Lallari valimine?
jah oluline pole mitte jämedus vaid pikkus
metsaoludes magnetiga kestab kauem, kui stats kinnitus siis selle murrab ikka korralikult pooleks ,magnetiga jääb mõneks ajaks kaabli otsa rippuma, aga no eks on ju arusaada kui v6sast läbi sõita et võiks kontrollida kas k6ik on ok .kiire on ainult võistlustel
Päikest
s
Päikest
s
Mul on pikk statsionaarne ritv ees tiiva peal ja pole siiani midagi ära murdnud:
http://www.landrover.pri.ee/lr90/galeri ... image9.htm
http://www.landrover.pri.ee/lr90/galeri ... image5.htm
- ehitusmasin
- Fitting 38"
Minul metsas magnetiga korduvalt sellised kogemused,et hirmuga vaatan kas magnet küljeklaasid ikka terveks jätab..seff kirjutas:jah oluline pole mitte jämedus vaid pikkus
Päikest
s
Re: Lallari valimine?
Ehk viitsib keeg nõu anda antennivaliku osas:
http://www.tehnoturg.ee/EE/3377/A267
Sellele aparaadile peaks millise antenni valima?
http://www.tehnoturg.ee/ajax.php?page=compare&alone=1
Minu mõistus neis parameetrites orienteeruda ei suuda. Samas kui mõni pisut lühem asi töötab siis eelistaks lühemaid.
- CaveMan
- True Off Roader!
Mida pikem seda kaugemale levib. Tundub, et 1,5 m on selline optimaalne. Pikem juba liiga ritv. Kas paned eemaldatava magnetantenni või statatsionaarse, on juba maitseasi. Magnetantenni saab panna katuse keskele, kus on tema jaoks kõige parem koht. Samas hakkavad oksad maha tõmbama.rommel kirjutas:Ehk viitsib keeg nõu anda antennivaliku osas:
ML145 antenni peetakse näiteks heaks antenniks.
Tänud, hädakisa peab kaugele kostma jah
Avastasin just, et see leht võrdlust linkida ei lase (just peale linkimist minu arvutis töötas ilmselt tänu küpsitele)
http://www.tehnoturg.ee/EE/3380/A2
http://www.tehnoturg.ee/EE/3380/A112
http://www.tehnoturg.ee/EE/3380/P78
Neid vist võrdlesingi, ühendused, vajaminev kanalite arv ja võimsustaluvus , sagedusala jne jäid hoomamatuteks suurusteks. Ühekordse ostu puhul arvasin, et lihtsam on abi paluda kui keeruliste (minu jaoks) tehniliste terminitega ennast kurssi viia.
Kui ML145 PL sobib siis kraban vast selle ligi. Annan muidugi igaks juhuks veel müügimehele võimaluse mind ümber veenda
Lällar võta parem mingi lihtsam millel vähem igasugu mõttetuid lisasid mida sa kunagi ei kasuta. Autos kasutamiseks on parem kui on vähem igasugu nuppe ja menüüsid mida vaja koguaeg nokkida nagu kukk tatti, sõidad veel vastu puud nende pärast. Kui vajad kodus kasutamiseks ja oled väikestviisi ka raadioamatöör siis muidugi vali mõni keerulisem ja uhkem tükk. Antenn pane ikka pikem siis levib kaugemale.
Mis see spartalik lällarimark võiks olla? Oluline on töökindlus ja kasutamiskõlbulikkus grupisõitudel mitte nuppude rohkus
. Parklas istudes rekkameest mängida ei ole plaanis.
president harry classic- 5 aastat julgelt ( pakuks isegi kauem) autos töödanud ühegi tõrketa.
president taylor 2 - vanemad. teise seeria algusaastate mudelid. Uuemad sisaldavad liialt elektroonikat mis alt võib vedada.
(Kui homme aega saan siis kruvin mõlemad variandid lahti, kus on näha nende erinevused, Uuemad, rohkema elektroonikaga- on meil remondis igapäevane nähe)
Alan 100+ on ka lihtne ja odav. ( mõned räägivad, et on probleeme palju, endal pole veel õnnestunud ühegi probleemse otsa sattuda. oma kasutuses.)
Need jaamad on lihtsad ja töökindlad.
Am/FM
40 kanalit.
muud midagi.
Ehk reeglina, mida rohkem on igasuguseid erinevaid vidinaid, seda problemaatilisemad.
antenn olnud alati ja vaieldamatult Midaland 145. Nii magnet kui stats. Stats on muidugi selline et sobiv oks viib jalapealt maha. Selleks on mul autos paar varu jalga. Aga magnet on see mis võsas võib surnuks ehmatada kui piki küljeakent lendab
alla ML 145 ma autole peale ei paneks!
Am/FM
40 kanalit.
muud midagi.
Mitsubishi Pajero matkamaja
www.uitajad.ee
www.uitajad.ee
Vali President, Alan on jõuline mingi maani.
President Harry III võtsin kuna vanemaid presidente polnud. Ja ML-145 antenni magnetiga. Tahtsin statsionaarset aga kasti ääres küljes pidi kehvemini levima. Metsas sõitmise puhul aga ei saa katusel antenni pidada.
Kui antenn või jaam vajadustele ei vasta siis saab ju alati ära vahetada.
Üks küsimus veel: Kuna ma ei taha seda jaama autosse sisse ehitada vaid vajaduse korral kaasa võtta siis kas õnnestub see ühendada sigaretisüütaja kaudu auto elektrisüsteemi? Või hakkab kehva ühenduse korral lällari peale see?
- CaveMan
- True Off Roader!
Sinu küsimusele vastata ei oska aga lällaritel on (vähemalt minu omal oli) voolu ühendamiseks kaasas kiirliides. Miks mitte sedadama kasutada? Püsib vähemalt kindlalt kinni.rommel kirjutas: Üks küsimus veel: Kuna ma ei taha seda jaama autosse sisse ehitada vaid vajaduse korral kaasa võtta siis kas õnnestub see ühendada sigaretisüütaja kaudu auto elektrisüsteemi? Või hakkab kehva ühenduse korral lällari peale see?
Andrus Michelis
Minul on jahijaam just nii: antenn magnetiga katusel, jaam ise takjateibiga juhi istme ees keskonsooli küljes ja voolu saab sigaretisüütajast. Kui jahihooaeg läbi on kogu kombo laos riiulil. autosse jääb vaid pehmem pool takjateipi. Juhtmed on varuga ja peituvad jalamattide all.
