1. leht 2-st
vabatahtlikud päästetöödele
Postitatud: E Nov 20, 2006 9:14 pm
Postitas paevaline
ei hakanud risustama teadaannete lehte .... kuid kas peab kindlasti läpakas koos kaarditarkvaraga olema kaasas ... kas regio atlas ei ole piisav.
GPS + regio atlas on näiteks geopeitusel alati piisav olnud.
Postitatud: E Nov 20, 2006 10:45 pm
Postitas hulkur
Regio Atlasest tõesti ei piisa, eriti kui ta veel paberkujul on, kuna seal pole metsasihti ega rada peal. Lisan illustreerivana kaks pilti ühest ja samast kohast suvise Kuusalu metsapõlengu alalt. Päästetöödel pole aega mängida orienteerumist, muidu on meist seal rohkem segajaid kui abistajaid, paraku.
Eesti põhikaart APS-is
Regio
Postitatud: E Nov 20, 2006 10:50 pm
Postitas Valge Hiir
Päästetöödel on oluline ja kriitiline osa info täpsusel. Selles vallas on Regiost paremaid lahendusi. Kaardil peavad olema nähtavad metsasihid, kraavid jne. et oleks lihtsam anda päästejuhile hetkeolukorrast ja enda asukohast ülevaadet. Sina oled staabi silmad ja kõrvad lahinguväljal.
Suvel oli masendav vaadata kuidas päästeautod orienteerusid "telefoniraamatu" kaartidega.
Niisama kruiisimiseks on Regio tõesti üsna OK.
Postitatud: E Nov 20, 2006 11:51 pm
Postitas Patrol2,8
aga mismoodi atv mehed siis orienteeruvad vķib loll küsimus olla kuna ei tea aga minuarust neil läpakat kaasas pole :?:
Postitatud: E Nov 20, 2006 11:58 pm
Postitas hulkur
Patrol2,8 kirjutas:aga mismoodi atv mehed siis orienteeruvad vķib loll küsimus olla kuna ei tea aga minuarust neil läpakat kaasas pole :?:
Kaardiga GPS või PDA ja oskus seda lugeda.
Postitatud: T Nov 21, 2006 8:17 am
Urmo jutt õige. Päästemehed vaatasid meie läpakate, GPS-ide ja korralike digikaartidega masinaid nagu ilma imet. Kriitilises olukorras pole paberkaardiga metsas seiklemine just kõige mõtekam tegevus,
P.S.
Kõiki neid 4x4.ee inimesi, kellel veel pole korralikku kaarditarkvara saan aidata legaalse APS-Info pakkumisega.
Et ei peaks end vaevama tehniliste küsimustega tulen Tallinnas või lähiümbruses kohale ja installin ning häälestan GPS-iga koos tööle tasuta.
Täpsem info ja müügijutt 5010599.
Lisaks väike fotomeenutus suvisest metsakustustusest:
http://www.lahe.net/landy/offroad/150606/index.htm
Postitatud: T Nov 21, 2006 4:36 pm
Postitas Andrus Michelis
Mis APS maksab? koos installiga.
Postitatud: T Nov 21, 2006 4:37 pm
Andrus Michelis kirjutas:Mis APS maksab? koos installiga.
Hind on 3000.- ja kohe laost saadaval.
Postitatud: T Nov 21, 2006 6:00 pm
Postitas il
Kas APS-i kaardid on sama detailsed kui maaameti veebikaart?
Et siis kas on olemas nii värviline põhikaart kui ortofotod ja katastrid?
Seni olen sealt safarite jaoks punkte nokkinud ja GPS-i toksinud ning alati mõelnud, et võiks olla mingi inimlikum lahendus.
Postitatud: T Nov 21, 2006 6:16 pm
il kirjutas:Kas APS-i kaardid on sama detailsed kui maaameti veebikaart?
APS-Info puhul on tegu kaardimootoriga kuhu saab soovi korral igasuguseid kaarte sisse tellida.
Standardpakett sisaldab mustvalget katstrikaarti ja vävilist NL kindrstaabi kaarti.
Lähemalt tootest:
http://www.navigatsioonitehnika.ee/inde ... &Itemid=41
Postitatud: T Nov 21, 2006 6:28 pm
Postitas tanel
Landy kirjutas: APS-Info puhul on tegu kaardimootoriga kuhu saab soovi korral igasuguseid kaarte sisse tellida.
Siiani genstaap sees?
Mitte irisemise mõttes, aga mul on kuri kahtlus, et onudel EI ole vene sõjarditega diili tehtud selle pruukimise osas? Või milline on teie info...
Noh, intellektuaalse omandi õigukaitse puhtal kujul - kui tegelased selle ise virutanud on, milline moraalne õigus on neil siis nina kirtsu tõmmata, kui keegi selle samamoodi viluks lüüa võtab ja tasuta ära kopeerib?
Jah, muidugi on see kaart aegunud, põhimõtteline targutamine rohkem...
Muidu kahtlemata suurepärane toode ja Eesti-suuruse riigi ja turu puhul omaette fenomen. Sellist vist ei ole paljudel arenenumatel maadelgi...
Postitatud: T Nov 21, 2006 6:45 pm
Postitas il
Mis selline pakett maksab, millest siin ülevalpool screenshot näha?
Postitatud: T Nov 21, 2006 7:07 pm
Postitas hulkur
tanel kirjutas: Siiani genstaap sees?
Kuna Nõukogude Liidu Kindralstaap on MITTE-eksisteeriva riigi ametkond, siis peaks juriidilises mõttes tegu olema "public domain-ga". Üle maailma s.h. ka Venemaal on hulk netisaite, kus kaardilehtede kvaliteetsed skännid vabalt saadaval.
andres
Postitatud: T Nov 21, 2006 7:50 pm
Postitas tanel
hulkur kirjutas: Kuna Nõukogude Liidu Kindralstaap on MITTE-eksisteeriva riigi ametkond, siis peaks juriidilises mõttes tegu olema "public domain-ga".
Võimalik, IANAL (I Am Not A Lawyer), ei tea, kuidas sellises situatsioonis õigused ja omandisuhted üle kanduvad...
Talupojamõistuse järgi vähemalt käega katsutav kraam ja finantsressursid ilmselt nii ripakile ei jää. :D
Postitatud: T Nov 21, 2006 8:18 pm
tanel kirjutas:
Kuna tegu on üht riiki okupeerinud teise riigi sõjaväe poolt koostatud kaardiga, mis kujutab okupeeritvat territooriumi, siis ei ole rahvusvahelise õiguse kohaset mingeid autoriõigusi selle kaardile. Seda sai kunagi uuritud. Tuleneb mingitest rahvusvahelistest konventsioonidest.
