M: Jeep Grand Cherokee zj 5.2 96 LUKKU!
Maku.A
Postitus Postitas Maku.A »
Kuna endal haigla kõrvalt enam aega tegeleda pole siis panen müüki enda Jeebi - 96a lõpu Grand Cherokee
tel: 53426984
1500€
Mootor: 5.2 v8 156kw
Kast: 42RE
Sillad
Ees:
Dana 30/186MM
Tagumine:
Dana 44/226MM
3.73 Rear Axle Ratio
Trac-Lok Differential Rear Axle
Sillad ja vahekast toimetavad maastikul nagu peab.
Ära on jõutud hiljuti vahetada veepump ning juuni algul uus 780A aku millel kaasas 3 aastat garantiid. Veljed said liivapritsis puhtaks, alumiinumi osa kergelt poleeritud, kodara vahed mustad. Nahk salongis on säilinud hästi, elektroonika töötab, kliimale sai tehtud lekke kontroll nind täidetud. Ustes on vahetatud kõlarid korralike Pioneeride vastu, Alpine makk ning töötav tehase võim. Sammuti uus piduritulede lüliti.
Tegematta on jäänud summuti remont(keevitust pole), pütt on olemas kuid peale katti alt ära, ning taha välja jooksev toru puudu. Käsipiduril uued klotsid kuid vajavad uusi kinnitus vedrusid mõlemale poole- alumist ning ülemist. Trossid on korras kuid vasakpoolne tagumine uus kaasa lihtsalt. Tegemata tööde tõttu on puudu ülevaatus, sammuti ajutiselt arvelt maas, et mitte kindl. tühja maksta.
Katusel oli tollal tooduna ise valmistatud raam millel ees 4 lisatuld, 2x hella rallye 3000 ning 2xSim'id. Kapote all juhtmed ning releed olemas, vaja juhtmed katusel lihtsalt tuledega ühendada ning töötavad kaug tuledena, hetkel raam maas koos tuledega.
Taga on eemaldatav kärukonks. Küljekarbid tahaks parandust, tagumised otsad roostes, plekk peale keevitada ja pole hullu, vasak esitiib(kaar) kergelt kahjustatud, tagaluugil kerged mõlgid, ning paremal tagumisel tiivakaarel pisike mõlk. Kriime kraame leiab siit sealt kuid eemalt vaadates silma ei hakka.
Muud rohkemat loetleda ei oskagi hetkel. Auto liigub erksalt ning tõrgedeta, vajab lihtsalt kerget nokitsemist käsipiduri ja summuti kallal, et ülevaatus teha.
Viimati muutis Maku.A, E Aug 29, 2016 3:57 pm, muudetud 1 kord kokku.
donalds
Re: M: Jeep Grand Cherokee zj 5.2 96
Postitus Postitas donalds »
kas auto alles? huvitav, kasutan igapäev forumit, ja pole seda tähele pannud...
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
