Scala rider
Postitatud: N Juun 16, 2016 6:34 pm
Postitas enx
Tere.
Kasutame sidena võistlustel scala rider g9x sidekomplekti.
Nüüd juba 4 võistlust sõidetud, aga see anomaalia oli kohe esimesel kasutusel.
Nimelt äkki lampi hakkab üks seadmetest ragisema, vahest üks-vahest teine, koos vist pole ragisenud.
Ja siis kui selle ragisemise ajal teine siis räägib, siis ikka on nii valus, et kõrvad tahavad lõhkeda.
Ei sõltu kaugusest üksteisest, samamoodi ragiseb kui oleme kõrvuti autos või siis kaardilugeja on autost väljas.
Ja kaob see ragin sama lampi kui see ilmuski. Kestab mõned minutid ja mitmeid kordi päevas nii.
Kas kellegil on sama jama olnud?
Kui on, siis kuidas või millest abi on saadud?
Hendriko
Re: Scala rider
Postitatud: N Juun 16, 2016 6:51 pm
Postitas Grand
Meil oli saares linnakatse ajal ja mitu korda. On ka varem olnud, kuid pole suutnud välja mõelda põhjust.
Re: Scala rider
Postitatud: N Juun 16, 2016 7:02 pm
Postitas Movistar
G9x ga on ka meil sama probleem.
Rohtu pole siiani leidnud.Aitab ainult väljalülitamine ja uuesti sisselülitamine.
Tundub mingi kaasasündinud viga olevat.
Re: Scala rider
Postitatud: N Juun 16, 2016 8:23 pm
Postitas enx
Jama värk siis ju.
Teiste scala rideritega sarnaseid probleeme?
Või üldse teiste markidega sarnaseid probleeme?
Re: Scala rider
Postitatud: N Juun 16, 2016 9:19 pm
Postitas LauriJ
Meil G9 toimib mitmendat aastat probleemivabalt.
Re: Scala rider
Postitatud: N Juun 16, 2016 9:56 pm
Postitas Alllu
Kasutasime see sõit ka neid ja polnud probleeme.
Re: Scala rider
Postitatud: N Juun 16, 2016 10:32 pm
Postitas Praks1
Meil terve Ladoga peale korra jamas, aga pigem lõi mingi aju sageduse minu kiivrisse, gene undamine jne lisad.
Re: Scala rider
Postitatud: R Juun 17, 2016 1:53 pm
Postitas srock
Meil on ka seda rõvedat raginat esinenud. Aidanud on välja-sisse lülitamine.
Re: Scala rider
Postitatud: L Juun 18, 2016 8:12 am
Postitas Suzukii
Hei!
Esmalt peaks seadmed arvuti külge panema ja üle vaatama kas seadmetes on kõige uuem tarkvara versioon.
Kui sellist raginat esineb ikkagi, siis aitab see kui kõnekanal korra maha võtta ja uuesti üles.(korraks vajutab üks sõitja kas A või B nuppu- sõltuvalt millise alla on paariline seadistatud.) Seda muidugi siis kui kasutate nupuga sidekanali ülesvõtmist ehk koguaeg on kanal aktiivne.
Ise olen alati sõitnud nii, et kanal koguaeg üleval. Kuuled küll paarimehe ähkimist ja vandumist aga vähemalt ei lähe midagi kaduma.
edu!
Re: Scala rider
Postitatud: L Juun 18, 2016 7:01 pm
Postitas enx
Suzukii kirjutas:Hei!
edu!
Ja selle tarkvara uuendusega vajadusel saab ise hakkama ja on tasuta?
Re: Scala rider
Postitatud: L Juun 18, 2016 9:26 pm
Postitas boob
Tarkvarauuendus on tasuta.
Ma olen ka seda raginat kuulnud enda g9x seadmega. Klõps helitugevust maha ja ragin kadus.
