Maasturi järgi niiduk ?
rak-kim
Postitus Postitas rak-kim »
Leidsin Atv teema, mis on analoogne, kuid siiski.. Atv-d ei ole ja ainult 6000-7000m2 krundi taga nurga ja jõe ääre niitmise pärast ei ole vast mõtet osta kui maastur olemas.
Kas leidub kedagi, kes teab kust saab/ kes ehitaks midagi sellist : http://www.youtube.com/watch?v=jySBkaOGu8w
Mõte on siis kas lendteradega või Y vasaratega niiduk. Kuna maasturil jõuväljavõtt puudub, siis peaks oma mootoriga olema.
Kuna pind ei ole kultuurmuru, siis ei ole hullu kui kamarat hampsab..
Huvitavaid ideid ootama jäädes...
4x4
Guuru
Re: Maasturi järgi niiduk ?
Postitus Postitas Guuru »
rak-kim kirjutas:Leidsin Atv teema, mis on analoogne, kuid siiski.. Atv-d ei ole ja ainult 6000-7000m2 krundi taga nurga ja jõe ääre niitmise pärast ei ole vast mõtet osta kui maastur olemas.
Endalegi pakuks selline ehituslik lahendus huvi.
heints
Postitus Postitas heints »
Ostad vana hobuniiduki. Pole jõuvõttu ega mootorit vaja,lohista ainult järgi.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
igiliikur
Postitus Postitas igiliikur »
Eks ta seda heina hekseldab, http://www.talutehnika.ee/est/vaiketrak ... -atv-dele/
Hinnad on nendel ATV omadel mingi alates 2K euri...
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Selle 2 kilo eest saab juba korraliku kasutatud muruniiduki.
Kui kellegil on hektarite viisi muru,mida niita,võin teenust teha vb :D
Hea kvaliteediga umbes hektar tunnis.
isakene
Postitus Postitas isakene »
2k eest saab väga korraliku kasutatud murutraktori või tuttuue ja kehvema.
Maasturilaiune hooldusniiduk, mida algmaterjaliks kasutada, maksab kusagil alates 1,5k. Selle raha eest, sry, ei taha vist ükski metallitöömees hakata rätsepatööna nullist vasarniiduki võlli ehitama. Lendtera ehk veel, kui sobiva algmaterjali leiab. Vasarniidukile on jälle lihtsam mootorit peale aretada, suvalise sõiduautoromu diiselmootor selga, rihmaseib hooratta külge, rattad alla ja tuld.
...ise ostsin kevadel €800 eest korraliku Yardmani variaatorülekandega 15hp murutraktori, niidetavat pinda suurusjärgus 8000 m2 ja pind suureneb. Selle raha eest mingit nikastust aretama hakata... aeg ja materjal maksavad kõvasti rohkem...
56 486769, isakene@gmail.com
rak-kim
Ise pelgangi, et tavaline murutraktor ei jaksa niita kõrgemat ja märga maltsa kus on paju võrsed sees ja maapind on tasandamata.
Juu-tuubides neid atv niidukeid, tundus ka, et jõuga väga ei hiilga.
Ise mõtlesingi rohkem selles võtmes, et atv niiduk on umbes 1800 EUR + , et saaks selles hinnas mingisuguse robustsema asjanduse, mis kive ja pajuvõrseid ei karda ja mida saab põlve otsas remontida kui vaja.
Üks idee on kettidega niiduorgan + selle peale mingi tugevam mootor ja kogu kompott 2 ratta peal + veotiisel .
Samas kui atv niidukid on sellised nagu see ( http://www.youtube.com/watch?v=-3_HVCBSc_U ) hinnaklassis 1800 EURi siis ostaks sellise endale auto taha.. Millegi pärast usun, et sellised on 2-3 korda kallimad ( Kui kellegil on ja oskab soovitada, oleks tore)
Midagi sellist aga ilma selle käpa kontruita, ning selle lõike organi peal on mingi sobiv mootor.
http://www.same.ee/images/upload/800/84 ... aad93d.jpg
4x4
isakene
Kui kivide vahelt tahad niita, unusta ära nii haamer, lendtera kui ka kettniiduk. Ainuke asi, mis mingil määral kivi seedib, on horisontaalvõlliga kettniiduk, selline millega teedevalitsus kraaviservi puhastab.
Kõige lihtsam ja odavam moodus - võta relsijupp, kinnita maasturile taha ning libista kevadel oma maatükk siledaks. Siis korja kivid ära, raiu allesjäänud jämedamad võsajupid maha ning viska paksemad mättatükid minema. 7000 ruutu on mingi 80x80 meetrit, see töö läheb koos paari sõbraga pool päeva ja jõuad vahepeal mitmed õlledki teha. Edaspidi saad rahuga tuhandeeurose murutraktoriga majandada. Kui just aparaadi ehitus sul omaette eesmärk ei ole...
PSV
ilus päev elamiseks
Postitus Postitas PSV »
Kusjuures lohistiga rohu maha tallamine annab üllatavalt hea tulemuse. Ka noor võsa kaob aastaga. Veel on võimalus panna sappa suurem rull veerema, mille külge on teatud vahemaaga nurkrauad pandud. Maa saab väikse vaevaga sile ja kena, ei karda tegemine kive ja kände, tegemise kiirus ja küttekulu on plusspoolel.
rak-kim
Tänud, kusjuures endalgi selline lohistamise mõte läbi käinud peast. Tea kas 2,5 m HEB200 (~300kg) jääb liiga raskeks Patrolile vinnata - Proovin ära igaljuhul, kui liiga raske siis vaatan midagi muud sappa.
Hiljem siis näeb, millega niita kannatab, kui vähe siledam.
4x4
uppund kana
rak-kim kirjutas:Tänud, kusjuures endalgi selline lohistamise mõte läbi käinud peast. Tea kas 2,5 m HEB200 (~300kg) jääb liiga raskeks Patrolile vinnata - Proovin ära igaljuhul, kui liiga raske siis vaatan midagi muud sappa.
Tõmbasin oma Monterey taga 2x4M Raudtee relssi heinama silumiseks. Tõmbas mis ludin. Eks sõltub ka sellest kui mättaline või pehme see maa on.
rak-kim
Hetkel asi areneb siiski sinna suunda, et ilmselt ostan atv niiduki 15hj Honda mootoriga ja vasarteradega ( 1800 EUR).
Proovin maa ära tasandada raud talaga ja suuremad kännud madalamaks saagida.
Kuid kui maasturi järgi on paha lohistada seda niidukit, olen algpunktis tagasi ja tuleb ikkagi suurem investeerig teha ja ATV osta.
Kahju, et PTO ei ole 500-1000rpm . Oleks probleem lahendatud, traktorile mõeldud hooldusniiduki näol ja usun, et toimiks 5 korda paremini kui see atv mänguasi :D
4x4
Praks1
Vanal Patrolil on pto suht sama mootori pööretega.
15hj on ilgelt lahja,tavaline muruniiduki mootor ju,seega sealt mingit tulemust tulla ei saa.
1700 euri oli müügil 0 pöörderaadjus John Deere,millel oli kah võimsam mootor.
rak-kim
Seda ma kardangi et 15 hj on lahja. Müügimees muidugi kiitis taevani.
Eks algselt sellepärast hakkasingi robustsemat alternatiivi otsima, mis oleks võimsam ja asjalikum sama raha eest. Hetkel muidugi võib investeering minna 5000-6000 tuhande euroni, kui selgub et ATV on ikkagi vaja osta.
Hea meelega ühendakski praeguse traktori ( patrol) kuidagi kasulikult niidutöö ette..
Muidugi üks variant on mingi vana MTZ traktor koos niidukiga osta, aga ma ei kujuta ette, kuidas see mu hoovi kaunistada võiks... :D
Oleks Pärnumaal keegi teenusepakkuja, või mõni rendikoht, kust saaks õige tehnika ( avant - bobcat koos hooldusniidukiga), siis ma foorumipinda ei raiskaks hetkel. Kuid ei ole leidnud ei ajalehe kuulutuse peale, ei ka lendkuulutustega otsimise peale ühtegi pakkumist.
PS! Täpselt sellist olen mõelnud ( kuni 250mm kõrguseks reguleeritav ja 4x4 taha mõeldud)
http://www.ebay.co.uk/itm/Quad-X-Wildcu ... 35dde34db0.
Viimati muutis rak-kim, K Nov 19, 2014 9:37 pm, muudetud 1 kord kokku.
4x4
Andrus Michelis
Tuttav tee. Osta kohe traktor ja niiduk. ATV võid kah osta muidugist, sellega on tore sõita.
