Dodge Ram 1500 Pick-up 2" tõste
Postitatud: T Sept 19, 2006 5:10 pm
Postitas Taff
Kerele on tehtud juba 3" tõste. Tahaks 2" tõstet veel teha, et 35" rehvid vasta logarit ei käiks. Kas siis peab rooli varrast ka pikendama või piisab lihtsalt vedrude vahetusest?
Postitatud: T Sept 19, 2006 10:30 pm
Postitas jr
Usun, et 2" tõste juures pole vaja ei amorte vahetada, ei roolivarrast karbist allapoole tuua, ega ka pikemaid pidurivoolikuid. Samuti elavad kardaaninurgad selle 2" vedrutõste ilusti üle. Elu on nii näidanud erinevate maasturite juures.
Postitatud: T Sept 19, 2006 11:27 pm
Postitas Veiko
Mis aasta oma see on?
Veiko
Postitatud: T Sept 19, 2006 11:36 pm
Postitas Taff
Ram on 1996
Postitatud: K Sept 20, 2006 8:41 am
Postitas Daniel
alustuseks kas 4wd või 2wd ?
ja kui juba on 3" tõstetud siis mis viisil ( keretõste, tõste vedrud või mingi muu keemia )
aga yldiselt 2" saab lihtsalt juurde pikemate kiikedega taga ja ees 2" vedrupuks ( keerdvedru minuteada ees )
aga mõni pilt oleks abiks siis oskaks ehk paremini nõustada
Postitatud: K Sept 20, 2006 9:01 am
Postitas jr
3" on keretõste, nagu eespool öeldud ilmselt.
Postitatud: R Sept 22, 2006 1:45 pm
Postitas Taff
Tänud info eest! Kes tegeleb veel peale Top Partsi tõste sarjade maale toomisega ehk kelle poole peaks põõrduma selle teemaga?
Postitatud: R Sept 22, 2006 1:48 pm
Postitas hulkur
Taff kirjutas:Tänud info eest! Kes tegeleb veel peale Top Partsi tõste sarjade maale toomisega ehk kelle poole peaks põõrduma selle teemaga?
DHL näiteks, kui ise internetist ära tellid...ja mis TOP-il viga on?
Postitatud: R Sept 22, 2006 2:07 pm
Postitas jr
Kõige parem on, kui sa ise täpselt tead millist tõstet ja kelle toodet tahad. Siis lähed koodidega Top Partsi ja tellid oma nodi ära. Ise tellides saad sama hinnaga, ehk isegi mingi tühise osa võrra odavamalt, aga mis Garantiist saab? Endal on kahel korral seda vaja läinud ja läbi Topi on kõik suurepärane olnud lihtsalt. Uus asi antakse vastu ja kõik. Samuti kui saad endale valed asjad, kes siis transakulu lisana kinni maksab. Olen saanud küll üllatusi, kus karp on õige ja kood karbil ka õige, aga sees on hoopis teine toode. Amortidega on sedasi miskipärast kaks korda juhtunud viimasel ajal.
Postitatud: P Sept 24, 2006 1:00 pm
Postitas Taff
Topiga on kõik ok! Tellin kõik oma auto jupid sealt aga tahaks saada võrdlevat hinda. Alati võiks ju juppe soodsamalt saada
Postitatud: P Sept 24, 2006 8:08 pm
Postitas jr
www.usps.com
kalkuleeri oma paki hind välja ja liida USA poes müüdava kauba hinnale otsa. Siis pane 18% käivet kogu kupatusele ja kõige lisaks 3% impordimaksu ning terminalitasu samuti 118eek'i. Nii ma vahest ikka tellin, kui tegemist miskise X kaubaga, mida tavahulgimüügikanalid meie meestele ei paku.
Postitatud: T Jaan 08, 2008 1:20 am
Postitas kala
kui suur ratas mahub originaalis alla?
96a 2500 cummins
kas sul kasutaja romek läx 35 ilusti alla?
Postitatud: T Jaan 08, 2008 11:46 am
Postitas Romek
kala kirjutas:kui suur ratas mahub originaalis alla?
96a 2500 cummins
Originaalis läheb 35" ilusti alla jah, aga siis saad ainult mööda sirget teed otse sõita
Mina tegin korraga keretõste 3" ja sildadest 2" tõstet.
Kas 2500 on midagi teistmoodi oskab sulle astroSS pajatada, tal peaks kogemusi jaguma.
