Natuke GPS'idest
Postitatud: R Juun 25, 2004 9:48 pm
Postitas kpihus
Kuna siin palju praktikuid ringi liigub, siis ehk on kellelgi kogemusi sellise vidinaga:
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store. ... !78-430-14
Huvitab just serial liidesega isend, kuid GPS'i omaduste poolest peaks serial ja USB olema samad. Natuke hirmu tekitab positsiooni täpsus, milleks on märgitud 25 meetrit, kuid samas hind on hea, vähemalt ei ole kuskilt mujalt odvamat isendit leidnud.
Mida arvate ?
Re: Natuke GPS'idest
Postitatud: P Juun 27, 2004 5:27 pm
kpihus kirjutas:Kuna siin palju praktikuid ringi liigub, siis ehk on kellelgi kogemusi sellise vidinaga:
Huvitab just serial liidesega isend, kuid GPS'i omaduste poolest peaks serial ja USB olema samad. Natuke hirmu tekitab positsiooni täpsus, milleks on märgitud 25 meetrit, kuid samas hind on hea, vähemalt ei ole kuskilt mujalt odvamat isendit leidnud. Mida arvate ?
On teine nagu iga muu ODAV GPS-vastuvõtja. Ära sellest täpsuse numbrist heidutada lase, see on lõigil ilma WAAS toeta GPS sedmetel selline. Reaalne täpsus sõltub ikkagi signaali tugevusest ja jänkide enessetundest .
Pakun ise Rikline mudeleid, lähemalt vaata:
http://www.rikaline.com/gps_receiver.htm
GPS-6010 1915.-
GPS-6010X5 2030.-
GPS Vastuvõtja 6010/6012 COM kaabel 200.-
Tõsi, on veidi kallimad sinu kirjeldatust, kuid eeliseks on vahetav COM või USB pistik, hea reaktsioonikiirus ja kallimal mudelil ka WAAS tugi.
Huvi korrala kontakt:
GSM:5010599
e-mail:kristjan@arvutipartnerid.ee
Postitatud: E Juun 28, 2004 11:04 am
Postitas kpihus
See vahetatavate otsikute võimalust on jah päris hea featuur. Aga kuidas ta serial pordis toimib, see 6010X5 ? Kas on puhtalt riistvaraline, või nõuab ka mingeid draivereid ? Kui pistan selle asja jadaporti, ning panen terminali proge com pordi peale kuulama siis pritsib sinna NMEA'd ?
Üks pisut võhiklik kysimus kah, aga mis asi on WAAS ?
EDIT: X5 ei ole ju WAAS toega, 6010 ja 6012 on ?
Postitatud: E Juun 28, 2004 12:17 pm
kpihus kirjutas:Aga kuidas ta serial pordis toimib, see 6010X5 ? Kas on puhtalt riistvaraline, või nõuab ka mingeid draivereid ? Kui pistan selle asja jadaporti, ning panen terminali proge com pordi peale kuulama siis pritsib sinna NMEA'd ?
Mingeid draivereid COM pordile vaja pole. Toite ja signaali saab mõlemad sealt pordist. Ainult USB mudelil on vaja laadida draiver, kui kasutad W98 all.
Lisaks soovitan laadida arvutisse ka mõni vabavaraline virtuaal-GPS programm, millelt saad jälgida sedme tööd ja vastuvõetava siganaali andmeid
WAAS on Ameerikas ja selle analoog EGNOS Euroopas kasutav steliitsignaali täpsustamiseks mõeldud süsteem.
Lähemlt loe:
http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html
WAAS toega on ainult 1610
