5. leht 7-st
Re: Foorum uuel tarkvaral
Postitatud: P Jaan 26, 2014 2:30 pm
Postitas MetsaVikat
Selline mure, et foorum jube aeglane viimased 3-4 päeva olnud. Vahest laeb ilusti kiiresti lehti, vahest jääb leht poolikuks igate pidi, vahest jääbki mõtlema. Andsin sõbrale sama lingi, ta elab mandril ja tal sama asi, ei lae.
Elioni internett on.
Küsimus siis selline, et kas viga minu arvutis või kogevad teised ka seda?
Lugupidamisega Villu
Postitatud: P Jaan 26, 2014 2:35 pm
Postitas heeringas
MetsaVikat kirjutas:Selline mure, et foorum jube aeglane viimased 3-4 päeva olnud. Vahest laeb ilusti kiiresti lehti, vahest jääb leht poolikuks igate pidi, vahest jääbki mõtlema. Andsin sõbrale sama lingi, ta elab mandril ja tal sama asi, ei lae.
Siin sama.
Arvuti viga ei ole järelikult.
Aga elioni internet on minul ka.
Nii et mis siis veaks?
Postitatud: P Jaan 26, 2014 3:00 pm
Postitas rivo
heeringas kirjutas:MetsaVikat kirjutas:Selline mure, et foorum jube aeglane viimased 3-4 päeva olnud. Vahest laeb ilusti kiiresti lehti, vahest jääb leht poolikuks igate pidi, vahest jääbki mõtlema. Andsin sõbrale sama lingi, ta elab mandril ja tal sama asi, ei lae.
Siin sama.
Sama siin. Lehekülgede avamine võtab kaua aega. Samas tikutaku jt foorumid avanevad probleemideta. Ehk on asjassepuutuvatel võimalik probleem lahendada?
Postitatud: P Jaan 26, 2014 3:31 pm
Postitas CaveMan
rivo kirjutas:
Kinnitan. Vahel uimab ja vahel OK.
Postitatud: P Jaan 26, 2014 3:35 pm
Postitas Taivo
Mul ka uimab...
Postitatud: P Jaan 26, 2014 3:57 pm
Postitas TiitR
Kipub tõesti peale igat klikki ära hanguma.
Postitatud: P Jaan 26, 2014 4:38 pm
Postitas puhvel
Sama lugu, algul süüdistasin oma vana läpakat aga avades kalameeste foorumit töötab see nii, et sahiseb
Postitatud: P Jaan 26, 2014 6:50 pm
Postitas TiitR
Samas, peale 5h. eemal olemist jälle jookseb
Postitatud: P Jaan 26, 2014 8:20 pm
Postitas rivo
Proovisin tööläpakaga, isiklikuga ja lisaks veel tahvliga, kõigiga ühtviisi aeglane.
Postitatud: P Jaan 26, 2014 9:37 pm
Postitas Ax
Küsimus? Kus serveris jookseb 4x4 foorum? Kas kuskil suure ISP serveris või on süsteem lükatud meie austatud modede kodus olevasse arvutisse?
Tasuta lõunaid pole olemas.
Postitatud: P Jaan 26, 2014 9:44 pm
Postitas nymmik
uimab jah, mul on Elisa 4G 18Mbit/s
Postitatud: P Jaan 26, 2014 9:51 pm
Postitas Roostekoll
eljunni 100mbitiga on ka pool päeva uimanud aga viimastel tundidel on ok olnud.
Kui foorumi pesa nö oma serveri(te)s, siis võib andeks ka anda. Asju juhtub lihtsalt.
Postitatud: P Jaan 26, 2014 10:01 pm
Postitas tarmo
Ei ole ta kuskil laua all kellegi kodus. Korralikus farmis on (LinxT), aga mingi kamm on tõesti mõned päevad käimas.
Kotkale ükspäev sai teada antud ka, eks ta vast uuel nädalal uurib mis toimub. Kahtlustan, et mingi botide mailbomb on jälle kallal.
Postitatud: E Jaan 27, 2014 11:40 pm
Postitas K.Kotkas
Ei tea jah, mis võiks viga olla - mõistan et vaid elioniga on probleeme. Mul endal pole mitte üht sonera ühendust seega kui asi ikaldab kellegil siis võiks ühe traceroute mulle saata
start -> run > cmd
musta aknasse kirjuta
tracert forum.4x4.ee väljund mulle postkasti
ja serveri kast istub ilusti idle, et pahalasi ega midagi.
Postitatud: T Jaan 28, 2014 12:00 am
Postitas Ronny25
Ei ole ainult elioniga uimane. Mul Elisa netiga uimerdab ka pidevalt viimasel ajal.
