_20211112_154152.jpg (5.28 MiB) Vaadatud 2327 korda
- IMG_20211112_154135.jpg (4.99 MiB) Vaadatud 2327 korda
- MetsaVikat
Re: Wobbling
Kas kõik rooliotsad, liigendid lõtkuvabad?
Kas sillastend(jooks paigas)
Mogi silla oled liiga alla keeranud, aga ma ei tea kas see midagi muudab.
Ilmsetl kokkujooksus probleem või mõnes lõtkuga liigendis.
Rooliamort võib ka asja parandada.
- Got ARB and Nitrous?
Re: Wobbling
Mõni puks on pehmem kui peaks. Palju pole vaja, kui õiges kohas ära on. Ise pidin wj esisillas kõik, ja ma mõtlen absoluutselt KÕIK, jupid silla ja kere vahel peale vedrude ja amortide ära vahetama, enne kui lahti sain. Roolikarp võib vedel olla. Roolikarbi ja rooli vahel minu teada ei tohiks midagi enam mõjutada.
Rooliamort aitab kindlasti, aga ei likvideeri põhjust. Mingil hetkel katsetasin seal remontide vahel ise ka- väidetavalt wj peab olema suuteline ilma death wobble'ta sõitma ka ilma rooliamordita. Ei suutnud enne viimaste pukside vahetust. Sõita oli võimalik, aga aeg-ajalt lõi 80 peal käest ära. Ilma amordita oli juba 50 pealt õudne ja iga tee peal, mitte ainult kehvas kohas.
Kriitilise pilguga soovitan silla üle käia, kõik mis vahetamata, pane uus. Kui kannatab, siis polü.
Re: Wobbling
Aitah koigile, rooliamort tana paigaldasin ara, ei muuta midagi, tuleb kontntrillifa koik puksid veel kord ja muidugi oleks vaja kokkujooks kontrolida, kuna pole veel seda teinud peale ehitamist, Kas psrem natukene sisse voi valja kokkujooks proovida ?
- uputaja
Re: Wobbling
Kuulge inimesed. Kõigepealt silla nurk õigeks ja siis korralikud roolivardad. Vaadake seda roolivarrast. See sitt hakkab pahandust tegema.
- MetsaVikat
Re: Wobbling
https://www.youtube.com/watch?v=GtBGOzYmxEk
Kogemata just sattusin peale, vaata läbi, tee omad järeldused.
Kokkujooks paika, puksid asjad tihedaks, sillanurk õigeks ja siis räägime edasi.
Re: Wobbling
Jah, kontrollin veel kord koik ara, loodan leian midagi, kui mitte, kusin veel, aitahMetsaVikat kirjutas: ↑L Nov 13, 2021 10:19 amhttps://www.youtube.com/watch?v=GtBGOzYmxEk
- Service
- Fitting 38"
Re: Wobbling
Unimogi sillale 4 kraadi casterit on palju.
Kui täppisteadust panna, siis 1 kraad ja 45 minutit on 404 sillal õige.
Kokkujooks: kui on pidev nelik, siis 3mm lahku. Kui saad esisilla
välja lülitada, siis 3mm kokku.
Tervitades
Marek
Tervitades
Marek
ARB, Old Man Emu.
www.offroadservice.ee
